Hey
beim bremsen habe ich hauptsächlich im kalten Zustand ein Rubbeln auf der Vorderachse. Habe neue Reifen Andi Dive funktioniert ist Neu gemacht worden. Der Druck stimmt. Kann es sein das die Scheiben eine Macke haben? |
Das, oder das Lenkkopflager.
Naja , das Lenkkopflager hat weniger was mit der Temperatur zu tun . Ich würde auf jeden Fall noch mal die Bremssättel auf Gangbarkeit und Befestigung . Hatte auch mal so ein Brems- Rubbeln beim leichten Anbremsen , da war eine Schraube vom Sattel lose . Ansonsten tausche einfach mal die Scheiben versuchsweise gegen gute gebrauchte o.Ä. , die bekommst teilweise hinterher geschmissen.
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.11.2005
Schon geprüft, ob die Scheibe verzogen ist? würde sich allerdings nicht nur im kalten Zustand bemerkbar machen...
Ich denke das es die Scheiben sind, das Lenkkopflager ist Neu und grad mal 2 Wochen alt. Das Rubbeln war schon vor dem Einbau. Ich prüfe mal alle eure Vorschläge. Danke erstmal werde Euch wissen lassen was es war.
Wenn die Gleitbolzen der Schwimmsättel fest sind, rubbelt das auch gerne mal.
Gruß, Alex |
WO? - nehme auch Zwei.
Also die Lösung ist da.
Es sind tatsächlich die Gleitbolzen gewesen, die fahren total fest. Habe jetzt Neue eingesetzt und nun is das Rubbeln weg. Klasse danke für Eure Tips.
#9 | |
Gruß, Alex |
| Vorderachse fest? | Langsamschrauber | PD -- Fahrwerk | 2 | 29.06.2017 16:11 |
| Bremsen rubbeln? | MikeMolto | PD -- Fahrwerk | 9 | 21.09.2009 08:43 |
| Rubbeln beim Bremsen.... | miko | PD -- Fahrwerk | 12 | 29.04.2007 20:52 |
| Vorderachse jault wie ein Vierzigtonner | Chrillenmuth | PD -- Fahrwerk | 15 | 03.10.2006 00:19 |
| Bremsen rubbeln | schwarze | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 8 | 13.11.2005 15:05 |
