hallo,
ifolgende frage, wenn ich in unserem original luftfiltergehäuse, an der stelle seitlich hinter dem seitendeckel zwei öffnungen anbringe und er mehr luft bekommt welche auswirkungen hat es auf das fahrverhalten bzw. motorleistung ?? |
Ich würde mal behaupten,
das wenn überhaupt, wird die Leistung schlechter, weil du den Luftstrom mit den Löchern in der Seite negativ beeinflusst. Das merkt man bei offenen Trichtern schon, wenn man kurze oder lange Trichter fährt. Was hast du vor mein Lieber ?? Willst die GPZ neu erfinden? Rammel.Air mit Überdruckausgleichlöchern im Lufikasten.
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Das ist wieder ein Fall von:
Jetzt bastel ich mein Motorrad kaputt!!! ![]() Das ist so genauso sinnvoll als wenn ich mir ne Scheibe Salami ans Knie nagel. Lass es lieber.Sonst lesen wir die nächsten Tage in den Problem Freds: Hilfe,mein Motor läuft nicht richtig! Gruß Jens
Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde ![]() |
#4 | |
zur beruhigung,
genau das gegenteil ist der fall. bei einer gekauften sind da löcher drin und ich wollte es wieder original umbauen. aber wenn es was gebracht hätte ,würde ich mir die arbeit sparen.
Da wollte einerdas Ansauggeräusch "verkernigen"
![]() Hatte ich auch schon bei einer, lief außer bei Vollast wien Sack Nüsse. Tape drüber und die Sache lief wieder rund und hörte sich trotzdem an.
nur der versuch macht klug ,
mess das gemisch mal mit offenen und verschlossenen schlitzen , aber in der gesamten konfiguration des vorbesitzers , alternativ halt subjektiv als fahrversuch . viel spass
Alle Änderungen an der Zuluftmenge machen den Motorlauf schlechter wenn man die gleiche Bedüsung beibehält.
#9 |
#10 |
Mach doch einfach mal den Deckel an der Seite auf und schau was passiert
.Ich bin überzeugt, du machst das ganz schnell wieder zu.
#11 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 18.11.2006
Renommee-Modifikator: 0 ![]() ![]() |
einfach mal die Kerzen raußnemen und schauen ob sie zu mager läuft..
#12 |
Renommee-Modifikator: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dein Vorgänger wollte damit bestimmt nicht mehr leistung sondern mehr Sound
Das kennt man ja noch aus der Mofa-Zeit..... Da kommt der alte Spruch: Lauter gleich schneller Also wenn mehr Luft, dann andere Bedüsung Und dann.....weg mit dem Kram, K&Ns drauf und gleich nen passenden Düsensatz rein ( Dyno ) Oder kleb Panzerband über die Löcher und freu dich über besseres Ansprechverhalten. Also: Finger weg von funktionierenden Bauteilen.....das hat alles nen Sinn!!!!!!!!! Gruß Ralf
| Bringt das was oder kann das weg? | Kawazuki | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 3 | 25.10.2023 08:45 |
| Vergaser - Luftfilter | HarryL | PD -- Vergaser | 6 | 22.03.2015 18:00 |
| Gummis Vergaser Luftfilter | Gimepe | PD -- Vergaser | 9 | 30.03.2011 11:29 |
| Bringt das Dyno Jet Kit überhaupt was??? | Finki86 | PD -- Vergaser | 28 | 06.01.2009 13:55 |
| Gummis Luftfilter/Vergaser | Mick | PD -- Vergaser | 3 | 13.03.2007 17:20 |
