Moin Leute,
ich wollte heute meinen Motor wieder zusammenbauen und beim Reinigen der Dichtflächen vom Gehäuse-Ober- und Unterteil sind mir links und rechts vom rechten Kurbelwellen-Hauptlager zwei Ausgleichsplättchen aufgefallen, die in Dichtmasse eingebettet auf der Dichtfläche klebten. Als ich sie abgehoben habe, waren es pro Seite sogar 2 Plättchen mit einer Größe von ca. 3x8 mm und einer Dicke von 0,08 und 0,18 mm. Die Lagerschale steht auch etwas aus dem Gehäuse hervor. Alle Lagerschalen sehen tadellos aus. Den Motor habe ich bereits 13.000 km gefahren gehab. Meine Frage: Sind diese Plättchen werksmäßig eingebaut, oder hat da mal einer nachgebessert? Die Dichtmasse zwischen den Motorhälften war schwarz. Kann mir einer was dazu sagen? Thomas Speidel hatte ich dazu befragt, er hat sowas noch nie gesehen. Ich würde es ja wieder so zusammenbauen, war ja auch so, aber ich mache ungern Sachen, die ich nicht verstehe, oder von denen ich nicht weiß weshalb es so ist. Gruß Micha
Da gehört sowas von Haus aus nicht rein. Da hat einer was Ausgeglichen
Ich habs jetzt nicht genau vor dem geistigen Auge, wo die sitzen sollen, aber hätten die Plättchen den Einfluss auf das Lagerspiel?
Dann würde ich ggf. mal mit Plastigauge nachmessen, einmal mit und einmal ohne Plättchen. Grüße Michael
hallo ,
bin auch der meinung da hat einer mit anderen lagerschalen das spiel ausgeglichen . wenn du einen in der nähe hast der ein innenmessgerät und bügelmessschraube hat handhaben kann kommste auch erstmal ohne plastigage hin es zu messsen . nehme aber an das kannst du selbst handhaben . wenn auf einer seite beigelegt wurde stimmen aber die anderen sitze auch nicht , weil das gehäuse ja nicht plan zusammengefügt werden kann . gehäusehälften auf planheit prüfen , leer zusammenbauen und lagerinnendurchmesser messen alle hauptlagersitze,kurbelwellenlagerzapfen messen und aus der differenz die lagerschalen wählen ohne die beilagscheiben . mit plastigage dann mit den neuen lagerschalen prüfen , ob noch mal was am spiel zu ändern ist . gutes gelingen .
Ich hab von Nichts Ahnung , aber davon ne ganze Menge ![]() |
#5 | |
Renommee-Modifikator: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zitat:
jow, irgend ein Gebastel. Dichtmasse aus dem Kawa-Ersatzteil Progamm ist auch schwarz, heist also nicht, dass der Motor noch nie geöffnet war.
Danke erstmal, aber ich will noch mal etwas genauer beschrieben.
Die Plättchen waren NUR am rechten äußeren Kurbelwellenlager zwischengelegt. 2 Plättchen links und 2 Plättchen rechts vom Lager und immer ein 0,08 und ein 0,18 mm Plättchen zusammen und sie waren rundum mit Dichtmasse eingebettet, so das es wie Druckstellen aussah, als wenn da auf der anderen Gehäusehälfte ein Abstandhalter wäre, der die Aufgabe hat die Gehäusehälften genau auf Abstand zu halten. Denn bei der Montage der Gehäusehälften mit Dichtmasse habe ich ja kein 100 %tiges Maß, je nachdem was ich für Dichtmasse und wieviel ich verwende. Der Abstand des Plättchens zur Lagerschale war ca. 2 mm. Die Lagerschale im Gehäuseunterteil steht minimal über die Dichtfläche der Gehäusehälfte raus. Durch das Unterfüttern können die Gehäusehälften nicht plan zusammengefügt werden. Die Frage ist nur, wer hat das da eingebaut? Ist das original und somit ein legales Mittel im Motorenbau/ Motoreninstandsetzung, oder ist das Pfusch? Der Einfluß auf das/die Kurbelwellenlager kann nicht schlecht sein denn ich selbst habe den Motor 13.000 km gefahren, die Lagerschalen (ALLE) sehen wie neu aus, also kann das Maß (der Plättchen) keinen großen Einfluß auf den Verschleiß haben. Thomas Speidel hat sich den Motor angesehen, da ich einen GPZ Motor noch nicht von innen gesehen hatte und einfach mal eine fachkundige Meinung hören wollte. Er hat gesagt, das er einen so einen guten Motor mit der angeblichen Laufleistung noch nicht gesehen hat. Zum Einen was die Lagerzapfen und Lagerschalen angeht und zum Anderen was die restlichen Innereien betraf. Die Plättchen hatte er, genau wie ich auch, nicht gesehen. Solche Plättchen habe ich überhaupt noch nie in einem Motor gesehen. Bitte keine Vermutungen, ich habe schon genug Motoren repariert und kann mir deshalb den technischen Trick als auch Pfusch durchaus vorstellen. Gruß c-de-ville
Mehr als Vermutungen wirst aber wohl nicht bekommen, denn sowas habe ich auch noch nicht gesehen oder gehört.
Aber wenns passt, wirds wohl seinen Sinn gehabt haben. Was ich weiß, oder meine zu wissen ist: Motorhälften passen immer zu sammen, so wie Mama und Papa.. und jetzt gehen nämlich die Vermutungen los, der Motor selber kann dir seine Geschichte nicht selber erzählen, wird wohl irgendwas irgendwann nicht gepasst haben... Meine Gedanken dazu: Never change a running system! It´s not a bug is a feature! Das macht doch deien Motor zu etwas Besonderem. Oder?? |
Forum Sponsor 2024 [★★★★] ![]() Registriert seit: 01.01.1999
Mehr als vermuten kann man nicht. Und ich vermute das der Motor ggf. schonmal einen Lagerschaden hatte, bzw. die Kurbelwelle. Wenn an der Kurbelwelle mal was war, wird die in der Regel runtergeschliffen. Dann kann es allerdings sein das die erhältlichen Standard-Kawasakilager nicht mehr passen. Da nimmt man dann aber meistens Lagerschalen von anderen und schleift die um. Ich persönlich würde das Motorengehäuse wegwerfen, ich würd mich auf nix einlassen. Miss doch mal die Kurbelwelle an den Stellen ob die noch Standardmaß haben...
#9 | |
![]() Zitat:
Meine Meinung dazu,... das ist Pfusch ! Die Gehäusehälften müssen Plan zueinander aufliegen, die Dichtmasse wird dabei heraus gedrückt. Das Gehäuse wird bei der Herstellung immer zusammengeschraubt bearbeitet, nur dann kann man eine passgenaue Lagergasse herstellen. Desswegen gibt es auch die Gehäusehälften auch nicht Einzeln als Ersatzteil.
#10 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.11.2005
![]() Zitat:
also erstmal hab ich sowas in meiner Zeit als Kawa-Schrauber nie gesehen und wenn ich mal auf so eine Idee gekommen wäre, hätte mein Chef mich vermutlich sofort hochkant rausgeschmissen!!!
#11 |
sehe ich ja auch so und kann es mir nicht erklären.
Habe vorhin mit meinem Kawa-Spezi gesprochen, ein besonnener Typ der saubere und gute Arbeit macht, war jahrelang bei Kawa, ist Meister und ist seit ein paar Jahren selbstständig. Auch er hat sowas noch nie gesehen, ich hab ihm das Gehäuse gezeigt. Er hat nur gesagt, das derjenige, der das gemacht hat, wohl durchaus wußte was er da tut, denn auch die Dichtmasse war nur hauchdünn und absolut gleichmäßig aufgetragen. Es wird also nichts übrig bleiben, als Welle und Gehäuse zu vermessen. Was mich nur stutzig macht ist die Lagerschale, die einen Hauch aus dem Gehäuseunterteil raussteht. Ich gehe mal davon aus, das das eine neue Lagerschale auch tun wird. Hab auch bei Kawa in Hannover angerufen und mit dem Chef gesprochen, die machen auch Motoreninstandsetzung, haben auch meinen Kopf gemacht, auch er hat sowas meiner Beschreibung nach noch nie gesehen. Werde nächste Woche mal den Motor einpacken und ihm zeigen. Ich werde berichten. Schade - hatte mir den Tag freigehalten um alles wieder zusammen zu bauen. Gruß Micha
#12 |
Hallo Micha
Wenn da irgendwo was zwischen gelegt wurde kann der Motor doch eigentlich nur über eine entsprechende Menge Dichtmasse dicht gewesen sein. Die Verkantung die dadurch entsteht wirkt sich doch sogar von vorne bis ganz hinten aus wodurch selbst die Getriebelager nicht eng genug im Gehäuse liegen dürften (vorausgesetzt die Gehäuseschrauben wurden vorschriftsmässig zusammengeschraubt). Mit entsprechender Gewalt beim Festziehen würde sich das Gehäuse wahrscheinlich so verziehen das dies zwar der Fall ist aber das Gehäuse stünde unter permanenter Spannung. Sowas kann demzufolge auch eigentlich nur als Pfusch bezeichnet werden und keine vernünftige Lösung etwaiger Probleme die einen Ausgleich bedürfen sein. Ich würde mir auf jeden Fall ein anderes Gehäuse beschaffen. Die bekommt man mit etwas Glück schon für ganz kleines Geld. Nachtrag: Ein ganz leichter Überstand der Lagerschalen ist durchaus normal da die Lagerschalenkanten beim Zusammenschrauben aufeinander stossen und sich dadurch mit entsprechendem Druck in ihre endgültige Sitzposition drücken. Ist aber eigentlich fast nicht sichtbar sonder höchstens fühlbar.
Beste Grüße Michael Lebe jeden Tag als wäre es Dein Letzter !!! ![]() ![]() Technische Probleme sind lösbar, das unlösbare Problem sitzt oben drauf . ![]() Ich hab nur das zu verantworten was ich sage - nicht das was andere verstehen ![]() Schönheit liegt im Auge des Betrachters, es gibt aber auch Sehschwächen ![]() Mitglied der WS Gilde
#13 | |
![]() Zitat:
@Lagerschale - die fühlt man nur mit dem Fingernagel, es werden wohl die 0,26 mm sein, was das Maß der Plättchen war, denn wodurch soll sie sich auch bündig in den Sitz gedrückt haben. Wie ist denn die Meinung dazu, die Lagerschalen in einem anderen Gehäuse wieder zu verwenden? Reicht es, sie mit Plastigage auszumessen, vorausgesetzt das Messergebnis ist innerhalb der Toleranz? Denn die Außendurchmesser der Lager, vorausgesetzt sie gehören zur gleichen Toleranzgruppe, müßten doch gleich sein? Ich gebe gern Geld aus, aber kein unnötiges. Gruß Micha
#14 | |
![]() Zitat:
Man macht eine Messreihe, und nimmt dann den Durchschnitt. Guggst du Foto:
#15 |
Ich würde sie durchaus in einem anderen Gehäuse wieder verbauen wenn es den von den Massen passt.
Wie green spirit schon geschrieben hat wenn man es ganz genau will bleibt nur eine Messreihe. Aber auch das Lagerbild verrät schon viel darüber wie rund das ganze ausgelaufen ist oder auch nicht und wenn da keine Auffälligkeiten sind müsste eine Messung (oder Feststellung des Lagerspiels in der Regel an den am höchsten belasteten Bereichen sprich jeweils oben und unten) reichen..... Verfügt ja auch nicht jeder über entsprechend genaue Messgeräte wie Messuhr mit Innnentaster usw. (ich hab mir sowas aber zugelegt ![]()
#16 |
War es nicht so das im Gehäuse auch Markierungen für die Lagerschalen sind??? Mir was so Dunkel danach. Steht aber im Kawa WHB
#17 |
Richtig ist so, bei Standardmaß sind keine Markierungen angebracht. Nur bei abweichende Massen sind werksseitig Markierungen angebracht. Steht aber wie erwähnt im Handbuch.
#18 | |
![]() Zitat:
#19 |
Neue Informationen:
war heute bei der Motoreninstandsetzung, auch der Kollege, ein ehemaliger Gespannrennfahrer, hat sowas noch nie gesehen, konnte aber bedingt nachvollziehen wie es zu diesem Pfusch kam. Wir haben dann mal ein Haarlineal auf das Gehäuse gelegt und wie schon vermutet, es ist krumm. Werde jetzt das Gehäuse vom alten Motor ausweiden und dann wollen wir mal die Flucht der Lagergasse überprüfen und Maße nehmen. Außerdem will er die Kurbelwelle vermessen, ob sie Schaden genommen hat. Demnächst mehr und nochmals Dank an alle. Gruß Micha
#20 |
Frage zum Motorgehäuse.
Ober- und Unterteil sind eine Einheit, können also nicht einzeln getauscht werden, das weiß ich. Aber gibt es auch Gehäuse mit verschiedenen Toleranzen? Habe im WHB nix gefunden. Auf den Gehäusehälften ist ein Pfeil, der auf 10 Uhr zeigt, drumherum eine Art Kleeblatt und daneben die Zahl -2, das ist bei beiden Teilen gleich, auf dem NEUEN Motorgehäuse. Das Problemkind ist einmal mit -1 gekennzeichnet und das andere Gehäuseteil mit -2. Könnte das eine Erklärung für die Plättchen sein? Ist vieleicht mal eine Gehäusehälfte getauscht worden? Oder haben diese Markierungen eine andere Bedeutung die? Wer hat mal ne INFO. Gruß Micha
#21 |
Hallo Micha,
die Gehäuse sind unterhalb dieses vorstehenden Stegs im Krümmerbereich, vorne gekennzeichnet, oder auch nicht. Wenn Du nun z. Bsp. Deine Lagerschalen in einem anderen Gehäuse weiter benutzen möchtest, sollten die Tolleranzmarkierungen gleich sein, sind sie es nicht, müssen die Schalen vermessen werden, was ich aber generell machen würde um auf Nummer sicher zu gehen. Das Ganze ist auch im Werkstattbuch beschrieben. |
#22 | |
![]() Zitat:
Und die Erklärung für die Plätchen ist Pfusch!!! Rüdiger
#23 |
Ich würde den Motor genauso wieder zusammenbauen. Wenn Du höchstens 110 km/h fährst, dann wird wohl nichts kaputt gehen und außerdem kannst Du dabei auch noch Benzin sparen. Hoffe ich konnte helfen.
5,30 L / 100 km bei 150 km/h ab 15 Grad Celsius AT BJ 1986 Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km Mutti Merkel und die vielen Männer müssen weg !!! ![]() Fette Frauen sind wertlos !!! ![]() |
#24 | |
![]() Zitat:
Dein Spritspar gejammer geht mir so langsam aber sicher auf den SACK Meine Kawa gibt sich zwischen 6 und 12 Litern und mein PKW zwischen 10 und 25 ....................... so fucking what Da fällt mir doch echt ein Ei aus der Hose ...............
#25 | |
![]() Zitat:
![]() Vielleicht hilft formatieren und neues Betriebssystem installieren...... Als der Herr Hirn regnen ließ hattest wohl einen Regenschirm dabei und aufgespannt..... Denke das diese sogenannte Hilfe nicht von Nöten ist Man, bevor ich die GPZ gekauft hab kannte mich der Tankwart wenigstens noch, da ich immer kam meine 5,9 Ltr. V8 Volltanken, heute kennen mich die meisten gar nicht mehr an der Tanke........ Waren damals richtige Freundschaften..... haben sich immer gefreut wenn ich kam..... Normalerweise reagiere ich auf so völlig hirnloses Gefassel ja gar nicht und halt mein Maul aber war wieder völlig unangebracht, ohne Ahnung und wollte sicherlich keiner hören..... ![]()
Motorgehäuse und Nummern | MZ-MANN | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 5 | 20.02.2012 19:54 |
Zusammenbau Kurbelgehäuse | Lutz | PD -- Motor | 9 | 18.07.2011 11:24 |
Motorgehäuse repariert | slugbuster | PD -- Motor | 8 | 07.02.2011 13:57 |
Ölfilter Zusammenbau.. | tobiasu | PD -- Spezial: Öl ! | 4 | 24.05.2006 14:48 |
