Alt 13.04.2010, 13:03   #1
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Standard Lagerschaden
hab da mal eben einen ZZR-Motor vom "C" Modell mit Lagerschaden auseinander genommen.
Wie man auf den Fotos sehen kann, ist das Ölsieb sauber und kann nicht als Ursache für den Schaden heran gezogen werden.
Aber, was mir sofort aufgefallen ist, ist das nur lose steckende Ansaugsieb. Genauer betrachtet, wackelt das einfach nur in der Bohrung als währe überhaupt kein O-Ring vorhanden, in normaler Einbaulage, würde das Sieb einfach runter fallen.
Wie man sehen kann, hat sich dieser O-Ring verformt, und ist damit völlig wirkungslos.
In der Ölwanne kann man "Rattermarken" des Ansaugsiebes erkennen, ein Zeichen dafür, dass sich das Sieb ständig bewegt hat. Das Ding ist aus Kunststoff, und die Wanne ist voll Öl, aber trotzdem diese Marken.!
Die weitere Demontage zeigte, dass alle vier Pleuellager unter Ölmangel gelaufen sind, beim dritten Zylinder hat sich die Lagerschale ganz verabschiedet.
Da ich die Laufleistung nicht wirklich kenne und der Motor einen guten "Inneren" Eindruck macht, kein Schlamm, kaum Verschleiß an den Zahnrädern, gehe ich mal davon aus, dass der nicht mehr als 40 tausend Kilometer gelaufen hat.
Als Ursächlich für den Schaden sehe ich den defekten O-Ring im Ansaugsieb an. Die Ölpumpe muss da, sobald der Öllevel niedriger wird, zwangsläufig ständig Luft eingesaugt haben. (Und da steht auch 3,5 Liter auf dem Deckel)
Daher würde ich im Moment eine Empfehlung an alle die ihr Ölsieb reinigen aussprechen, zwingend auch den O-Ring zu wechseln !!
Dateityp: jpg IMG_0417.jpg (100,1 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0412.jpg (149,6 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0408.jpg (154,8 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0410.jpg (217,3 KB, 60x aufgerufen)
Alt 13.04.2010, 13:18   #2
Jo, normalerweise stützt sich das Ölsieb auch gegen die Ölwanne ab. Das bringt aber natürlich nix wenn oben bei ggf. zu niedrigem Ölstand und div. Fahrsituationen Luft angesaugt wird. Sollte dann aber ggf. auch an der Ölpumpe im Innern zu sehen sein. Das Ölsieb der ZZR ist aber auch verdammt lang...
Alt 13.04.2010, 13:24   #3
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
hallo , da geb ich dir recht
ein interessanter ansatzpunkt .
aber auch die ringe von gestecktem ölrohr in den geschraubten lagerbock hatte ich schon so lose beim auseinandernehmen in der hand ,
auch einen fehlenden fuß , der das ölrohr andrückt .
die frage ist halt wann die O-Ringe generell aushärten , sind ja schon paar jährchen drinn .
nach zeit oder kilometer kann man da ja nicht gehen , aber wenn der motor auf ist auf jeden fall erneuern .
was denkt ihr zur vorbeuge so alle 5-8 Jahre/40000km wer weniger fährt ?
Alt 13.04.2010, 19:16   #4
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Guter Tipp
Da gibts noch mehr so stellen.
kleine Ölbohrungen in den Seitendeckeln, die anderen Ölrohre ...
Also wenn der "O-Ring" so eckig (Quasi n "D-Ring") ist wie der oben auf dem bild is der fall eh klar.
Ansonsten merkt mans ja schon daran wenn man mit dem Plastesiebteil nich kämpfen muss um das raus zu bekommen
Lagerschaden Kurbelwelle Jürgen1962 PD -- Motor 22 24.11.2020 20:43
Motorrevision nach Lagerschaden Alex PD -- Motor 99 03.03.2018 21:22
lagerschaden pferd PD -- Motor 25 13.05.2011 10:33
Lagerschaden ? stoffel PD -- Motor 24 31.12.2007 19:16
GPZ1100 Lagerschaden Django PD -- Motor 4 18.12.2006 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
