Alt 21.03.2010, 11:37   #1
hdgpz85
hdgpz85 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard ölaustritt bei Kettenritzel
Habe festgestellt daß ich leichten Ölverlust beim kettenritzel habe....
vermutlich an der Welle
was benötige ich da als Ersatzteile? bzw. Werkzeug etwas besonderes?
nicht daß ich den Deckel abbaue und dann grad wieder drauf
merci
ich fang erst an
hdgpz85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 12:01   #2
Du brauchst nen neuen Simmering,.
Werkzeugmäßig eigentlich nichts besonderes.
Könnte sein das die Ritzelmutter bissel zickt, muss aber nicht.
Ist mal so, mal so.
Alles ordentlich sauber machen und beim drauf machen des Rings
aufpassen das du ihn nicht beschädigst.
Ansonsten jemanden um Hilfe bitten der das schon mal gemacht hat.
Ne helfende Hand ist immer gut.
Alt 21.03.2010, 12:12   #3
Wellendichtring einfetten, oder besser Welle (Gewinde und Kante) mit Klebeband abkleben vor der Montage.
Alt 21.03.2010, 20:38   #4
hdgpz85
ah ja gut merci
bestelladresse bekannt oder muß ich beim freundlichen helfen die fischsammlung zu sortieren grins
ich fang erst an
Alt 22.03.2010, 07:44   #5
hdgpz85
steht daß gute unter öldruck??
da ja dort auch öl rauskommmt
wegen ölablaß einplanen?
finde in dem buch dazhu nichts genaues
ich fang erst an
Alt 22.03.2010, 08:00   #6
Öldruck??
Willst das bei laufendem Motor machen???
Klar wird da Öl rausfließen, aber Druck ist da keiner drauf. Wenn das Öl drinlassen willst, das linke Hauptständerbein unterlegen, so das das Moped schräg nach rechts geneigt steht, aber ehrlich gesagt, würde ich das Öl ablassen, wenns noch gut ist, kannst es ja in ein sauberes Gefäß ablassen zum wiedereinfüllen, aber nur gefiltert ( Nylonstrumpf o.ä.)
Alt 22.03.2010, 19:35   #7
hdgpz85
ne natürlich nicht bei laufendem autsch heiß
werde wohl eh mit ölwechsel kombinieren müssen scheint auf der anderen seite auch am schaltgestänge zu sei....en 100 punkte mal gucken vonwo noch die soße raus kommt
na toll
ich fang erst an
Simmering hinter Kettenritzel JTD PD -- Motor 8 22.06.2011 13:57
läuft bei 200 geht bei 120 aus hightower PD -- Sonstiges 21 06.08.2009 12:20
Kettenritzel Versatz für Umbau 17" Face UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 23 25.04.2007 17:45
Muß wohl mal bei der Seuerkette bei Mickey PD -- Motor 2 27.11.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
