Alt 12.03.2010, 18:29   #1
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Standard Wer hat auf ZX 9 R Gabel umgerüstet.....
Wer hat auf ZX 9 R Gabel umgerüstet mit Superbike-Gabelbrücke und wie habt ihr das Zündschloss befestigt, ich hab da gerade keine Idee.
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß Uwe
Alt 12.03.2010, 18:34   #2
Renommee-Modifikator: 47
Hi Uwe,
kann das sein, das bei der ZX das Zündschloss seitlich sitzt?
Alt 12.03.2010, 18:55   #3
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Nein, sitzt es nicht. Musst evtl. die Aufnahmen kürzen und neue Gewinde schneiden.
info@gab-bikeshop.de
Alt 12.03.2010, 19:03   #4
Das wäre dann meine nächste Antwort gewesen.
Alt 12.03.2010, 23:32   #5
knuddel
Bei der ABM -Brücke die ich habe sind keine Aufnahmen da nur direkt an der Brücke selbst zwei Löcher, nicht wie bei der original Brücke der ZX 9 R
Gruß Uwe
Alt 13.03.2010, 01:10   #6
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Hallo Uwe.
Bei der ABM-Brücke müssten/sollten auch zwei Aufnahmen dabei sein.
Ich hab die Masse jetzt nicht mehr genau im Kopf, müsste aber 10er oder 12er Rundmaterial mit Gewinde, ich meine M6, sein.
Einmal innen und einmal aussen.
Bei den beiden Bohrungen in der Brücke sollten ebenfalls ein Gewinde drin sein.
Gruß Didi
Alt 13.03.2010, 09:50   #7
knuddel
Zitat von ninja9 Beitrag anzeigen
Hallo Uwe.
Aha ich habe die Brücke gebraucht gekauft, da war sonst nix dabei, Gewinde sind drin in den beiden Löchern ja ich meine es wären M 6.
Dan bräuchte im mal die Masse von den einzelnen Aufnahmen, wenn du jemand hat
Gruß Uwe
Alt 13.03.2010, 14:12   #8
ninja9
Durchmesser der Distanzen ist 15 mm.
Die Länge wirst Du aber sowieso anpassen müssen.Ausserdem weiss ich nicht, ob das Mass bei der RX (Oberkante Zündschloss-Unterkante Gabelbrücke = 29,5 mm) gleich ist, wie bei der 9er.
Gruß Didi
Alt 13.03.2010, 14:50   #9
Django
Benutzerbild von Django
Die Distanzen mußt du ausmessen. Habe das bei mir mit 2 verschiedenen Brücken getestet und hatte 2 unterschiedliche Masse. Zum anderen abhängig vom BJ. da hier die Mechanik für das Lenkschloß anders ist. Bei mir waren es einmal 25mm und 30mm. Das loch war 6,5mm und eben entsprechende Schraube in der entsprechenden Länge.
Alt 13.03.2010, 17:53   #10
knuddel
OK danke Leute,dann bräuchte ich nur noch jemanden der mir so Distanzen in einer längeren Version machen kann, abschneiden ist ja immer möglich, wer kann und Lust hat bitte melden
Gruß Uwe
Alt 13.03.2010, 18:00   #11
ninja9
Wie eilig hast Du's denn?
Wenn's nicht all zu schnell sein muss, kann ich die Woche auf Arbeit schauen, ob was geht.
Gruß Didi
Alt 13.03.2010, 18:05   #12
knuddel
Das wäre super, es kommt auf 2 oder 3 Wochen nicht an, danke vorab mal
Gruß Uwe
Alt 13.03.2010, 18:08   #13
ninja9
Ich kann dir spätestens Mitte nächster Woche bescheid geben.
Gruß Didi
Alt 13.03.2010, 18:19   #14
knuddel
Wäre super danke
Gruß Uwe
Umbau auf Einzelzündspulen - wer hat´s gemacht? racecube UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 27 23.03.2025 19:58
ZL 1000 wer hat Interesse? darkrider Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 17 31.10.2022 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
