Alt 19.02.2010, 19:59   #1
Devilvirus1979
Standard Wieder mal Geräusche ?!?!?!
Hi Leute,
So heut mal mein Moped auf die Strasse gebracht .
Und schon wieder probleme
So Problem:
Im Stand klakert , rasselt ,knalt krackt es im Motor wenn ich die dicke auf 3500 oder 4000 umdrehungen bring.
Unter last beim fahren ist das geräusch weg ???( fährt auch super wie zuvor , lässt sich normal durch schalten)
Ausser wenn ich die kupplung zieh dann hab ich das auch wenn ich mim Gas bis in die 4000 umdrehungen spiele.
Hab Kupplungs Deckel schon runter gemacht da ist aber nichts an Defekten oder Spiel der Kette Kettenspanner alles ok das einzige was ich gesehen hab ist das die Gummis von dem mittnehmer der LIMA mal in nächster zeit neu müssen.
Kupplungskorb hat auch kein unnormales Spiel.
Dann wieder zugeschraubt.
Hab die Dicke wieder angeschmissen und auf dem Seitenständer kommt das geräuch schon bei 3000 Umdrehungen .
Wenn sie Grade steht kommt es wie gesagt bei ca. 4000
und wenn ich sie gegen mein bein auf die rechte seite kippe ist das Geräusch weg
lokaliesieren kann ich das Geräusch nicht wirklich ?!
Also was kann es sein ?!
Steuerkette ??? Steuerkettenspanner ??? oder oder oder ???????
gruß Marcus
Geändert von Devilvirus1979 (19.02.2010 um 20:33 Uhr)
Alt 19.02.2010, 20:37   #2
green1
Benutzerbild von green1
green1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hast die Ventile schon kontrolliert?Manchmal sind es auch die Gasschieber,wenn sie schon etwas ausgelutscht sind vibrieren sie im Gehäuse und machen Geräusche.Schwer zu sagen wenn mans selbst nicht hört.
Grün ist die Welt,jedenfalls wenns sichs um ein Moped dreht.
green1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 23:28   #3
Devilvirus1979
So war jetzt mal ein bisschen in der Garage und hab folgendes überprüft:
Ventile stitzen alle korrekt und sind richtig eingestellt.
Nockenwellen sehen Top aus !
Hinterm Zündungsdeckel ist auch alles ok.
Steuerkette samt Spanner und führungen alles I.O.
Pleullager scheinen auch alle I.O. zu sein hab getestet ob sie sich von oben drücken lassen so wie es hier in einem anderen Beitrag beschrieben worden ist .Aber kein Spiel zu merken.
aber das Geräusch ist immer noch da.
aber wie gesagt wenn ich sie nach rechts kippe ist das Geräusch weg.
und unter last ist es ja auch nicht da !
Werd morgen mal die Öl wanne abnehmen und mal den Deckel wo das schauglas drin ist.
und wenn ich da nix finde wird es woll das Getriebe sein ?! Oder ????
Hat noch jemand nen Tipp ?
so ne sch.......
gruß Marcus
Alt 20.02.2010, 09:36   #4
Devilvirus1979
Hey wo sind die ganzen Technik freaks ?!
gruß Marcus
Alt 20.02.2010, 09:47   #5
Na es ist halt auch schwer ein beschriebenes Geräusch zu definieren.
Hast denn keinen bei dir in der Nähe der auch mal das Ohr dran halten würde??
Gerhard hat noch nen Motor liegen der macht auch Geräusche in diesem Drehzahlbereich, aber da ist es definitiv ein Pleuellager.
Auf die Idee zu kommen sie mal nach allen Seiten zu Kippen wäre ich nie.
Alt 20.02.2010, 10:02   #6
Devilvirus1979
mit dem auf die Seite kippen war auch mehr so ein Geistesblitz da sie zur linken seite das früher macht als wenn se grade steht .
Aber im Öl ist auch kein metalic effect was jetzt auf Pleulager zeigen würde da ja auch kein merkbares Spiel bei den kolben beim runter drücken war.
könnt ja auch mal ne aufnahme achen von dem Geräusch aber da ist ein Devil ESD dran der nicht grad leise ist .
gruß Marcus
Alt 20.02.2010, 16:06   #7
Renommee-Modifikator: 38
Zitat von Devilvirus1979 Beitrag anzeigen
Hey wo sind die ganzen XXXXXXXX freaks ?!
einpacken, vorbei kommen
Mal wieder Farbcode Greeny UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 2 27.10.2013 11:03
Mal wieder USD fitti1980 PD -- Fahrwerk 13 04.03.2012 12:02
mal wieder hinterrad taxifahrer UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 19.09.2007 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
