Alt 04.11.2009, 12:38   #1
Hawk
Standard Welche Spiegel beim SB-Lenker
Tach lieben Gemeinde...
Habe ja nun bei mir auch einen LSL verbaut.. fährt sich auch absolut geil.. wenn ich allerdings in die orginale Spiegel schaue sehe ich nur fein meine Ellenbogen
Hat jemand Ideen welche Spiegel evtl was länger sind oder anders "gebaut" wo man dann auch wieder das Geschehen hinter einem beobachten kann??
Danke schööön....
Alt 04.11.2009, 13:52   #2
Infocalypse
Benutzerbild von Infocalypse
Ich würde sagen Spiegelverbreiterung (zB http://www.mo-tech.de/spiegelverbreiterung/ ) oder halt die Verkleidungsspiegel ab und ein Paar schöne von Polouise an den Lenker schrauben
Bei Louis gibts aber auch Verkleidungsspiegel mit Teleskop-Arm oder einfach längerem Ausleger. Die Universalspiegel haben häufig Füße mit Langlöchern, sodass die teils auch bei unserer Dicken passen.
Alt 04.11.2009, 15:17   #3
Jan
Benutzerbild von Jan
Spiegel ab Bj. 90
Gruß Jan
Homepage
Alt 04.11.2009, 15:46   #4
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Mach die an den Lenker.
Du siehst erstens mehr, und es sieht auch optisch um längen besser aus.
Schau mal in meiner Galerie oder Umbaudoku, da sind beide Versionen drin
Alt 05.11.2009, 00:04   #5
cornholio
Zitat von Jan Beitrag anzeigen
Spiegel ab Bj. 90
...bringen außer dem Blick auf die eigenen Armbeugen mal gar nix..
Alt 05.11.2009, 02:01   #6
Bei mir paßt es mit den Spiegeln ab 90 einwandfrei
Kommt halt vielleicht auch auf die Breite des Fahrers an.....
Alt 05.11.2009, 10:06   #7
Renommee-Modifikator: 47
Spiegel an den Lenker, kommt aber auch immer auf die Größe des Fahrer, Sitzhöhe, Fußrastenposition usw, an.
Dafür gibt es kein Patentrezept.
Alt 05.11.2009, 11:04   #8
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Ich hab an der schwarzen ganz einfache Lenkerendenspiegel. Die Sicht ist damit genial. Auf Dingens seiner Zett sieht man
auch sehr gut, die Optik der unterschiedlichen Lenkerendenloesungen ist halt wirklich Geschmacksache.
Ein Abschreckendes Beispiel ist die Originalkonfig der kleinen Zett, eine asymmetrische Anordnung der Spiegel wobei man sich
verrenken muss, um was nach hinten zu sehen.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 05.11.2009, 14:17   #9
Hawk
lach na schööönen schrank auch
Soo breit bin ich nich.. **mecker**
Werde mal nen bisserl rumtesten.. Spiegeldings an den Lenkerenden gehen mal gar nicht.. bäh bäh bäh... ok Ist wahrscheinlich das bestn möglichste ergenbiss, gefältt mir persönlich aber gar net..
Wenn ich die Spiegel an den Armaturen dran mache.. komme ich da nihct mit meiner Scheibe in "konflikt"??? Jetzt passt es mit dem Lenker noch so gerade eben....
Würde die ungern zerschneiden...
Alt 05.11.2009, 20:32   #10
Mal im Ernst, das Problem hatte ich mit dem SB - Lenker halt auch.... Denke die Spiegel ab 90 die es auch bei der RX gab gehen zumindest bei meiner Statur ganz gut....
Alt 05.11.2009, 23:44   #11
Rubino
Kommt drauf an wie du den Lenker eingebaut hast, wie breit er ist, wie zerschlagen die Lenkanschläge ...
War bei mir ne Böse überraschung als ich alles angebaut hatte (nach Gefühl, "So sitzts sich gut")und dann die Verkleidung dran gemacht hab
Bei mir haut die Scheibe inzwischen genau zwischen Hebel und Ausgleichsbehälter.
Bis zu den Spiegeln kommt die nich..
Steck doch einfach mal ne lange M10 Schraube in die Spiegelaufnahme
Dann weißt bescheid.
Am Anfang fand ich den Look gewöhnungsbedürftig.
Aber inzwischen passts, auch von der Sicht nach hinten.
Alt 06.11.2009, 11:04   #12
Hawk
manchmal siehste den Wald vor lauter Bäumen nicht.....
Guute Idee... werde ich am WE mal ausprobieren
Der "look" geht an sich noch.. Finde das bei sieht bei Deiner gar nicht so schlecht aus mt den Spiegeln am Lenker..
Welche SF Bremsleitung vorne für 900r mit LSL Lenker? Marqus PD -- Fahrwerk 16 15.09.2022 16:54
Mein Moped gibt selber Gas, beim Lenker drehen Maot PD -- Motor 5 30.08.2015 11:15
Lenker vibriert leicht beim gerade fahren Bersch78 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 30 07.04.2014 19:19
spiegel taxifahrer PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 1 07.05.2007 19:37
Spiegel racecube UT -- Sonstiges 6 02.04.2006 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
