Alt 11.08.2009, 13:19   #1
Iwel
Benutzerbild von Iwel
Iwel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Mikuni RS 38 CO Einstellung
Hallo Leute,
Fahre ne RX mit Mikuni RS 38, mein Motorschrauber is leider in Urlaub und ich habe nen bissel an den CO schrauben rumgestellt.
Kann mir einer sagen wieviel umdrehungen ich sie rausdrehen muss
Iwel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 14:23   #2
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
hallo ,
haste die synchronisation auch verändert ?
wenn nicht hättest die möglichkeit das ganze mittels synchronuhren wenigstens gleich einzustellen , ich hab das schon öfters bei pkw vergasern so gemacht , wenn kein abgastester zur hand war,
stell die schrauben so lange so weit raus bis der höchste unterdruck angezeigt wird, zwischendurch die drehzahl korrigieren, nur wenn auch da verstellt wurde, wenn zu fett geht der unterdruck wieder zurück ,
alles nur eine anregung , falls du aber alles verstellt hast oder die gaser erst neu eingebaut hast , kannst nur auf die hilfe von denen hoffen die einen haben mit ähnlicher konfiguration deines motors .
gruß
Alt 13.08.2009, 17:14   #3
Iwel
Vielen Dank ersma werd es mal probieren.
Vergaser einstellung und Bedüsung keine Leistung Leon2312 PD -- Vergaser 24 28.08.2022 01:05
Mikuni... schwarze PD -- Vergaser 16 15.06.2016 13:48
Einstellung der Leerlaufgemischschrauben david7x64 PD -- Vergaser 9 23.08.2014 10:09
Brauche hilfe....vergaser läuft über bei normal Einstellung Laci PD -- Vergaser 14 02.07.2009 17:37
Einstellung Ausgleichswelle janusch PD -- Motor 2 24.07.2006 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
