Alt 18.08.2014, 21:51   #1
david7x64
Benutzerbild von david7x64
Renommee-Modifikator: 12
david7x64 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Einstellung der Leerlaufgemischschrauben
Was ist die richtige Einstellung der Leerlaufgemischschrauben? GPZ900R BJ.90. 1,5 oder 2,5 Umdrehungen!?
Klar das ist nur die Grundeinstellung. Habe ja noch den ABE Devil drauf.
Wo bekommt man die Kleinen O-ringe unter den Einstellschrauben?
Vielen Dank
david7x64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 23:43   #2
z.rider
Beitrag Grundeinstellung
1,5 Umdrehungen für das Modell ab 90.
Greetz
z.rider
Alt 22.08.2014, 10:11   #3
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
.....und 1.75 für die RX
Gruss....Peter
Alt 22.08.2014, 14:25   #4
pferd
Benutzerbild von pferd
[QUOTE=Grabbel;342375].....und 1.75 für die RX [/QUOT
O-je ich hab 1,85 ! schlimm ? peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 22.08.2014, 15:04   #5
david7x64
Kann das durch die Verwendung eines 4-1 auch sein das man 2-2,5 braucht bei nem 900r Modell?
Alt 22.08.2014, 15:32   #6
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Lass laufen das Bike,
dann stellste jede Schraube so, das der betreffende Zylinder am besten läuft.
Dann sollte das klappen.
Alt 22.08.2014, 19:22   #7
Greeny
Benutzerbild von Greeny
Greeny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe nach Reinigung bei meiner 90er 2, 5 Umdrehungen (weiß jetzt aber gar nicht, ob das so richtig ist) eingestellt und sie läuft einwandfrei, springt super an, zieht "lochfrei" durch und braucht 5 - 6,5 Liter Sprit je nach Fahrweise. Mit Originalluftfilter und Motad-Neta-Endtöpfen und seit heute OHNE Benzinfilter ruckelfrei ab 1500 U/min...kann also gar nicht so falsch sein...
Greeny
Greeny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2014, 20:13   #8
z.rider
Beitrag
Wie Du schon selber sagtest: Grundeinstellung.
Fahre mit 4-2-1 und K&N Tauschfilter 2,5 - 3 Umdrehungen
Greetz
z.rider
Alt 23.08.2014, 00:59   #9
david7x64
Daumen hoch
Danke euch
Alt 23.08.2014, 10:09   #10
Grabbel
[QUOTE=pferd;342389]
Dann musst Du Dich nicht wundern wenn Du den Motor nach ein paar Tausend Kilometern zu klump gefahren hast, also 1,85 geht gar nict. Halt Dich gefälligst an die Regeln !!!!!
Gruss....Peter
Vergaser einstellung und Bedüsung keine Leistung Leon2312 PD -- Vergaser 24 28.08.2022 01:05
Leerlaufgemischschrauben 5 Umdrehungen offen!? david7x64 PD -- Vergaser 3 23.08.2018 14:45
Leerlaufgemischschrauben 1000 RX digdog UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 16.08.2016 08:38
Mikuni RS 38 CO Einstellung Iwel PD -- Vergaser 2 13.08.2009 17:14
Einstellung Ausgleichswelle janusch PD -- Motor 2 24.07.2006 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
