Alt 01.07.2009, 12:04   #1
rsk900
Standard Ansauggummis
Ab wann werden die Gummis zwischen Motor und Vergaser bei euch gewechselt ? Alle 5000 km? 10000 km? > ? Meine sind schon nach 5000 km sichtbar rissig geworden und ich weiß nicht, ob die Risse - inzwischen bin ich weitere 2800 km gefahren - durchgehen. Müssen die wirklich schon raus ? Maschine läuft wie ein Traktor inzwischen. Vielleicht liegt es daran. Hatte mir jemand im anderen Thread geschrieben. Das Problem wird immer schlimmer. Wie ist es denn bei Euch ?
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 01.07.2009, 12:14   #2
Ortega
Benutzerbild von Ortega
Ich wechsele meine Gummis alle 500 Km und zwar alle untereinander damit jeder Zylinder mal gleich Luft zieht und dadurch die Verbrennung auf alle vier Zylinder gleich schlecht ist. :s219::s219::s219:
Sorry, ich konnte gerade nicht anders.
Gruß Uwe
Alt 01.07.2009, 12:19   #3
Warte mal... laß mich überlegen... ich glaub, meine sind so mindestens 5 Jahre und ca. 35T km und mehr alt. Das kann passieren, wenn man OEM-Teile und keine Orginale nimmt. Irgendwo muß der Preis auch her kommen. Alternativ könntest Du aber mal bei Deinem Händler vorsprechen, der Dir die Teile verkauft hat...
Alt 01.07.2009, 12:20   #4
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Naja, bei 5 Litern Sprit hätte ich als Motor auch keine Lust rundzulaufen.
Einfach mal die Gummis, bei laufendem Motor,mit Bremsenreiniger einsprühen. Wenn die Drehzahl hochgeht, hast du die undichte Stelle gefunden.
Wenn nicht, liegt es auch nicht an den Gummis.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 01.07.2009, 12:29   #5
rsk900
@Alex
Mist. Habe heute Morgen - zähneknirschend, da ich eigentlich bis August pleite bin - bei Ebäh für 22,5 Euronen 4 Stück bestellt. Ich schau mal nach OEM das nächste Mal..
@Thomas60
Hatte vor zwei Wochen die mit Kaltstarter eingesprüht. Nichts passierte.. In den Luftfiltereinlass hinten eingesprüht ging der Motor aber aus.. Zu wenig Sauerstoff wohl.
BJ 1986
Alt 01.07.2009, 12:37   #6
rsk900
@Thomas60
Moment ! Bremsenreiniger ? Das zeug entölt. Solle ich die Schmierung zwischen Kolben und Zylinder auf's Spiel setzen ?.
BJ 1986
Alt 01.07.2009, 12:39   #7
tobi84
Benutzerbild von tobi84
:s219:
Gruß Tobi
Alt 01.07.2009, 12:45   #8
Zitat von rsk900 Beitrag anzeigen
@Thomas60
Hmmm, dann würd ich's Benzin aber auch weglassen. Das entölt genauso! Ausser du leerst 1:25 in den Tank!
Alt 01.07.2009, 12:52   #9
tobi84
aha kein wunder dass er nur knappe 6 liter ``benzin`` braucht wenn er darauf noch ne ladung öl reinkippt:s219:
ansaugummis bestimmt noch gut. nur nen schluck zu viel öl rein gekippt. jetzt will se nimme ist ja kein diesel
Gruß Tobi
Alt 01.07.2009, 13:06   #10
rsk900
@Patrick
Klar.
@Tobi84
Nee, eigentlich ist der Ölstand genau an der Grenze im Schauglas. Die Risse in den Gummis sind ganz schön tief. Ich rupf die ab am Freitag, falls die Maschine die 150 km bis dahin übersteht. Ich fahre bis dahin gaaaanz langsam. Heute will ich nochmal synchronisieren. Vielleicht hat sich eine Schraube verdreht bei der Wärme. Die Maschine läuft immer schlechter.
Aber wie ist es denn ? 5000 km ? 10000 ? > ?
BJ 1986
Alt 01.07.2009, 13:09   #11
Keine Ahnung... wo willst Du hin?
Alt 01.07.2009, 13:11   #12
tobi84
also ich muss sagen dass meine glaub schon 10 jahre drin sind wenn nicht länger. der vorbesitzer hat da nichts großartig gemacht. vllt brauch ich auch mal neue, aber erst falls ich eh mal den versager ausbauen muss
Gruß Tobi
Alt 01.07.2009, 13:22   #13
rsk900
@Tobi84
Na denn. Dann muss ich die Maschine eingehender untersuchen vielleicht. Mal sehen was sich heute Abend ergibt. Sonst Freitag.
Als ich das Öl gewechselt hatte vor zwei Wochen, lief sie ziemlich ruhig. Jetzt wird's richtig schlecht. Da zeichnet sich wohl doch was Schlimmes ab in Verbindung mit dem 3. Zylinder und sein Schmierproblem. Ist ja eine bekannte Krankheit bei der GPZ. Und wenn ich mir meine unten angegebenen Kompressionswerte anschaue.......
BJ 1986
Alt 01.07.2009, 13:23   #14
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Alt 01.07.2009, 13:25   #15
tobi84
also ich hatte bis jetzt einmal das sie immer schlechter lief. dann waren die ventile dran, und gut wars
Gruß Tobi
Alt 01.07.2009, 13:58   #16
rsk900
@Tobi84
Einlassventile sind dicht. Hatte ich mit Benzin überprüft vor 7800 km im März. Vor zwei Wochen keine Änderungen bezüglich Abstands oben an den Nockenwellen. Ventilschaftdichtungen und Auslassventildichtungen müssen dann auch noch überprüft werden. Na, denn..
Ich probiere es trotzdem erst mit den 7800 km alten Gummis. Die sehen von außen soooo rissig aus. Wenn die Maschine bis Freitag durchhält..
Danach muss ich die Maschine zerlegen. Hilft nicht. Ich schnapp mir in der Woche den Firmenwagen. Muss der Chef wieder erlauben. Selber schuld, wenn er mit dem Gehalt so knauserig ist, dass ich mir eine 23 Jahre alte Maschine kaufen musste. Oder ich nehme meinen Jahresurlaub und verbringe den in der Garage. Dann brauche ich den Wagen nicht. Da reicht das Fahrrad.
BJ 1986
Geändert von rsk900 (01.07.2009 um 14:14 Uhr)
Alt 01.07.2009, 14:57   #17
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Die sehen von außen soooo rissig aus. .
wie währe es, (mal zur allgemeinen Erleuchtung) hier ein Foto von den bösen Gummis zu zeigen. ?
Alt 01.07.2009, 15:10   #18
rsk900
Geht jetzt nicht. Hatte letztes Wochenende die voll mit Maschinenfett eingeschmiert, um etaige durchgehende Risse zu verschließen für eine Probefahrt.
BJ 1986
Alt 01.07.2009, 15:12   #19
seikel
Benutzerbild von seikel
Frage
von innen ? Da werden sie nämlich zuerst undicht
Alt 01.07.2009, 15:31   #20
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Ausrufezeichen
Hai,
ich wechsel die Vergasergummi's jährlich wenn ich die Ölwanne runternehme um das
Sieb zu säubern.
Kosten eh nur kleines Geld und ist schnell gemacht.
Alt 01.07.2009, 15:53   #21
rsk900
@Theo
Ah, ha. Also doch Hoffnung, dass es nur die Gummis sind, die für den unrunden Motorenlauf verantwortlich sind. Wenn Du zusammen mit dem Motorelöl sie tauscht, dann fährst auch nicht viel mehr als 5000 km mit einem Satz, stimmts ? Ich werde Freitag sehen und hier berichten, ob's was genutzt hat und ob ich mir die Finger dabei gebrochen habe..
BJ 1986
Alt 01.07.2009, 16:58   #22
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Mal ehrlich wer von den Grünnen steckt hinter dem Jungen?
man ich muss echt mehr
Alt 01.07.2009, 17:06   #23
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Das muss ein Fake sein anders geht es nicht
Gruß Uwe
Alt 01.07.2009, 17:49   #24
Theo
@Theo
Nö,
fahre schon mehr. Aber die Wartung muß ja nicht ausarten. Zuviel ist auch Blödsinn.
Die Lady hat zwar Ihr Alter aber wenn so ein paar Grundregeln eingehalten werden
werden funktioniert das Teil noch viele Jahre.
Alt 02.07.2009, 12:04   #25
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Siehe Abstimmung im Fred "Wer ist ..."
Egal, der Junge ist der Knaller
www.sebastian-fittges.de
Ansauggummis Lufikasten 750R green spirit UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 27.02.2009 18:12
Ansauggummis zu kurz? diddi45 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 23.07.2008 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
