Kawasaki Industries Registriert seit: 12.06.2008
Hallo zusammen
hatte heute das Problem, das die 8 Ansauggummis vom Vergaser sich soweit abgelößt (verschoben )haben das meine kleene verkehrte Luft zog, stotterte und dann auch ausging. kann es sein das mein Vorgänger, hab meine erst do knapp 2 Monate zu kurze Gummis verbaut hat ?? Die Gummis vom Zylinder zum Vergaser sind ja auch abgewinkelt kann mir jemand die genaue Stellung sagen?? schonmal Danke im vorraus euer diddi |
Hi, die Gummis am Motor haben oben eine Nase dran, also nach oben zeigen. Und wenn die so stehen sind die Gummis leicht nach hinten-unten abgewinkelt
Kurze ansauggummis gibt es nicht, die sin d geschrumpft oder der Lufikasten steht ein paar Milimeter zuweit hinten Rüdiger
hi Rüdiger
ok denke mal das sie dann geschrumpft sind, wenn der Luftfilterkasten angeschraubt, die Gummis mit den Ringfedern richtig auf dem Vergaser sitzen, dann fehlen mir so ca 5 -7 mm bis zur Nase am Zylinderkopf wo sie ja eigentlich anschlagen müssten. Denke mal da sind dann neue !! ?? Gummis fällig ? gruss diddi |
Sind denn die hinteren Gummies noch weich und lassen sich leicht eindrücken? Wenn nicht, sind zumindest die Dinger fällig.
Gruß, Alex |
#5 | |
hi
danke an alle für die schnellen Antworten Heiko hat zum Glück noch welche auf Lager werden wir Donnerstag schon einbauen wenn nichts dazwischen kommt |
| Verkleidungsscheibe kurz/flach | ralf70 | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 6 | 22.11.2010 18:15 |
| Sitzbank zu kurz ? | Brösel | PD -- Sonstiges | 14 | 02.11.2010 21:29 |
| Seitenständer zu kurz ? | Doppel-D | PD -- Sonstiges | 34 | 24.07.2010 07:30 |
| Ansauggummis | rsk900 | PD -- Vergaser | 24 | 02.07.2009 12:04 |
| Ansauggummis Lufikasten 750R | green spirit | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 5 | 27.02.2009 18:12 |
