Renommee-Modifikator: 26 ![]() |
Hallo Leute,
möchte an meinem Ersatzmotor das Gehäuse teilen. Gibt es etwas besonderes zu beachten bezüglich der erneuten KW Lagerung? Neue Schrauben oder so etwas? Oder einfach wieder zusammenschrauben? Danke, Gruß Lutz
Gibt nicht viel außergewöhnliches zu beachten ..... eine Dichtung gibt es zwischen den Motorhälften nicht ... vorm Zusammenbau penibel die Dichtflächen reinigen und mit Spezialdichtungspaste benetzen ... etwas kniffelig sind die Schaltklauen wieder richtig in Stellung zu bringen ... geht aber auch .. alles kein Hexenwerk ...ansonsten die normalen Gesetzmäßigkeiten einhalten und vor allem SAUBERKEIT !!! ... gutes Gelingen !
Also keine neuen Schrauben oder so? bezüglich der Hauptlager?
| Kein öldruck nach Reparatur vom anlasserfreilauf | derschwere | PD -- Motor | 24 | 19.05.2016 22:54 |
| Motorgehäuse und Nummern | MZ-MANN | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 5 | 20.02.2012 19:54 |
| Motorgehäuse repariert | slugbuster | PD -- Motor | 8 | 07.02.2011 13:57 |
| Motorgehäuse Zusammenbau - Ausgleichsplättchen | c-de-ville | PD -- Motor | 28 | 22.04.2010 15:52 |
