Alt 17.05.2009, 21:33   #1
Vince
Benutzerbild von Vince
Vince befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Getriebe jault, kann nicht anfahren
Hallo Leute,
nachdem ich jetzt die Getriebelamellen in den neuen Motor eingebaut (haben gefehlt, mußte ich aus meinem alten Motor ausbauen), die Druckstange mit der runden Seite zum Kupplungsnehmerzylinder verbaut und den Getriebedeckel wieder verschraubt habe, mußte ich bein Anlassen ein Heulen vom Getriebe her hören... Die Maschine lässt sich zwar in den 1. Gang und neutral schalten, wenn ich jedoch bei laufendem Motor versuche den 1. Gang einzulegen, bockt sie kurz nach vorne und säuft ab. Außerdem kann ich die Maschine nur noch mit gezogener Kupplung starten, früher ging das auch in neutraler Phase...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Greetings Vince
Vince ist offline   Mit Zitat antworten
Absterben beim Anfahren unter Last golfeinstd PD -- Vergaser 32 16.04.2015 15:43
Elektrik Problem - kann man Glühlampen und LED nicht parallel betreiben? c-de-ville UT -- Sonstiges 29 19.03.2012 17:26
Getriebe schaltet nicht/Kupplung trennt nicht racecube PD -- Motor 13 12.10.2010 12:00
Vorderachse jault wie ein Vierzigtonner Chrillenmuth PD -- Fahrwerk 15 03.10.2006 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
