Alt 26.04.2008, 22:31   #1
golfeinstd
golfeinstd befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Absterben beim Anfahren unter Last
Nabend,
bei mir passiert es öfters, daß ich beim Anfahren am Berg erst nochmal kurz die Kupplung lupfen muß um auf Drehzahl zu kommen. Beim normalen Fahren gibt es eigentlich keine Probleme. Ist halt wenn man unter Last normal anfährt die Kupplung löst und gleichzeitig Gas gibt wenn man noch so unter 2500Umin ist. Hab das Gefühl, daß die Schieber im Vergaser nicht schnell genug hoch gehen. Wie kann ich da Abhilfe schaffen?
Gruß Hagen
golfeinstd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 12:14   #2
Jan
Benutzerbild von Jan
Standard Vergaser
Vergaser ausbauen Reinigen Ultraschallbad wäre ganz gut und ein Vergaser überholung wäre vielleicht auch ganz gut !! Schwimmer Nadel usw.
Gruß Jan
Gruß Jan
Homepage
Alt 28.04.2008, 23:34   #3
golfeinstd
Gruß Jan
Gereinigt und syncronisiert sind die schon. Allerdings wurden keine Teile erneuert, da kein Fehler/etc. festgestellt wurde.
Alt 11.05.2008, 14:33   #4
golfeinstd
Keiner noch eine Idee? Man kann das Problem auch anders erzeugen indem man beim Fahren abbremst bis die Drehzahl unter 2500U/min ist und dann Gas gibt. Ohne ziehen der Kupplung würde man dann stehen bleiben. Wenn ich dann die Kupplung ziehe und das Gas festhalte geht die Drehzahl dann nach kurzer Zeit hoch. Meine Vermutung liegt darin, daß die Schieber nicht schnell genug hoch gehen. Kann das auch mit der Leerlaufgemischschraube zusammen hängen? Ist jetzt nach dem WHB einegstellt.
Bei dem Vergaser wurden 2007 die Schwimmernadeln etc. schon erneuert. Die sollten jetzt nicht schon wieder defekt sein!
Gruß Hagen
Alt 11.05.2008, 19:19   #5
Zieht sie evtl. Falschluft , oder sind die Vergaser- Membrane hin ?
Alt 11.05.2008, 20:03   #6
Da 2007 die Schwimmerventile erneuert wurden, könnte man auch die Füllhöhe der Schwimmerkammern mal prüfen.
Alt 11.05.2008, 22:08   #7
golfeinstd
Habe ich im eingebauten Zustand mittels Schlauch mal überprüft. Das sollte stimmen.
Mit den Membranen könnte vielleicht sein, nach Falschluft muß ich auch mal gucken. Kann mich wohl dran erinnern, daß die Gummi´s zum Luftfilter nur sehr knapp auf den Vergasern sitzen.
Gruß Hagen
Alt 12.05.2008, 12:03   #8
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
Gruß Hagen
Die Gummis müßten eigentlich egal sein ... aber tränk mal einen Lappen mit Benzin und halt den an die Gummis zwischen Zylinder und Vergaser ... da sollte sich die Drehzahl nicht ändern ... falls doch, sind die Gummis porös oder eingerissen ...
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Alt 12.05.2008, 12:19   #9
Jan
Kann ich mich nur anschließen würde die Gummis Grundsätzlich wechsel da sie schnell alt werden !!
Gruß Jan
Homepage
Alt 12.05.2008, 12:19   #10
Alternativ kann man auch Startpilot oder Benzin auf die einelnen Ansaugstutzen sprühen.
Alt 12.05.2008, 17:41   #11
Elwood1979
Benutzerbild von Elwood1979
Elwood1979 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Wenn man die Vergaser reinigt, wie sollte man da am besten die Membranen lagern? Mir wurde gesagt die können sich wenn die lange draussen rumliegen verziehen / rissig werden. lagert man die dann in Sprit?
Und wo / Ausser beim Kawa-Händler könnte man neue Menbranen bekommen und wo liegt undgefähr der Preis? Volker hat nämlich keene..
MfG
Paule
"Sex ist ein Sport für mich, so wie Squash. Man spielt 'ne halbe Stunde, schwitzt viel und hofft, dass man nichts ins Auge bekommt.
Elwood1979 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 20:18   #12
MfG
Paule
Kann ich so nicht ganz nachvollziehen warum die Membranen außerhalb des Vegasers auf einmal rissig werden sollen. Im eingebauten Zustand sind sie weder im Benzin getränkt noch befinden sie sich im Vacuum oder einer Schutzatmosphäre.
Alt 12.05.2008, 20:52   #13
Elwood1979
Ja hatte ich mir ja auch gedacht, das hat mir mal irgend so ne Rakete erzählt weil er auch mal ne GPZ 600 hatte und dann waren die draussen und bei erneutem einbau defekt 40-50€ haben ihn dann die neuen gekostet... naja ich wollt nur nummer sicher gehn bei meiner insektion.
Alt 12.05.2008, 21:30   #14
MfG
Paule
Es kann schon sein das die Membranen ziemlich groß sind wenn den Deckel abnimmst. Da denkst, die kriegst nie wieder rein. Wenn die ne zeit land draussen sind werden die schon etwas kleiner. Ab besten Einsetzen kannst die mit ziemlich steifen Fettwelches Du in die Nut des Vergasers schmierst. Ist ne fummelei aber geht
Neue Membranen gibt es an der 900R nur mit Schiebern - die werden denke ich mal mit Gold aufgewogen, evtl auch bald mit Öl :-)
Alt 12.05.2008, 21:41   #15
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Jo, hier z.B.
http://www.www.bike-teile.de/index.p...&teilid=225930
Boah, fast 150.- pro Stück.
Da kriegste für 4 Stück ´nen ganzen Motor incl. komplettem Vergaser.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 12.05.2008, 22:29   #16
die Membranen lassen sich aber bei den Schiebern der ersten Generation, also die mit dem hellen Kunststoffscheiben, auslösen und tauschen.
Hab ich schon mehrmals so gemacht.
Musst die Scheibe etwas anheben, mit den Fingernägeln oder einer stumpfen Klinge, dann kannst Du die Membranen vorsichtig rausziehen und austauschen.
Alt 13.05.2008, 22:46   #17
golfeinstd
Habe gestern an Pfingsten(man hat ja sonst nix zu tun) mal mit Bremsenreiniger alles abgesprüht. Da zeigt sich keine Regung, sollte also dicht sein. Danach habe ich auch die Membranen rausgenommen und im Gegenlicht auf Risse überprüft. Nix zu sehen.
War eine ganz schöne Fummelei die wieder da rein zu bekommen. Aber nach etwas Zeit in der Sonne wurden die wieder so klein, daß die rein gepasst haben.
Woran kann es noch liegen? Es kommt auch in höheren Gängen mal vor, daß bei Vollgas die nicht so richtig durchzieht. Man hat das Gefühl, daß nicht genug Saft an den Vergasern ankommt. Beim Auto hatte man da früher ja die Beschleunigerpumpe, was man ja eigentlich mit den Membranen umgehen will.
Gruß Hagen
Alt 14.05.2008, 10:53   #18
Gerchthardt
Da sagst Du natürlich jetzt noch was ... logo kann das sein, daß nicht genügend Sprit ankommt ...
Benzinschlauch geknickt (nicht lachen ...) oder zusätzlichen Benzinfilter drin? Wie schauen denn die Kerzen aus, wenn Du die raus hast? Nass oder weiß? Wäre auch ein Indiz für zuviel oder zuwenig Benzin. Passiert die Geschichte auch, wenn der Benzinhahn auf PRI steht? Probier mal ...
Alle Zuläufe im Vergaser und Entlüftungen im Tank schon mit Pressluft (zärtlich ...) durchgeblasen?
Gerhard
Alt 14.05.2008, 11:07   #19
Elwood1979
Nicht ganz so arg wie bei dir ist es bei mir aber auch, deswegen werd ich mir mal die Uhr zum einstellen ausleihen und sehen wie die nach einstellen der Drosselklappen wieder schnurrt.
Alt 14.05.2008, 13:07   #20
golfeinstd
Schläuche sind frei, Fahren auf PRI muß ich mal testen. Vergaser sind synchronisiert, da gehen die Nadeln beim Gasgeben auch wunderbar synchron. Ohne Last nimmt sie auch wunderbar Gas an. Ich glaube fast, das das auf irgendeinen Verschleiß im Vergaser zurückzuführen ist. Die Schieber lammern schon ganz schön in den Führungen rum.
Gruß Hagen
Alt 14.05.2008, 22:14   #21
Elwood1979
Hmm dann wirds mir schon zu schwierig, man kann ja das Vergaser Rep.Kit von Volker Wildung bestelllen aber das kost natürlich glaub ich nochman ca 16Schleifen pro Vergaser.... aber evtl liegts dann doch nicht dran... damit ist meine Vermutung ja dementiert wenn Deine Vergaser synchr. sind
Paule
Alt 15.06.2008, 21:42   #22
golfeinstd
Nabend zusammen,
komme gerade von meinem Schottlandurlaub zurück. Einfach Klasse. 2900km letzte Woche gefahren und das ohne Regenklamotten in Schottland!!!
Das Mopped läuft mittlerweile wirklich tadellos bis auf den Leistungsmangel beim Anfahren bzw. wenn man egal bei welchem Gang unter 2500U/min kommt und dann Gas gibt stirbt der Motor nach kurzer Zeit ab. Das unter 2500U/min keine wirkliche Leistung ansteht ist wohl klar, aber das der Motor fast aus geht wenn man nicht die Kupplung zieht und die Drehzahl durch Spielen am Gas wieder anhebt kann nicht normal sein. Beim Fahren auf PRI passiert das genau so. Beim normalen Fahren(da liegen die Drehzahlen ja zwischen 4000 und 10000U/min) gibt es wirklich keinerlei Probleme.
Meine Vermutung ist ja nach wie vor "Kraftstoffmangel", aber nicht vom Tank aus, sondern beim Gemisch im Vergaser. Meiner Meinung nach bekommt die in den niedrigen Drehzahlen zu wenig Gemisch.
Was hat den die Leerlaufgemischschraube für eine Funktion?
Gruß Hagen
Alt 15.06.2008, 22:21   #23
Thomas60
Ich find das alles allmählich reichlich konfus.
Wie kannst du die Vergaser synchronisiert haben, wenn sie dir bei 2500 U/min ständig ausgeht?
Die Leerlaufgemischschrauben regulieren, wie der Name schon sagt, den Leerlauf. Aber nicht nur, sie regeln auch das Gemisch bis c.a. 3000U/min.
Da mal ansetzen und sich die Spitzen mal anschauen. Sind die kleinen O-Ringe im Schraubenschacht noch vorhanden oder noch als solche erkennbar?
Einbaureihenfolge korrekt? Erst die Feder auf die Schraube, dann die kleine Blechscheibe, dann den O-Ring.
Alle Schrauben leicht an den Anschlag drehen und dann wieder 2,5 Umdrehungen raus.
Dann muß der Motor laufen. Wenn noch immer nicht vernünftig, dann die Schrauben nacheinander rein- und wieder rausdrehen. Wenn sich bei einer Schraube gar nichts tut am Motorlauf, ist die entsprechende Leerlaufdüse verstopft.
Alt 16.06.2008, 06:07   #24
Renommee-Modifikator: 33
ich tipp auch mal auf eine oder mehrere veranzte Leerlaufdüsen. Mal ausbauen und durchgucken....das muß Licht durchscheinen.
BTW: find ich mutig, mit einer fußkranken Mühle fast 3000 km durch Schottland zu düsen.
Alt 16.06.2008, 07:28   #25
Das zeigt uns aber mal wieder wie robust so ne Dicke doch ist.
BtW: ist klar das der Fehler kein wirklich großer sein kann.
Ich bin mir sicher das man das mit nem neueren Motorrad garnicht versuchen braucht.
Und trotzdem würde ich mit ner muckenden Maschine nicht in Urlaub fahren.
geräusch unter last tinman PD -- Motor 4 20.05.2011 05:55
Fehlzünungen unter last...mal ja mal weg? Laci PD -- Motor 12 18.07.2010 10:02
Aussetzter unter Last und im Standgas Festus PD -- Motor 24 20.09.2009 10:52
Getriebe jault, kann nicht anfahren Vince PD -- Motor 8 18.05.2009 20:14
Läßt sich nicht schieben Ufo3 PD -- Motor 27 04.07.2007 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
