Alt 13.05.2009, 20:20   #1
Devilvirus1979
Standard 2 zug ?!?!
Tach leute wollt mal wissen ob es für den Gaszug zwei unterschiedliche amaturen gibt ,
würde meinen Gas zug nämlich gern auf 2-zug umbauen .
Mein Vergaser hat aufjeden fall eine aufnahme für den zweiten zug .
wenn jemand da plan oder gar Teile übrig hat kann er sie mir gern anbieten.
Danke schon mal im voraus
Gruß der virus (momentan Schweine-Grippe)
gruß Marcus
Alt 13.05.2009, 20:26   #2
Renommee-Modifikator: 38
Dein Vergaser ist ein Einzugvergaser.
Könnte man aber umbauen, wenn man das Teil hat vom Zweizugvergaser.
Brauchst aber dann auch andere Gaszüge, weil die verschraubt werden und nicht gesteckt wie jetzt.
Kann auch sein das dein Gasgriff nur für Einzug ist,
den dann auch austauschen gegen Zweizugversion.
Haben tue ich nix mehr an Vergaserzeugs.
Alt 13.05.2009, 20:32   #3
Fettie
Benutzerbild von Fettie
So isses.
Und ja, die Armatur is auch anders
Wieso willste den ümrüsten?
Alt 13.05.2009, 20:42   #4
Devilvirus1979
aber wieso hab ich zwei möglichkeiten am vergaser um da noch nen zweiten zug einzu stecken ????
gruß Marcus
Alt 13.05.2009, 20:45   #5
Devilvirus1979
So isses.
durch das rückholen durch den anderen zug erhoffe ich mir ne bessere Gas annahme bzw. Das der vergaser besser anspricht
Aber ob das so ist kein Plan darum hier mal nachgefragt
gruß Marcus
Alt 13.05.2009, 20:46   #6
Zweizugvergaser sind geschraubt
Nix gesteckt !!!!
Wenn bei dir nen Steckplatz frei ist, ist der Gaszug wieder rausgerutscht
Alt 13.05.2009, 20:50   #7
Devilvirus1979
Nix gesteckt !!!!
ne , so ne halterung wo der mantel vom zug reingeht hab ich nur eine .
aber ich hab auf diesem gelenkartigen federmechanismus wo der jetzige zug eingehangen ist noch ne möglichkeit nen zug einzuhängen wofür ist den das ??????
BAHNHOFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF:s 062:
gruß Marcus
Alt 13.05.2009, 20:57   #8
An der Welle ja, aber nicht an dem Halter
Deshalb braucht man ja auch nur den Halter wechseln und nicht die Welle
Auf dem Bild sieht man wie nen Halter für nen Zweizugvergaser aussieht.
Einzugvergaser habe ich nicht als Bild.
Auf dem zweiten Bild siehste 5 Möglichkeiten um den Gaszug einzuhängen, heisst aber nicht das man 5 Gaszüge anschliessen kann
Geändert von Olaf Hahn (15.04.2022 um 12:08 Uhr)
Alt 13.05.2009, 23:22   #9
Was soll der Vorteil sein von einer Zweizugbedienung??
Der funktioniert ja so: du ziehst mit dem einen Zug die Drosselklappen auf, der andere Zug wird entspannt , ist also ohne Funktion... Beim Schließen werden die die Drosselklappen per Federkraft geschlossen, der Schließerzug unterstützt das allerhöchstens bzw dient als "Sicherungsleine" falls die Federkraft nicht ausreicht, die reicht allerdings nur nicht aus, wenn ein Defekt vorliegt oder die Gaszüge zu stramm eingestellt sind.
Ich habe meinen zweiten Zug ( den Schließerzug) ausgebaut, und den Gsgriff durch einen "Schnellgasgriff" oder "Kurzhubgasgriff" ersetzt, 90 Grad Gasweg reicht vollkommen aus, mehr ist gesponnen, den zweiten Gasgriff habe ich nie vermißt. Ist zwar anfangs etwas gewöhnungsbedürftig aber dann mag mans nicht mehr missen, habs zwar an der Z jetzt noch 2 Züge, aber auch nur ca 100 Grad Gasweg, mehr ist da auch gesponnen
Alt 14.05.2009, 00:41   #10
Jo, das solls wohl auch sein. Allerdings kennen die meisten sicher auch schlecht gehende oder schlecht verlegte Züge. Wenn die in ihrer Stellung bleiben, versuch mal den Vergaser zu schliessen bei einem Einzug!
Alt 14.05.2009, 08:32   #11
Aber du weiß genau wie ich das das dann Murks ist, die Feder von den Drosselklappen ist eigentlich stak genug, einen relativ leichtgängigen Zug samt Gasgriff zurückzudrehen...
Alt 14.05.2009, 09:11   #12
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Vergiss es, das geht bei Gleichdruckvergaser nur mit anderen Federn in den Membran-Schiebern.
Aber das ist auch nur ein Kompromiss, schwächere Federn lassen zwar die Schieber schneller öffnen, aber beim Schließen kann das langsamer werden.
Gleichdruckvergaser sind "indirekte" Vergaser, mit dem Gaszug wird nur die Drosselklappe betätigt, und duch den entstehenden Unterdruck die Schieber gehoben oder gesenkt. Solche Vergaser haben immer eine Verzögerung.
Wenn du direkte Gasannahme willst, geht das nur mit "Rundschieber", "Flachschieber" oder einer Einspritzung.
Alt 14.05.2009, 10:33   #13
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
So isses ich hab den zweiten Zug schon ca. 3 Jahre raus und fahr mit einem Gaszug, hab zwar am Gasgriff büsschen mehr Spiel, aber da gewöhnt man sich mit der Zeit dran
Alt 15.05.2009, 15:39   #14
originalheinz
You der 2de zug ist nur sicherheit zum Gas schliesen, der ist ist mir auch noch nie abgerissen immer nur der zum Gas-aufreisen. You Werkli
Gruß Originalheinz:s219:
Alt 15.05.2009, 17:24   #15
Kuni
Habe an meiner auch nen 2zug. Wurde eben empfohlen für Flachschieber (habe die Amaturen vonne ZZR genommen (danke KawaUdo)).
War auch wesentlich merkbar im ansprechverhalten beim Gas wegnehmen!
Als ich meine Züge beim letzten mal ETWAS anders verlegt habe, flutscht es erst recht gut :-)
Obs not tut oder nicht: Ich fühle mich ganz gut mit 2zug, seis auch nur wegen des Plazeboeffektes...
Alt 27.07.2009, 21:39   #16
winkbuul
Benutzerbild von winkbuul
winkbuul befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wo ich die Tage "Gaszug" in der suche eingegeben hatte habe ich in einen Fred gelesen daß die original Züge wohl nicht mehr verkauft werden. Ich habe einen SB Lenker drauf und beide meine Züge haben mittlerweile einen bösen Knick. Welche Züge passen denn noch auf die 2-Zug Amatur? Am besten was von Kawasaki falls das einer weiß. Können auch gerne bis zu 10-12cm länger sein als die originale. (Habe sie schon anders verlegt aber die Züge sind schon alt und in einem vorigem Leben versaut worden.)
Irgend eine Idee / Vorschlag?
Gruß Mario
winkbuul ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 10:32   #17
kawaandi
Benutzerbild von kawaandi
Ich habe mir welche bei ebay vonparts-versand_de gekauft.
Habe aber auch trotz SB-Lenker keine Probleme mit Knicken
gehabt. Bei parts-versand_de haben sie auch gute andere
Angebote für die Dicke. Z.B. Tachowelle usw.
Gruß Andreas
Alt 28.07.2009, 12:39   #18
winkbuul
diese muß ich auf jeden Fall ersetzen, sind echt hinüber. Bevor ich dann nachher wieder andere besorgen muß wegen weiteren Umbau nehme ich lieber jetzt schon 10-12cm länger, denn Platz ist ja da.
Ich weiss nur nicht von welcher Maschine die Aufnahmen gleich sind und was für längen die haben.
Alt 29.07.2009, 04:17   #19
RudeBoy
was wäre denn an der gpz 900 original verbaut? einer mit 2 zügen oder nur einem zug? bei mir sind es nämlich zwei und ich dachte immer das wäre so original?!?
Alt 29.07.2009, 06:48   #20
el-paso1
Benutzerbild von el-paso1
el-paso1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
el-paso1 eine Nachricht über ICQ schicken
das ist baujahr abhängig soweit ich weiss . gabs mit einem zug und mit zwei zügen
Robert
el-paso1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 12:38   #21
winkbuul
Ich habe den 2-Zug Versager drinne und der bleibt auch drinne bis meine Madam mir einen Flachwi... schieber aus den Staten mitbringt...
Wie auch immer brauche/will ich längere, weiß nur nicht welche Nippel-mäßig länger und baugleich sind.
Ich warte mal bis jemand sich meldet der die Längen weis....
Gruß M.
Alt 29.07.2009, 18:01   #22
winkbuul
Bin ich hier denn doch im falschem Fred?
Ich hab die such Funktion gegquält aber der hat mir nix ausgekotzt in Sachen längere Gaszüge von einem anderem Motorrad ....
Es gibt doch bestimmt wer im Forum der ein SB Lenker fährt und auch das Bedürfnis nach längere Züge hat. Will deswegen nicht noch die Amatur austauschen..
Gruß M.
Alt 29.07.2009, 18:08   #23
Solange Du keine 1Meter Lenkstange fährst reicht eine andere Verlegung der Züge
Alt 30.07.2009, 06:24   #24
winkbuul
76cm hat der jetzige SB Lenker aber es ist mir zu eng mit dem Kabel, außerdem sind da noch andere Umbauten in Planung... auch evt. einen anderen Lenker, muß erstmal meine Sitzbank auf Langstrecke testen und dann gehts an dem entsprechenden Lenker.
Rückenbedingt muß ich es schon komfortabel machen, sonst kann ich die Fahrerei bald wieder vergessen.
Daher längere Züge geplant.
Geschwindigkeit ist nicht wichtig, was zählt ist wie aus einem kleinem zucken im Handgelenk aus 800 plötzlich 8000 U/min geworden sind.
Alt 04.08.2009, 17:23   #25
Selbst bei 850mm breiten Lenker reichen die original Züge und Kabel, das Einzige was man tun muß die Gaszüge anders verlegen, klappt aber ohne weiteres und war jahrelang problemlos in Gebrauch.
Düsen und Nadeln für 1-Zug und 2-Zug Vergaser winkbuul PD -- Vergaser 13 02.09.2009 22:33
2 Zug Gasgriff Fettie PD -- Vergaser 8 14.03.2009 19:07
Choke-Zug Problem green spirit PD -- Vergaser 4 09.03.2009 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
