Alt 19.04.2009, 08:33   #1
sebi2008
Standard leistungsloch bei ~4000 u ? komm nich drauf
hab beim gasaufreißen um die 4000 umdrehungen so 1 sekunde verzögerung - wenn ich also aus dem dorf rausbin und gas aufdrehe dauerts immer einen moment bis das ding anspricht, fällt erstmal in ein richtiges leistungsloch und zieht erst dann. ist gerade beim rausbeschleunigen in kurven schon unangenehm. [außerdem bremst se schon sehr hart ab, wenn ichs gas wegnehme -alles sehr abprubt, keine "weichen" übergänge. aber das vielleicht ein anderes thema, würd mich auch nicht weiter stören.]
einer vielleicht ne ahnung worans liegen könnte ? komm nicht drauf
die vergaser hatt ich 10mal draussen -ist alles original und sauber. ventile, benzintank usw. alles schon durchgegangen (ist ein filter drinnen aber der passt, hat 8mm und lässt immer genug durch).
das müsste doch in den bereich gasschieber fallen oder ? die haben halt schon paar riefen, klappern aber nicht mehr als normal, hatt bisher auch immer gepasst. sonst fällt mir nur noch der nicht ganz dichte auspuff ein (hat auch am zylkpfanschluss ein loch im inneren rohr). ist noch der orignalauspuff, aber der war ja auch schon immer drann ohne probs.
ne idee? dank schonmal vorher
Leistungsloch Matze PD -- Motor 22 15.07.2019 21:30
Leistungsloch bigjuergen123 PD -- Motor 17 10.04.2009 14:23
Motor quält sich bei 4000 Touren Pivovar PD -- Motor 7 18.06.2008 14:25
Leistungsloch bei 6000 U/Min Festus PD -- Motor 2 16.05.2008 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
