Alt 12.12.2008, 02:46   #1
RudeBoy
Standard Fragen zu ZZR- / ZRX-Gabel
ich würde gerne über den Winter eine andere Gabel und eine 17" Felge in meiner 91er GPZ einbauen.
Allerdings kann ich mich im Moment noch nicht so richtig entscheiden, welche Gabel es denn nun werden soll. Meine Favoriten sind bisher die ZZR- und die ZRX-Gabel, mit Tendenz zur ZRX. Die scheinen nach allem was ich hier gelesen habe am besten zu passen und eine Renn-Sau muss sie ja nicht werden.
Jetzt zu meinen Fragen.
Ich habe gelesen das die ZRX-Gabel sehr einfach zu verbauen sein soll. Was genau heißt das denn? Passt das Steuerrohr der ZRX in den Lenkkopf der GPZ? Oder passt das GPZ Steuerrohr in die ZRX Brücken (so einfach funktionierts bei der KLX mit KTM Gabeln)?
Welche ZRX ist eigentlich gemeint, 1100 oder 1200?
Die ZRX-Gabel hat nur den Nachteil, dass ich noch kein passendes Hinterrad gefunden habe. Das sollte vom Desig zum Vorderrad passen. Bestimmt hat doch schon jemand ein Hinterrad verbaut, das vom Design zur ZRX passt. Wäre nett, wenn jemand mir etwas Passendes nennen könnte.
Welche ZZR 1100 Gabeln passen alles? Nur die von 90-92? Bei der ZZR-Gabel hätte ich das Problem mit dem Hinterrad natürlich nicht. Da würde ich dann einfach das ZZR 600 Hinterrad nehmen.
Freue mich schon auf Antworten und bereits vielen Dank für die Hilfe!
Und noch eine stressfreie Vorweihnachtszeit!
Grüß RudeBoy
Alt 12.12.2008, 06:37   #2
Ja, passt 1:1, reinstecken und freuen
Lediglich die Zündschlossaufnahme muß angepasst werden, die Dome müssen gekürzt werden damit das Zündschloss höher kommt.
Gehen beide, die Gabel unterscheiden sich nur unwesentlich.
Da geht natürlich ZRX 1100 (5") sowie ZRX 1200 (5,5") und ZXR 750 der frühen Baujahre (5,5").
Da verweise ich mal hierhin, da steht alles wichtige drin:
http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...94&postcount=9
Alt 12.12.2008, 06:46   #3
RudeBoy
das ist doch mal ne antwort nach maß
danke dir, jetzt weiß ich was ich wissen wollte!
Alt 12.12.2008, 07:38   #4
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
warum in ner 91er ein 17" Vorderrad einbauen ??
Ist doch serienmäßig schon verbaut ! Und breit genug ist´s auch.
Hinten einfach ein ZZR Rad einpflanzen und gut ist .
Gruß Gerd.
Alt 12.12.2008, 08:07   #5
Moin Gerd,
naja, die ZRX und auch ZZR-Gabel hat mehr Knöppkes zum einstellen
Alt 12.12.2008, 09:17   #6
es gäbe auch noch die Option, ein Vorderrad der ZZR 1100 D in die ZRX Gabel einzupassen, dann passt das Design wieder zum Standart Hinterrad Umbau.
Alt 12.12.2008, 20:20   #7
Gerd.
Moin Gerd,
Tut dat Noot ??
Alt 13.12.2008, 10:32   #8
Nö, nicht unbedingt, denn mit der 38er Original-Gabel gings ja auch. Aber man kann, wenn man will an den verschiedenen Schräubchen rumdrehen und sich freuen, wenn sich was tut. Wobei der Variationsbereich nicht sooo groß ist, andere Gabelfedern (und Öl) machen da schon mehr Unterschied aus.
Das schöne an der ZRX-Gabel ist halt, daß man keinen SB-Adapter braucht, ist alles schon dran
Alt 14.12.2008, 00:22   #9
RudeBoy
tja, not tut das sicher nicht. aber es spricht auch nichts dagegen! zwingende gründe das 18 zoll hinterrad auf 17 zoll umzubauen gibt es auch nicht. reifen dafür kann man schließlich noch kaufen. trotzdem macht es fast jeder. und warum? weil es bessere reifen gibt. also warum nicht auch die gabel verbessern? ich seh da keinen unterschied, außer in den vorlieben der einzelnen fahrer.
ist halt ne glaubensfrage, der eine mag es original der andere nicht.
öl und federn bringen sicher eine verbesserung, wunder wirken sie aber auch nicht. obwohl ein anderes öl schon manchmal überraschen kann. aber die möglichkeit hab ich bei einer anderen gabel ebenfalls.
schöner nebeneffekt wären dann auch noch bessere bremsen.
Überholung Gabel & Anti-Dive System - Fragen Schrauben-Dreher PD -- Fahrwerk 11 23.08.2023 22:44
Auch wenn es sich wiederholt ein paar Fragen zu ZZR (D) Vorderrad in ZRX Gabel schustro UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 02.04.2022 11:59
GPZ 900 mit ZRX 1200 Motor: Ein paar Fragen tmike UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 02.07.2018 14:56
ZZR 1100 D-Felge in ZRX Gabel? Duminix UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 11.02.2010 13:26
ZRX Gabel in GPZ ? Toto PD -- Fahrwerk 5 22.10.2009 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
