Kawasaki Industries Registriert seit: 04.08.2009
ich habe schon gesucht, aber noch nicht wirklich was gefunden: Passt eine ZZR 1100 D-Fege in eine ZRX 1100 Gabel? Hat da schon jemand Erfahrung oder evtl Maße? Bevor ich hierentgültig Anfang zu werkeln möcht ich die eine oder andere Variante "durchspinnen"! ![]() Danke schon mal und Gruß Gaße
Gruß, Gaße "In vino veritas!"
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.03.2007
das Rad bekommste rein. Die Radlager sind die gleichen wie sie in den Rädern der ZRX zu finden sind. Die Innendistanz und auch die Äusseren haben die gleiche Teilenummer. So daß du davon ausgehen kannst, daß die Bau-Breite und die Achste passt, ohne etwas ändern zu müssen. Bei den Bremsscheiben musst du dann aber wieder drauf achten, daß du die 310er der ZRX, Zephyr bzw. der ZZR(C) verwendest. Grüße Mario
Megasquirt machts möglich... 86er Kawasaki GPZ900R mit Einspritzung http://gpz900r.jimdo.com/efi-umbau/ .::Lieber allein laufen als mit Geizkrägen saufen::. |
Hallo Mario,
danke Hat mir schon mal riesig weiter geholfen. Gruß
| ZZR 1100 Felge in 900r: Schaltgestänge? | Krug | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 6 | 13.11.2012 08:56 |
| Auspuffhalterung links (ZZR 1100 C Felge) | GPZMario | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 11 | 19.04.2007 12:39 |
| ZZR 1100 Felge D Umbau | GPZ Andy | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 1 | 23.04.2006 23:27 |
| ZRX 1100 Felge | Horst | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 07.03.2006 21:45 |
| Felge ZXR 750 / ZRX 1100 | Rico | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 3 | 24.11.2005 20:56 |
