Hallo Leudz, ich war in der letzten Woche mit der Dicken bei der Dekra. Der hat meinen Seitenständer bemängelt. Karre geht nicht aus , oder an.....was weiß ich. Jetzt kann ich Saisonbedingt nur noch ein paar Tage fahren und wollte wissen, wie ich das Problem schnell gelößt bekomme. Alle Schalter kontrollieren ? Habe gelesen es gibt eine Anzeige im Cockpit. Wie verhält sich das mit dem Kupplungsschalter ?
Wenn Seitenständer raus, dann darf die Dicke nicht angehen, oder angehen aber bei gezogener Kupplung wieder aus ? Wie bekomme ich meinen Stempel ? Oder den Seitenständer ab und dann noch einmal hin ? Thanks |
Kawasaki Industries Registriert seit: 17.02.2007
Da ist ein kleines Knöpfchen das reingedrückt wird wenn der Seitenständer drin ist. Das löst sich aber recht schnell. Evtl. muss das nur wieder an den richtigen Platz festgeschraubt werden. Mal drunter gucken, da wo der Seitenständer befestigt ist.
Ok, danke ! Geht vielleicht irgendwo ne Lampe an ?
Jo, oben im Cockpit leuchtet dann wieder das rote Lämpchen wo sichtbar ist das der Seitenständer unten ist.
Ich habe grade die Pappnasen angerufen ! Ständer ab = Plakette ! Das mache ich jetzt erst einmal. In der Winterpause wollte ich die Dicke sowieso mal ein wenig zerlegen und alles wieder in Ordnung bringen ! Dankeschön
#6 | |
Bei ausgeklapptem Ständer und eingelegtem Gang UND gezogener Kupplung, darf sie angehen. Sobald man die Kupplung loslässt muss der Motor ausgehen. Einfach mal nach dem Schalter gucken, die Verabschieden sich gerne
#7 | |
| Endschalter am Seitenständer.... | Rossidragon | PD -- Sonstiges | 2 | 12.06.2011 21:07 |
| Seitenständer | rsk900 | PD -- Fahrwerk | 32 | 30.04.2010 13:52 |
| seitenständer? | didi | PD -- Sonstiges | 2 | 29.04.2010 13:28 |
| Seitenständer im A.... | Wobbel | PD -- Sonstiges | 20 | 18.12.2009 16:02 |
