Alt 10.09.2008, 23:25   #1
Standard Kettenradträger ZZR 1100 D-Modell
Hat jemand zufällig nen Kettenradträger ZZR 1100 D-Modell zur Hand und kann mir mal die Nummer mitteilen die draufsteht?
Alt 11.09.2008, 09:07   #2
Hallo Patrick!
Funk mal den Brömmel an,der hat einen von mir liegen!
Mfg
Alt 11.09.2008, 09:20   #3
superbike900r
Morgen,
wenns heut nachmittag noch reicht hab einen zuhause liegen.
Sepp
Alt 11.09.2008, 09:35   #4
Jo, eilt nicht wirklich. Hab nur verschiedene KRT's hier liegen und will die zuordnen...
Alt 11.09.2008, 14:06   #5
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
42033-1160-EZ
auch für GPZ 1100 Horizont und ZRX 1100
Neu nicht zu bezahlen. wird bei über 200 Euro liegen ohne Ruckdämpfergummi.
info@gab-bikeshop.de
Alt 11.09.2008, 14:52   #6
42033-1160-EZ
Das ist aber die Teilenummer. Die steht ja nicht drauf, sondern nur ne 4-stellige Zahl mit Buchstaben. Sollte aber trotzdem gelöst sein weil der andere KRT den ich habe dann von einer ZRX ist. Aber zur Sicherheit wäre die Nummer auf dem KRT trotzdem nicht schlecht falls die noch einer hat...
Alt 11.09.2008, 17:19   #7
superbike900r
Servus Patrick,
hab jetzt nachgeschaut. Auf dem KRT steht innen 1126 sonst war nichts zu finden.
PS : das ist der bearbeitete KRT nach Anleitung wie beim C-Modell.
Hatte das Gefühl, dass alles gut passt nur eben nicht die innere Distanz.
Kannst du sowas noch gebrauchen, das Lager ist auch bereits eingeklebt.
Servus Sepp
Alt 11.09.2008, 19:18   #8
Zitat von superbike900r Beitrag anzeigen
Servus Patrick,
Servus Sepp
Jo, nur her damit...
Aber ich such die Nummer vom D-Modell, nicht vom C-Modell!
C-Modell hat die R-1106.
Hab auch noch einen mit 1126 auf der Innenseite.
Falls du den mit der Umbauanleitung bearbeitet hast, haste was falsch gemacht!
Alt 13.09.2008, 19:00   #9
Jetzt hab ich definitiv Gewissheit!
Thanx miteinander!
Alt 13.09.2008, 19:24   #10
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Ich hab noch einen R-1099 hier liegen. der ist m.E. gleich mit dem C-KRT. Kann der aus einer ZX-10 stammen?
Hajo
Alt 13.09.2008, 20:03   #11
Renommee-Modifikator: 38
Hajo
tut Er
Alt 13.09.2008, 20:12   #12
Hajo
tut Er
Dankeschööööön
Hajo
ZZR 1100 C-Motor in D-Modell? sommer68 PD -- Sonstiges 12 12.10.2012 16:46
ZZR 1100 D Face PD -- Vergaser 10 27.05.2012 11:09
Zzr 1100 FaxeGPZ UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 18.03.2008 01:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
