Kawasaki Industries Registriert seit: 08.08.2006
moin moin! war gestern mit meiner dicken (85erA2 ca76tkm) auf der bahn.
hab mal kurz bis auf 220 beschleunigt und plötzlich gabs nen kräftigen ruck durchs moped... bin vor schreck sofort vom gas sie lief dann auch normal weiter(ca140kmh)hat jemand plan was das gewesen sein könnte?greets jens
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.10.2005
Beschreib den Ruck doch mal ein bischen näher.
So wie vorm auf Reserve schalten oder eher was mechanisches? |
hmmm..ist garnich so einfach
das war als wäre schlagartig der motor gestanden und dann wieder weiter gelaufen.bin danach mit 140/160 weiter, und sie lief, als wäre nix gewesen hab mich auch nicht getraut, das nochmal zu testen...
Könnte die Zündung, also was elektrisches gewesen sein. Vielleicht mal die Kontakte von Schaltern und Zündschloß im Auge behalten.
Gruß, Alex |
Das war bei mir auch so ich hab die schallmauer durchbrochen
![]() You Werkli ![]() ![]()
ach so, schallmauer...hätte ich auch selbst drauf kommen können
![]() aber das mit der elekrick werd ich mal checken. schlagartig sprit weg und wieder da kanns wohl nich gewesen sein!?und ein kolben klemmer wohl auch nich!?
War auch grad so mein Verdacht. Ob es sein kann weiß ich nicht, aber da werden die Spezis bestimmt was dazu sagen.
Bei mir war das damals auch so mit dem Ruck. Aber danach ruckte nix mehr und ich hatte ein Loch im 3. Zylinder. Aber das mit der Zündung ist eine gute Idee. Würde ich auf jeden Fall mal checken. |
Bei mir war das auch mal, aber ich hatte davor Wasser im Sprit gehabt. 10 km ging es gut, dann ein einzelner Rucker, und gut wars wieder.
![]() If you don't know what you're doing... Don't do it! |
#9 |
allns klor! besten dank erst mal so! hab auch noch son ollen leitungsfilter dazwischen, denke ich werd den auch mal entfernen!meld mich dann mal obs besser oder schlechter geworden is...
#10 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.05.2003
die Beschreibung kommt mir bekannt vor. Hab' sowas auch gelegentlich, klingt mir sehr nach Seitenständerschalter. Oder auch der kleine Microschalter am Kupplungshebel. Wenn die nicht richtig funzen unterbricht es Dir kurzzeitig die Zündung und das gibt dann 'nen schönen Ruck im Gebälg.
Fährst Du noch, oder fliegst Du schon? |
| Moped kaputto !?! | rsk900 | PD -- Motor | 34 | 24.06.2013 22:56 |
| Kiste ruckt beim beschleunigen | Juppzupp06 | PD -- Motor | 11 | 07.10.2007 12:32 |
| Motor ruckt | Juppzupp06 | PD -- Motor | 6 | 25.09.2007 09:14 |
