Kawasaki Industries Registriert seit: 09.06.2008
hat dies schon mal jemand versucht oder auch den umbau abgeschlossen?
mein topf ist durchgerostet, also gibts nur folgende alternative, schweißen oder entfernen und mit flex-rohren direkt mit den endtüten verbinden. hat jemand zufällig günstig den vordämpfer-topf und die endtüten von einer 900er? die anlage mit den schräg gestellten endtöpfen gefällt mir richtig, deshalb möchte ich auch nicht eine 4/1 anlage oder ähnliches drauf machen. merci für tips, maik. |
![]() Schweißen wenn Du kein Gebrauchtteil ergatterst und gut ist. Die die den Sammler ausbauten haben mir berichtet, daß sie da nicht mehr so gut zieht. Bei der Originalanlage halt. Eine Nachbauanlage gibt es u.a. bei www.midland.se Dirk
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.11.2007
@speed maik, kannste haben. Gruß Kompressor
Hallo, zum eigentlichen Thema. Habe ne eingengebaute dicke Edelstahl 4-2-Anlage mit Interferenzrohr (Gpz-Ölwanne)und Supertrapp PKW-Schalldämpfern drin. Allerdings betreibe ich auch KN bestückte 34RS-Vergaser. Abstimmung mittels variablem Staudruck der Schalldämpfer und der Einstellbarkeit der RS-Vergaser kein Problem, Leistungsloch????.
Mein Kupel fährt ne Gpz-Ölwanne mit Ölkühler an der STD.-Krümmeranlage mit Serie-Vorschalldämpfer u. Enddämpfern, das Interferenzrohr ist verschlossen (wegen Ölwanne) Das ist nur abstimmbar mit RS oder ähnlichen Vergasern- sonst läuft das gar nicht !!. |
Kawasaki Industries Registriert seit: 15.03.2007
Hy Maik,
Sammler hab ich und nachgeschweißte Tüten auch noch. CU Tommy |
| Geht das ? orginal Töpfe direkt an den Krümmern anschließen mit Stahlflexschlauch ? | speed maik | Eliminator ZL - Technik | 3 | 26.08.2015 18:37 |
| wer kann mir den vorschalldämpfer..... | knuddel | PD -- Sonstiges | 6 | 23.01.2012 21:06 |
| Welche Kurbelwelle passt noch in den 900er Block | knuddel | PD -- Motor | 2 | 02.10.2008 08:01 |
| tüten ausräumlen. | posti | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 14 | 06.08.2006 14:04 |
