07.06.2015, 13:19 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 16.06.2014
Ansaugstutzen ZL 1000, welche Anordnung?
Hallo Mitforisten,
habe mir für meine ZL 1000 4 Stck neue Ansaugstutzen aus Gunmmi (zwischen Luftfilterkasten und Vergaser) besorgt. Leider habe ich mir nicht gemerkt, welcher "wohin" gehört. Es waren 2x2 verschiedene Artikel im Onlineshop. Es gibt ja 2 Artikelnummern, also 14073-1273 und 14073-1274. Kann mir hier bitte jemand die korrekte Einbaulage (Anordnung, z.b. von links beginnend) dieser Stutzen nennen? Das Micro-fiche-Bild gibt leider dazu nichts her, da nur 2 Stutzen dargestellt, und andere Nummern darauf abgebildet, (1273 A und 1273 B) Da es eine Quälerei ist, die Dinger in den Luftfilterkasten reinzufummeln, bitte ich wirklich um Hilfe. Vielen Dank! darkrider
07.06.2015, 15:22 | #2 |
1273 -> 1+3
1274 -> 2+4 Steht online bei Kawasaki.com oder cmsnl.com unter den Micofichen bei den Teilenummern. Gruß, Alex |
07.06.2015, 19:21 | #3 |
Danke
habe es verstanden, es ergibt sich auch aus den Nuten und "Stegen" am Luftfilterkasten.
Ich war nur der Meinung, dass die äußeren und inneren Stutzen identisch sein müssten... was aber falsch ist. Danke nochmals für die Hilfe.
Welche Reifen für GPZ 1000 RX ? | Green Ninja | PD -- Fahrwerk | 20 | 20.01.2017 17:24 |
Interessant: Ansaugstutzen GPZ 1000 RX | Alex | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 10 | 06.07.2011 10:16 |
Welche federbeine passen alternativ in 1000 rx | Justnew | UT -- Spezial: Heck höher! | 10 | 01.07.2010 06:37 |
ansaugstutzen | hubertus | PD -- Vergaser | 27 | 03.01.2010 13:18 |
Ansaugstutzen ZL 1000 | ZL-Dirk | Eliminator ZL - Technik | 12 | 30.06.2009 11:28 |
