Zurück   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Spezial: Heck höher!
UT -- Spezial: Heck höher! Spezial: Alles um den Heckumbau!
Alt 24.06.2010, 12:21   #1
Justnew
Standard Welche federbeine passen alternativ in 1000 rx
wer weiß welches Federbein alternativ in die Originalaufnahme der 1000 RX passt. Gerne und natürlich sollte die Alternative etwas länger sein um somit im Ergebnis eine 3 - 5 cm Heckanhebung zu erreichen!?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke vorab - Ralph
Alt 27.06.2010, 09:11   #2
Django
Benutzerbild von Django
Es gibt keines das direkt paßt. Alle müssen angepaßt werden mit Hülsen oder ähnlichem.
Alt 27.06.2010, 11:30   #3
Guck doch mal im Zubehörhandel, z.B Wilbers oder so.
Da wird das Beinchen dann auf das Gewicht des Bikes mit dem Gewicht des Fahrer abgestimmt und Sonderlängen kann man auch bekommen.
Das kostet natürlich mehr, lohnt sich aber wirklich.
Ich hatte auch erst ein ZZR1100D-Beinchen in meiner 900er und bin jetzt auf ein neues Wilbers umgestiegen. Ist schon was schönes.
In das Bike von Geli kommt im nächsten Winder auch ein Wilbers rein.
Aber da gibts natürlich noch mehr Hersteller.
Alternativ kannst Du Dir für die gewünschten 3-5cm mehr auch eine Heckhöherlegung zulegen und das alte Bein behalten.
Wird dann auch günstiger.
Alt 27.06.2010, 11:45   #4
Eben das ist bei der RX anders gelöst, nicht mal eben die beiden Hebel tauschen.
Alt 27.06.2010, 12:20   #5
Das ist ja blöd, da muss ich mir mal ne Zeichnung angucken.
Ich dachte das wäre auch wie bei der 900er.
Dann bleibt nur das Beinchen.
Alt 27.06.2010, 12:26   #6
Justnew
Zitat von rüdiger Beitrag anzeigen
eben das ist bei der rx anders gelöst, nicht mal eben die beiden hebel tauschen.
und wie gelöst??
Alt 27.06.2010, 13:44   #7
so :
wusste ich auch nicht. Hab halt noch keine 1000er zerlegt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fedeung 1000RX.pdf (64,5 KB, 55x aufgerufen)
Alt 27.06.2010, 20:56   #8
Pithawk
Benutzerbild von Pithawk
Pithawk wird schon bald berühmt werden
Ausrufezeichen
Also ich habe ein Federbein von BITUBO aus Italien genommen und einfach eingebaut.
PLUG & PLAY......
Ich meine das gibt es auch noch zu kaufen bei Wirth
hier die Artikelbeschreibung von heute Abend:
Kawasaki GPZ1000RX, Typ ZXT00A, Jg. 1985-, 1000ccm - Bitubo Mono-Federbein hinten
514,38 EUR
incl. 19 % UST exkl.
Versandkosten
Adresse war :
http://www.wirth-federn.de/advanced_...rds=jg&page=26
So mal sehen was du ausgeben willst..........
Gruss aus Hamburg
Gruß Peter
GPz1000 RX ..... was sonst ?
Der Tag fängt gut an wenn du Morgens schon weißt das Abends die Kurven dir gehören ...egal welche Kurven .......ob die Deiner Frau oder die der Landstrasse.....! ! !
Pithawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 11:32   #9
Moin Peter!
In seinem anderen Thread ( gelöscht?? ) hatte er geschrieben, daß er die Kiste um 3-5 cm höher haben will. Das hat er hier wohl vergessen zu erwähnen.
@Justnew
der einfachste, aber nicht unbedingt kostengünstigste Weg ist ein Wilbers Federbein. Das kannst Du in gewissen Grenzen schon länger bestellen, oder aber mit einer Höhenverstellung ausrüsten lassen. Das bekommst Du im Schnitt schon ab 400€.
Alt 28.06.2010, 19:11   #10
Pithawk
Daumen hoch
ok war lange nicht online.....zuviel gearbeitet......hatte nichtmal das tagebuch von Rüdiger gesehen und frag ihn beim nord meets midle wie seine reise war......schönen guten morgen.....scheiss stress......alex trotzdem danke für die info......
Gruß Peter
Alt 01.07.2010, 06:37   #11
Django
Mit Höherlegung wird aber sehr eng. Das Problem ist dann der Hebel der Umlenkung der dann in einem zu spitzen Winkel zum Federbein steht und dann anschlägt. Hatte ich damals auch als ich ein längeres WP-Federbein einbauen wollte. Ohne Nachbearbeitung des Hebl geht das nicht rein.
900 er a7 gabel welche felgen passen herrbremse UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 14 26.11.2014 13:02
Welche Motoren passen ? Devilvirus1979 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 12.03.2010 23:07
Federbeine, welche passen? Thomas60 Eliminator ZL - Technik 16 25.01.2010 21:27
Welche Vergaser passen den ohne grösseren Aufwand knuddel PD -- Vergaser 7 03.04.2009 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
