Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten An- und Verkauf ZL-Teile, ZL-Motorräder, Gutachten |
24.03.2019, 11:44 | #1 |
Ventildeckeldichtung bei Louis
Bei Onkel Warren gibt es wieder Ventildeckeldichtungen für ZL 750/900/1000, GPZ 750/900R/1000 RX und GTR 1000! https://www.louis.de/artikel/ventildeckeldichtung-diverse-modelle-fuer-kawasaki-zl-1000/10042292?list=6e4412a27b1ea425c2ee9aa30fbb7aaa&fil ter_bike_id=0453&filter_article_number=10042313 Dirk
24.03.2019, 16:19 | #2 |
super Info
lass ich mir eine als Ersatz zum Abholen in den Laden schicken |
24.03.2019, 16:26 | #3 |
Ich habe meine Ventildeckeldichtung beim Kawahändler gekauft.
24.03.2019, 17:22 | #4 |
eine sehr gute Wahl - hab meine Dichtung vorhin ein wenig spazieren gefahren. Alles dicht.
Aber, von den ganzen Sonntagsfahrern (zwei-und vierrädrig) genervt nach ner Stunde wieder zurück und die Kiste in die Garage gepackt. ist halt so grüße |
24.03.2019, 17:39 | #5 |
Nachdem sie damals bei Louis aus dem Programm flog hab ich immer bei Littlelaugh hier aus´m 4um bestellt.
Problem ist halt das die Zündkerzenschacht- und Schraubendichtungen eh wieder bei Kawa holen mußt. Die Schachtdichtungen gabs/gibts auch bei Littlelaugh. Aber ich fahre ja nicht mehr so viel damit, da vergeht einige Zeit bis zur nächsten Kontrolle. Dazu muß man ja nicht immer eine Neue verbauen. Dirk
24.03.2019, 17:44 | #6 | |
Ich habe alle Dichtungen erneuert die oben am Ventildeckel verbaut sind. Ich rufe meinen Kawahändler an und zwei bis vier Tage später ist alles da. Bisschen Benzinquatschen beim Abholen und mit Originalteilen nach Hause fahren. So macht das Spaß. Die Dicke rennt und alles ist dicht. Wie Du schon sagst. Diese Dichtungen kann man mehrmals verwenden, sie müssen nicht immer neu. Greets aus dem Rheinland
24.03.2019, 18:23 | #7 |
Renommee-Modifikator: 7 |
Bei mir kommen auch nur Originaldichtungen rein . Zugegeben, meine beiden 1000er und die 900er laß ich machen und auch nur mit Originalteilen, aber bei meinen 250ern mache ich alles selber - und da habe ich ganz schlechte Erfahrungen mit Athena gemacht. Dichtung entsprach nicht den Orignalmaßen, undicht . Neue originale bei Kawa geholt und schon war alles wieder gut .
Grüße, Martin
ZL 1000 |
24.03.2019, 21:20 | #8 |
Also weder mit den damaligen Louis-Dichtungen noch mit denen von Littlelaugh gab es Probleme. Nur die VD-Dichtung für die Bandit 600 war wohl ein Plagiat. Sah aus als wäre sie aus einzelnen Strängen zusammengelötet das es passt. Auch komisches Material. Ölte sofort nach Einbau durch und war verrissen. Schrott. Also bei der Bandit gibt´s nur noch die vom Suzihändler. Bei der XJR soll man auch nur die von Yamerhammer nehmen. So isch´s halt. Dirk
24.03.2019, 22:09 | #9 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Meine erst zweite VDD ist von Matthies die Kerzenschaftdichting sind von Kawasaki.
Mal sehen ob die auch 90.000 hält.
24.03.2019, 22:51 | #10 | |
Yeahhhh, so gefällt mir das Da bin ganz bei dir
25.03.2019, 11:49 | #11 |
Ich mache für euch den Dauertest, auf den letzten 140.000 km ist sie garantiert nicht gewechselt worden und ob das auf den ersten 50.000 km geschehen ist, entzieht sich
meiner Kenntnis. Also - man kann sie mehrmals verwenden. Gruß c-de-ville
25.03.2019, 16:35 | #12 |
Jau, das ist bekannt.
Aber irgendwann härtet die auch aus. Und bevor dann wieder ran mußt weil´s sifft ..... Deshalb wird auf jeden Fall die Schacht- und Schraubendichtungen immer getauscht. Dirk
HILFE.. Ventildeckeldichtung u. Luftfilterk. | Mopedrentner | PD -- Motor | 21 | 24.07.2019 09:12 |
Ventildeckeldichtung | pippi | PD -- Motor | 18 | 20.11.2014 20:55 |
Vergaser Rep. von Louis Bj. 84-86 geht auch bei Bj. 88?? | oli83 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 2 | 14.04.2008 11:47 |
Ventildeckeldichtung | Nemesis | PD -- Motor | 11 | 05.05.2006 13:21 |
