Alt 11.04.2007, 16:19   #26
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Zitat von Schorschi Beitrag anzeigen
Also wenn Du die Schläuche vom Ventildeckel zur Airbox meinst, nee, die sind ab und die Airbox ist getauscht.
Hab ich jetzt eigentlich nicht gemeint.
Gedacht hatte ich jetzt eher an die beiden Frequenzwandler welche das Katalyt aus den vier nebeneinander liegenden Reaktionsmodulen entgegen der Fahrtrichtung ausleiten.
Früher heis diese Einheit ganz ordinär "Auspuff".
Alt 11.04.2007, 17:49   #27
Schorschi
...CO2 Schnorchel... auch nich schlecht...
Nee, da sind BSM Future-Tüten dran. Ich hab schon gehört, daß die GPZ mit den originalen am besten laufen soll. Das könnte natürlich sein, daß diese Tüten Leistung in Geräusch umwandeln.
Grüße,
Schorschi
Alt 11.04.2007, 19:57   #28
schwarze
Benutzerbild von schwarze
90 PS am Hinterrad sind doch o.k. Rechnet man die 10% der Kette u.s.w. dazu dann kommst Du auf 99 PS. das ist doch für einen Originalen Motor mit .......KM in Ordnung.
Ich glaube da gibt es Andere Sachen an ( D ) einem Bike über die man sich Gedanken machen kann.
Gruss Walter
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 12.04.2007, 20:20   #29
Doug
@ schwarze ,nööö find ich ned...also 90Pferde sind eindeutig viel viel zu wenig,jeder ander hier ausm Forum hat an seiner Gpz mindestens die volle Leistung +...Ps und mehr
Alt 12.04.2007, 21:22   #30
pit
Benutzerbild von pit
Also irgendwas passt ja net 90PS und 249Km/h??
Wie schnell sollen den die alten Kisten uerer Meinung nach laufen???
Irgendwo war ein Test von Motorrad und die haben das alzte Eisenschwein glaub ch mit 246Km/h also was jetzt??
Vielleicht mal ein ehrlicher Prüfstand was Leistung angeht?
Meiner Meinung nach passen die Angaben schon 90PS am Hinterrad sind wie schon gesagt knapp 100 an der Kupplung ?
Und wem seine geht im org.Trimm besser als Tacho ca.260-265 ?? Was ja real nicht mehr als 240 sind????
Alt 12.04.2007, 22:09   #31
schwarze
Nur mal so zum Vergleich-
Hänsle 970R 125 PS - 235 km/h
LKM 970R 130 PS - 236 km/h
GPZ 900R 100 PS - 225 km/h
gemessen auf der Döttinger Höhe - Nürburgring 18 Grad - fünf km/h Gegenwind
Berg ab mit Heimweh hätten bestimmt alle die 299 km/h geschafft.
Gruss Walter.
Alt 12.04.2007, 23:35   #32
Die V-Max kann man doch ganz gut mit einem Fahrradtacho überprüfen.
Hat außerdem den Vorteil, daß man Geschwindigkeitsbegrenzungen voll ausnutzen kann.
Ich habe einen Tacho angebaut, der bis 300 km/h funktionieren soll. Den Vorderradumfang habe ich mit dem Bandmaß gemessen. d.h. die gemessene Wegstrecke pro Umdrehung ist sehr genau, der Tacho zählt nur die Impulse und rechnet aus. Was ich nicht weis ist, ob die Zunahme des Umfanges bei hohen Geschwindigkeiten, durch einen Faktor mit eingerechnet?
Folgende Erfahrungen habe ich gemacht:
bei 50 km/h ist der Originaltacho sehr genau, habe ich auch anhand der Geschwindigkeitsanzeige-Tafel bei uns im Ort überprüft.
Bei 245-250 km/h (so genau konnte ich da nicht mehr hinsehen) ist die gespeicherte V-Max auf dem Fahrradtacho 226 km/h (Differenz ca. 20 km/h)
Bei meinem Wasserbüffel fast das gleiche, bei 200 km/h V-Max Speicher so um 185 km/h, aber der km-Zähler des Originaltachos zeigt 7% zu wenig an. d.h. der Verbrauch ist doch gar nicht so hoch, aber die Laufleistung (Tachostand) liegt in meinem Fall schon 13.000 km höher !!!
Also lügen die Tachos alle gleich und eigentlich ist es dann auch egal weil 250 dann wieder 250 sind und außerdem kann der Mensch ohne Hilfsmittel oder Reize (optische oder akustische) soundso keine Geschwindigkeit registrieren.
Alt 13.04.2007, 08:51   #33
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Das mit dem Vorderradumfang ist ungenau.
Welchen Umfang meinst Du?
Entlastetes Rad?
Belastetes Rad?
Radumfang bei Höchstgeschwindigkeit(theoretisch)?
Radumfang bei Höchstgeschwindigkeit(praktisch)?
Die Diskussion ist doch akademisch. Ich wollte mal die Ergebnisse sehen, wenn drei Lichtschranken, Radarknipsen, oder ähnliche Teile messen?
Wenn Ihr mit 230-240 (Tacho 240-270) Sachen Komplexe kriegt, dann
  • baut euch die Kiste um
  • kauft euch ne Neue
  • oder geht zum Psychologen.
Das Mobbed ist in seiner Konstruktion fast 25 Jahre alt !!!!! und braucht weder optisch noch technisch den Vergleich mit den neuen Mühlen nicht zu scheuen. Nur, wer würde ernsthaft eine mechanische Uhr mit einer Atomuhr vergleichen??
Wo findet Ihr die Probleme bei Google unter "Unsinn"?
Hajo
Alt 13.04.2007, 11:53   #34
Doug
jo V-max ist scho extrem wichtig bei diesem Thema,und die Gpz ist dafür ja nur noch so predistiniert ,besonders die V-max auf der Döttinger Höhe muß scho stimmen
Alt 13.04.2007, 12:14   #35
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Ich geh mal davon aus das Du das ironisch meinst,
würde bedeuten das die V-Max auf der Döttinger Höhe genauso wichtig
wie am Elser Berg ist.
Wenn man will von sich und der Dicken ein schönes Foto bei V-Max haben will,
dann iss die natürlich absolut wichtig.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 13.04.2007, 12:20   #36
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Prüfstand inne Fritten!!!!
Fettie
Ich hab euch doch schon was dazu gesacht!!!
Also wat sol der ganze Terz!!
Alt 13.04.2007, 12:23   #37
green spirit
Hatte ich ganz übersehen, Du hast ja eine "Graue".
Deutsche Modelle haben da keine Abgasrückführung.
Hilmar
Tacho kaputt Daniel Brand PD -- Sonstiges 19 13.04.2015 15:09
Ventile kaputt? wolfi900 PD -- Motor 6 10.02.2013 12:58
Motorrad kaputt brauche Verkleidungsteile Wolle226 UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 5 04.03.2008 08:26
Motor kaputt ? mikkimaus PD -- Motor 33 18.08.2007 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
