Alt 20.03.2007, 22:41   #26
ESTEGE2
Benutzerbild von ESTEGE2
ESTEGE2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Leute
Ich hab jetzt das GPZ500S Vorderrad verbaut. Mit den 37mm Bremssattelschrauben der ZZR1100C passt es ganz hervorragend.
Die Schwinge ist neu gelagert und es dreht sich ein ZZR600D Hinterrad darin!
Freue mich jetzt auf den 01.04. Dann kann ich es endlich ausprobieren!!!
Gruß Stephan
Tel: 0176/62925247
Es gibt viel zu essen, schlingen wir es runter!!!
ESTEGE2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2007, 23:02   #27
ninja-tinu
Gratulation zum Umbau... wirst deine Gute nicht wieder erkennen...
Alt 20.03.2007, 23:41   #28
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
und wenn dann noch endlich der Vergaser funzt machts noch mehr Spaß
info@gab-bikeshop.de
Alt 20.03.2007, 23:45   #29
ESTEGE2
Hast recht!
Sie läuft bis in den vierten Gang genial. 5te und 6te wird sie ab 8500 U/min etwas müde, aber das kriege ich auch noch hin!!!!!
Tel: 0176/62925247
Alt 21.03.2007, 12:49   #30
peter-propeller
Oder die Schrauben der ´90er, habbe auch 37 mm.
Alt 22.03.2007, 00:39   #31
mark
Benutzerbild von mark
Na Glückwunsch dann auch von mir! Hast sozusagen den gleichen Umbau wie ich ihn auch gemacht hab....
Grüße, Markus
Alt 26.05.2011, 19:52   #32
Kawiralph
Benutzerbild von Kawiralph
Kawiralph befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe nun endlich mal das GPZ 500 Vorderrad verbaut. Soweit hat alles bestens gepasst, als Tachoantrieb habe ich den originalen von der 900er weiterverwendet. Die Distanz auf der linken Seite habe ich entsprechend angepasst.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich den Tachoantrieb nicht arretieren kann. Wenn ich die Achse richtif festziehe, dreht er mit, wenn ich die Achse nicht sol doll festknalle, ist er zwar lose, bleibt aber wegen der Tachowelle am Platz. Die Lager sind einwandfrei, die Distanzen drücken auch nicht auf das Lager, alles kontrolliert und mit dem originalem 16er Vorderrad verglichen. Hatte irgendwer das Problem nach dem Umbau auch?
Danke & Gruss
Ralph
Kawiralph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 20:27   #33
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Ist das nicht normal, das der Tachoantrieb dann verdreht? Wenn die Achse nicht so fest ist?
Alt 26.05.2011, 22:36   #34
Kawiralph
Ja schon, aber in meinem Fall dreht der Tachoantrieb mit wenn ich die Achse richtig festziehe. Das Rad lässt sich dann auch nur schwer drehen. Die Bremsen schliesse ich als Fehlerquelle aus, da das Phänomen auch auftritt wenn die Bremssättel abgebaut sind.
Alt 26.05.2011, 22:43   #35
Lutz
Ich meine irgendwer hatte mal ein ähnliches Problem. Glaube die Lösung war die neue Distanz hatte eine zu geringe Fase mit dem Ende welches auf die Lager drückt. Probier doch mal die originaldistanz mit Unterlegscheiben.
Alt 26.05.2011, 22:47   #36
Kawiralph
Habe beide Varianten, Originaldistanz und eine mit kleinerem Aussendurchmesser ausprobiert. Beide Male das selbe Ergebnis. Auch mit dem Tachonatrieb der GPZ500 ergibt sich das Problem.
Alt 26.05.2011, 22:51   #37
Lutz
HM keine Ahnung was es sein könnte, eigentlich können es dann nur die Lager sein. die evtl. keine Originalen sind und deshalb nicht zur Distanz passen. Hatte bis vor kurzem die Felge auch verbaut gehabt, und die drehte völlig problemlos.
Alt 26.05.2011, 22:57   #38
Kawiralph
Ja denke auch. Werde mir die Sache am WE nochmals im Detail anschauen. In der Umbauanleitung von Markus Bürner (herzlichen Dank an dieser Stelle) wird erwähnt, dass die Distanz auf der rechten Seite mit 22 mm Aussendurchmesser ungünstig auf das Radlager drückt, mit der Auswirkung, dass sich das Rad nur schwer drehen lässt. Werde nochmals einen Versuch machen mit der Distanz mit 20 mm Aussendurchmesser.
Danke & Gruss
Ralph
Alt 27.05.2011, 14:34   #39
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Greifen denn die nasen ineinander oder nicht ?
An der Gabel sind ja 2 Nasen, dazwischen muss die Nase von der Tachoschnecke sitzen
Alt 27.05.2011, 15:59   #40
mit original 16" Felge und original Gabel hat der Tachoantrieb auch keine richtige Fixierung, denn wenn ich die Achse richtig fest ziehe verdreht er sich auch bei mir. Dieses Problem kann man aber beheben, wenn man auf der anderen Seite die Klemmfaust festzieht und zusätzlich die Achse mit einem Inbusschlüssel gegenhält. Vorher natürlich die Tachowelle aufschrauben und den Winkel hinterher kontrollieren. Mich hat das auch schon mal eine Tachowelle gekostet.
Alt 27.05.2011, 17:13   #41
Dann fehlen bei Dir, warum auch immer, die Führungen. An der Gabel sind zwei Nasen in die die eine des Tachoantriebes rein greift.
Alt 27.05.2011, 18:51   #42
Kawiralph
Mit der 20er Buchse (Aussendurchmesser) auf der rechten Seite und dem originalen 900er Tachoantrieb hat es jetzt funktioniert. Die 22er Buchse scheint wirklich irgendwie ungünstig auf das Radlager zu drücken. Die Arretierung des Tachoantriebs ist allerdings nicht zu gebrauchen, da die Nasen bedingt durch die zusätzliche Distanzscheibe auf der linken Seite zu weit vom Gehäuse des Tachoantriebs weg stehen.
Wird die Achse ordentlich festgezogen, dreht sich der Tachoantrieb nicht mehr, das scheint laut verschiedenen Erfahrungsberichten zu funktionieren.
Gruss, Ralph
Alt 27.05.2011, 18:56   #43
Wenn die Distanzen die richtigen Maße haben, bewegt sich der Tachoantrieb nach dem festziehen der Achse nicht mehr.
Die richtigen Maße sind im Forum schon gepostet worden, hab aber keine Lust danach zu suchen.
Alt 27.05.2011, 19:07   #44
Jo...
Alt 27.05.2011, 20:45   #45
hjo
Benutzerbild von hjo
Wäre trotzdem sehr cool, ich habe sie nämlich auch noch nicht gefunden ;-)
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 30.05.2011, 11:48   #46
hubertus
Benutzerbild von hubertus
Hallöchen,
hatte das Problem mit dem schwer drehenden Rad auch. Bei mir lag es an einem vergewaltigten Mitnehmer (dieses Blech in der Felge). Ist beim Einbau nicht richtig in reingerutscht.
Grüße Ronny
Umbau auf Einspritzanlage joe UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 96 01.08.2017 15:29
Umbau auf Naked woarloard UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 7 26.09.2016 23:25
Umbau auf Kette dreambike Eliminator ZL - Technik 60 31.07.2009 13:56
Distanzen bei GPZ500 Vorderrad sector33 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 7 09.01.2007 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
