Alt 17.06.2017, 10:37   #26
In original Coca-Cola einlegen kann auch helfen.
Das ist auch so ein Ammenmärchen, das es ewig geben wird. Was soll an Coca Cola lösen mit fast 50 Zuckerwürfeln pro Liter? Irgendwo wurde es auch mal getestet und dabei kam heraus, das wenn da überhaupt was passiert, es die Kohlensäure ist, die etwas bewirkt und Mineralwasser täte es genau so gut, hört sich Zugegebenermaßen aber nicht so spektakulär an.
Zum Thema, man kann das AD auch mit der Heißluftpistole erwärmen, damit hab ich schon so manches Problem gelöst. Falls man Bedenken hat wegen irgendwelcher empfindlichen Materialien, wie O-Ringe z.B. kann man die Themperatur des Objektes mit einem Laserthermometer kontrollieren, 100 Grad konnen die aber locker ab und 100 Grad ist schon ganz schön warm, da passiert schon was im Material. Anschließen kann man das Ganze noch mit Kältespray abkühlen, das gibt Spannungen.
Alt 17.06.2017, 11:31   #27
pferd
Benutzerbild von pferd
Cola entrostet mit Säure. Übrigens genauso wie Zitronenlimonade, diese ist sogar schneller und schöner. Cola entrostet matt weil die darin enthaltene Phosphorsäure den Eisenanteil bindet, anlagert und damit sogar für einen gewissen Rostschutz sorgt. Du Ungläubiger !
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 17.06.2017, 15:04   #28
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
In Essig Essenz einlegen.
Das hat bei meiner AD-Überholung sehr gute Dienste geleistet
Stinkt nur gewaltig.
Und mit Ketchup klappt das Polieren von Edelstahl und Alu auch sehr gut
Lieben Gruß
Micha
Alt 17.06.2017, 18:34   #29
Sischer, sischer Du glaubst ja auch noch das der Trabant ein Auto war.
Alt 18.06.2017, 07:11   #30
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Danke an alle für die Vorschläge.
Ich werde es mal mit dem Heißluftföhn und einer Zange probieren. Wenn das nicht funzt, leg ich das Teil ins Ultraschallbad. Bringt das auch nichts, dann nehme ich die Essig-Essenz.
Schöne Grüße,
Green Ninja
Alt 19.06.2017, 07:04   #31
Green Ninja
So Leute,
der Stift geht wieder ! Mit einem Fön auf heißester Stufe drauf gehalten und dann Rostlöser mit Kältewirkung draufgesprüht. Mit einer schmalen Zange den Stift dann rausgezogen. Noch mehrmals rein und raus und dann 15 Minuten ins heiße Ultraschallbad mit Spüli gelegt. Hat sich noch ein bischen Dreck gelöst. Der Stift läßt sich jetzt recht gut reinstecken und wieder rausziehen .
Alt 19.06.2017, 08:14   #32
Micha M.
Zitat von Green Ninja Beitrag anzeigen
So Leute,
Spitze!
Geht nicht...?
...gibt’s nicht!
Dann kannst Du ja jetzt das nächste Problemchen in Angriff nehmen.
Alt 19.06.2017, 10:17   #33
So Leute,
Nur mal so als Denkanstoß: Warum versuchst Du die ganze Zeit, den Stöpsel raus zu ziehen? Das erledigt der Druck der Bremse eigentlich problemlos. Rein drücken wäre daher für Dich einfacher gewesen und auch das Hauptproblem. Normalerweise klemmen die Dinger in der Raus-Postion fest und drücken so dauerhaft das Anti-Dive.
Alt 20.06.2017, 07:30   #34
Green Ninja
@ Micha
Richtig ! Nämlich das zweite Anti-Dive .
@ Alex
Der Stift war aber in der reingedrückten Position fest. Der Hobel stand doch 8 Jahre lang.
Alt 20.06.2017, 10:02   #35
Und dann hat es nicht geholfen, die Bremse zu drücken??
Oder hattest Du alles komplett zerlegt, bevor Du das gemerkt hast?
Normalerweise reicht es, seitenweise den Verteiler am Gabelholm zu lösen, danach den oberen Teil des Anti-Dive und dann die Bremse zu ziehen.
Alt 21.06.2017, 07:21   #36
Green Ninja
Ich habe die Bremse mit Anti-Dive gleich komplett ausgebaut. Bei einem Mopped das 8 Jahre stand, sah die Bremsflüssigkeit auch entsprechend aus.
Anti Dive Jagman1 PD -- Fahrwerk 3 07.01.2017 02:03
Anti Dive Revision hjo PD -- Sonstiges 12 04.08.2013 09:08
Anti-Dive sifft MikeMolto PD -- Spezial: Öl ! 12 22.08.2011 20:34
Anti-Dive peter200100 PD -- Fahrwerk 18 22.11.2010 10:27
Abdeckplatten anti dive uwe UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 19.07.2008 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
