Alt 11.02.2008, 13:53   #1
peter200100
Benutzerbild von peter200100
peter200100 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Anti-Dive
Erst mal kurz vorstellen,bin der Peter aus Bad Schussenried (BW)und nach zweijähriger abstinenz wieder auf den geschmack gekommen.Bin mit
wiederherstellung einer GPZ 900 BJ 84 fast fertig, habe Bremsen gerichtet
und neu belegt und nun meine Frage muss ich das antidive mit den bremsen entlüften?
peter200100 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 14:09   #2
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Jo.
Die Bremsflüssigkeit da drin ist genauso alt wie im rest der Bremse.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 11.02.2008, 16:46   #3
originalheinz
Und auch mal prüfen ob es überhaupt noch funktioniert.
Gruß Originalheinz
Alt 12.02.2008, 11:46   #4
peter200100
Danke für schnelle antwort ,habe vorher alles auseinandergenommen und gesäubert(war dringend nötig),kannte das anti noch nicht deshalb die Frage.
Alt 09.06.2009, 20:15   #5
Tomthesix
Benutzerbild von Tomthesix
Tomthesix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
*ausbagger*
Sagt mal, als jemand, der zwar schon über 30 tkm auf 'ner GPz zurückgelegt hat, aber niemals in den Genuss eines funktionierenden Anti Dive kam (oder sagen wir mal so - niemand konnte mir sagen ob das funzt oder nicht):
An was merke ich, ob dat Dingens überhaupt funktioniert?
Weil, ich hab ja jetzt 'ne ganz frische Gabel von Olaf bekommen, da müsste das doch gehen, ich merk aber null Unterschied beim Bremsen
Tomthesix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 20:22   #6
Zitat von Tomthesix Beitrag anzeigen
*ausbagger*
Hast Du mal in den verschiedenen Stufen 1 - 2 -3 probiert ob Du einen Unterschied merkst???
Alt 09.06.2009, 22:05   #7
Tomthesix
Nuja, die Drehknöpfe funktionieren schon mal genauso toll wie an der alten Gabel - es gibt keine spürbaren Arretierungspunkte. Die kannste munter rumdrehen wie man gerade lustig is
Alt 09.06.2009, 22:52   #8
Wenn du abruppt bremst , blockiert die Gabel fast auf Stufe 3 , bei Stufe 1 sollte sie weiter durchtauchen .Musst aber richtig reingreifen .
Alt 09.06.2009, 23:01   #9
Dann mal ran: Bremssättel samt dem Verteiler und des oberen Teil des Anti-Dives demontieren ( am Schlauch lassen ) und das Anti-Dive von der Gabel abbauen ( Vorher Öl ablassen ). Dann vorsichtig die Staubkappe abhebeln und den darunter liegenden Sprengring entfernen. Jetzt läßt sich die Einheit komplett zerlegen und reinigen. Schön den Kolben polieren und alles mit Fett wieder zusammen setzen. Evtl. mehrfach wiederholen, bis man den Knopf oben drücken kann und er selber wieder hoch kommt, je nach Einstellradstellung besser oder schlechter.
Ach ja, die schwarze Plastikklappe und das Drehrad auch ausbauen.
Oben auch kontrollieren, ob der Stift beim Bremsen raus kommt. Evtl. ein Stück Holz in die Bremssättel stecken, damit nicht nach Probieren die Bremskolben draußen liegen. Wenn der Stift raus gekommen ist, mit Bremzylinderpaste einschmieren und mit z.B. Stück Holz wieder rein drücken. Das Spiel solange wiederholen, bis alles leichtgängig arbeitet.
Viel Spaß!
Alt 09.06.2009, 23:41   #10
Hier mal einen Beitrag von mir wie ich das AVDS Rädchen zum funktionieren gebracht habe: http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...light=Antidive
Kannst Du mal als Info ansehen.
Alt 10.06.2009, 19:55   #11
Tomthesix
Drehbank, aha, lass mich überlegen .... ..... ..... .... hab ich nich.
Na ja, die Verstellnocken sind wohl auch schon eine Zeitlang nich mehr bewegt worden und folglich fest. Aber is jetzt auch kein direktes Problem, die Gabel macht ihren Job im Vergleich zur alten so richtig gut. Ungleich eingestellt scheint das zumindest nicht zu sein.
Kann mir ja mal das ganze für die Wintersaison auf's Notizbrett schreiben.
Alt 10.06.2009, 20:22   #12
Naja, musst ja nicht unbedingt was drehen. Geht auch einfacher, gibt so Rädchen mit Madenschrauben im Baumarkt in verschiedenen Durchmessern als Sicherungsring für Achsen in der Abteilung wo die meist so Kunststoff - und Metallräder haben. Muss man halt eventuell innen ein bisschen auffeilen. Als Einstellmarkierung könnte man auch einfach Körnerpunkte drauf machen.
Alt 19.11.2010, 15:53   #13
Lowrider
Bin auf den Thread gestoßen da ich das gleiche thema vor mir habe. Vorder Bremse werde ich schätze am WE die bremsflüssigkeit tauschen und entlüften. Kann ich das Anti Dive später noch ausbauen oder hängt das alles zusammen??
grüße
Alt 19.11.2010, 16:21   #14
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Das hängt zusammen.
Wenn du nicht wieder neu entlüften willst wäre es sinnvoll das in einem zu machen.
Alt 19.11.2010, 21:55   #15
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Da kannste den Quatsch auch wegmachen.
Deckel drauf und gescheite Federn und Öl.
Alt 20.11.2010, 18:20   #16
rohrgott
Viel Spaß!
hy alex.du scheinst dich ja gut mit dem ad auszukennen.deßhalb zwei fragen:wie lege ich es still?was für ein nutzen hat die stilllegung?
danke im vorraus.
Alt 20.11.2010, 20:16   #17
Nobbie
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Nobbie
Mach das AD weg, und dann besorg dir hier aus dem Forum AD Deckel und schraub die drauf. Achte darauf das die Deckel ein Schlitz haben damit das Öl noch fliesen kann. Dann gescheide Gabelfedern rein mit einem guten Öl und die Gabel funktioniert gut. Das AD sollte dafür sein, damit man den Einfederweg beim Bremsen einstellen kann. Ist aber bewiesener Maße wirkungslos, also weg damit.
Gruß Norbert
Alt 20.11.2010, 20:51   #18
Sorry nicht ganz korrekt.... nicht den Einfederweg sondern die Einfedergeschwindigkeit soll damit durch Einstellung des Ölduchlaufes geregelt werden.....
Stufe 1 läßt viel Öl und Stufe 3 wenig Öl in gleicher Zeitspanne durch wodurch ein schnelleres oder eben langsameres Einfedern erreicht werden sollte.
Wenn das System in Ordnung ist funktioniert das auch wirklich.....
Alt 22.11.2010, 10:27   #19
danke im vorraus.
Naja, ich hab halt schon einige zerlegt und gängig gemacht...
Wie Micha schon schrieb, begrenzt das System den Öldurchfluß der Druckstufe ( Einfedergeschwindigkeit der Gabel ). Im Prinzip sind es zwei voneinander getrennte Bauteile. Im oberen kleinen Hütchen wird ein Kolben mittels des Bremsdruck ausgefahren, der widerum auf einen Kolben im unteren, verrippten Bereich drückt. Das eine ist also Bremsflüssigkeitskreislauf, das anderen Gabelölkreislauf. Das Ganze ist mit Dichtungen voneinander getrennt, also auch getrennt zerlegbar.
1. Problem
der Kolben von der Bremseinheit bleibt dauerhaft ausgerückt und macht dauerhaft die Druckstufe zu, d.h. die Gabel ist immer ziemlich "hart".
2. Problem
der Kolben in der Gabelöleinheit bleibt dauerhaft unten verklemmt, der Effekt ist wie oben der Gleiche.
Beim ersten Problem kann ein mechanisches Eindrücken des Kolbens helfen, am besten vorher gleich noch mit Bremszylinderpaste einreiben. Dann ein paar Mal raus und rein, dann sollte es wieder funktionieren.
Beim Zweiten Problem hilft nur Zerlegen und Reinigen. Die Kolben müssen poliert werden, evtl. die Feder etwas mehr vorspannen, die den Kolben nach oben drückt.
Zu Deinen Fragen:
Stilllegen kannst Du es, indem Du die obere Einheit abnimmst, und diese gegen eine ca. 1cm starke Alu-Platte tauscht. Allerdings muß der untere Kolben dann irgendwie nach oben bewegt werden und in der Platte muß von Ihnen eine Senkung angebracht werden, um Platz für den Kolben zu machen.
Die Zweite Lösung ist das komplette entfernen der Anti-Dive-Einheit an der Gabel, dazu wird auch eine hinterfräste Aluplatte angebracht, damit der Ölfluß weiterhin gewährleistet ist.
Zweck ist es, das einem das Anti-Dive die Gabel nicht mehr blockieren kann, sondern diese wie eine normale Telegabel arbeiten kann.
Hier findest Du auch noch was zur Funktion: Klick!
Anti Dive RX Helmut 1 PD -- Fahrwerk 35 21.06.2017 07:21
Anti Dive Jagman1 PD -- Fahrwerk 3 07.01.2017 02:03
Anti Dive Revision hjo PD -- Sonstiges 12 04.08.2013 09:08
Anti-Dive sifft MikeMolto PD -- Spezial: Öl ! 12 22.08.2011 20:34
Abdeckplatten anti dive uwe UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 19.07.2008 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
