Alt 22.09.2020, 20:29   #26
Arschloch der Herzen
https://www.carmo.nl/index.php?main_...roducts_id=467
(Matthias, 34)
Alt 06.10.2020, 20:19   #27
Dicker
Benutzerbild von Dicker
Dicker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das sieht verlockend aus,
klein, schnell, Montagebild, gute Anbieter:
DZE 10016 Regulator/Gleichrichter für Kawasaki Suzuki Triumph Yamaha
Funktioniert auch, zumindest bei mir. Nach meinem Messgerät kommen damit bei der Batterie 14,3 V an. Austausch hat auch keine Probleme gemacht.
Dicker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2020, 21:08   #28
Danke, dann mache ich das.
Alter runter, neuen anklemmen?
Alt 06.10.2020, 21:59   #29
Dicker
Den alten abschrauben und auslöten und den neuen nach Anschlussplan reinschrauben, das wars.
Alt 06.10.2020, 22:03   #30
Dicker
Bestes Angebot, welches ich gefunden habe, war ca. 27€ bei heavy tuned.de
Alt 07.10.2020, 05:31   #31
Genau.
Ich hab damit einfach ein besseres Gefühl für meine FeLiPo-Batterie.
Und der alte ist immerhin 30 Jahre alt,
das ist für Elektronik Steinzeit.
Bestellt.
Geändert von Supereli (07.10.2020 um 11:46 Uhr)
Alt 07.10.2020, 11:56   #32
Renommee-Modifikator: 38
Das sind ja die Standartteile, die schon seit einigen Jahren angeboten werden.
Ich habe nur Bedenken wegen der Kühlung von dem kleinen Scheißerchen.
Sonst hätte ich da auch schon längst mit rumprobiert.
Alex ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2020, 20:29   #33
Versuch macht kluch.
Fackelt der ab, war`s zu heiß.
Alt 24.10.2020, 20:42   #34
Ist eingebaut in meine Reserve-Lichtmaschine, ne Minutensache.
Der LiMa-Tausch wird etwas aufwendiger.
Alt 25.10.2020, 12:47   #35
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Kennt jemand zufällig die Bezeichnung von dem Regler selbst,
also was unter dem Schrumpfschlauch auf dem Bauteil steht.
Auf dem Produktfoto sieht das aus als wäre da ein TO-220AB Gehäuse eingeschrumpft.
Das könnte dann zum Beispiel ein L78S15Cv sein insofern es ein Linearer Festspannungsregler ist.
Die L78S Serie verträgt +150°C, Kühlung wäre also das kleinste Problem.
Der oben genannte Spannungsregler kostet 0,62€
Wenn also mal jemand unter den Schrupfschlauch kucken würde könnte das echt von Vorteil sein.
Hab mich gewundert warum das hier so ein Thema ist aber seid ich den Originalpreis kenne...
Die haben doch Lack gesoffen.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 01.11.2020, 21:21   #36
Jetzt ist er drin!
Für 27,5€.
In die Reserve-Lichtmaschine eingebaut,
ausgelötet, eingeschraubt.
Die LiMa selber geht ja schnell zu wechseln.
Fazit:
Bock läuft.
Meine einfachen Messmöglichkeiten ergaben:
Alte LiMa:
Zündung an: 13,7
Standgas: 14,5
3Td/U: 14,5
Neue LiMa:
Zü ein: 13,5V
Standgas: 13,4
3 Td: 14,4
Das zu interpretieren fehlt mir das Wissen.
Aber die Seele sagt das passt.
Regler GPZ 900 defekt - Ersatz? PSS 1035LKM PD -- Sonstiges 1 16.09.2018 09:15
Lichtmaschiene luci2006 PD -- Motor 5 03.06.2013 21:20
Lichtmaschinen Regler ZL Maik Eliminator ZL - Technik 8 18.06.2009 23:44
Lima-Regler defekt - Ersatzteil-Alternative? getno PD -- Motor 13 25.05.2006 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
