Alt 24.05.2006, 17:16   #1
getno
Frage Lima-Regler defekt - Ersatzteil-Alternative?
Tag schön ;-)
Meine GPZ 900R (A) Bj. 85 hat ihren LiMA-Regler den ewigen Jagdgründen überschrieben.
Jetzt stellt sich die Frage ob ich mir über ebay nen neuen gebrauchten (ab 50€) oder das elektronische Ersatzteil besorge.
Hat jemand die Spezifikation die der Kondensator hat der da drin steckt?? Soweit wir das durchgemessen haben sollte der nämlich hinüber sein und 50€ für ein Bauteil das beim Elektronikshop 5 kostet ...
vielleicht hat mir jemand ja einen Tipp??!!!!???
Viele Grüße und im Voraus schonmal besten DANK!
getno
Alt 24.05.2006, 20:33   #2
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Wenn der Regler hin ist, wird er abgebrannt sein.
Da würd ich mir lieber ne komplette Lima suchen für 25,- bis 30,-.
Evtl. kann ich Dir auch einen neu besorgen, das kann ich aber erst wieder am Freitag nachsehen.
Gruß Axel
info@gab-bikeshop.de
Alt 24.05.2006, 21:03   #3
Wie Kondensator??? Das sind doch normalerweise 3 Dioden 1N400x, oder?
Kostet unter 1 EUR und noch nen Lötkolben für nen 5er...
Alt 24.05.2006, 21:21   #4
green spirit
Benutzerbild von green spirit
..... ah ja, mit dem Ding hab Ich mich heute auch schon mal Beschäftigt.
Weis jemand zufällig welche Spannung direkt aus der Lima kommen soll.?
Davon steht nähmlich nichts im Handbuch, ausser dass die Ladespannung 13,5 Volt haben soll an der Batterie.
Alt 24.05.2006, 21:30   #5
Hmm, aus der Lima natürlich je nach Drehzahl. Nach'm Regler glaub sowas wie die 13,5 Volt...
Alt 24.05.2006, 21:36   #6
green spirit
Und was ist, wenn Ich direkt an der Lima Messe und es kommen nur 0,6 Volt.?
Regler oder Gleichrichter.?
Alt 24.05.2006, 22:20   #7
EXKawaEX
Benutzerbild von EXKawaEX
Nabend Spirit,
bei der 900R hab ich die Spannung aus der LiMa noch nicht gemessen, aber bei meiner seligen Moppeds mit der LiMa im Motorghausedeckel hab ich "zwischen" den 3 Wicklungen schon mal jeweils gute (ungeregelte) 60 Volt zusammengebracht...
Hmmm, das sollte die LiMa der 900R doch auch zu Rande kriegen , oder
Gruessle ins Forum, EXKawaEX aka Juergen
Alt 24.05.2006, 23:12   #8
Keine Ahnung wo du jetzt genau und wie du misst. Im Zweifelfalle hab ich hier noch 5-8 Limas liegen...
Alt 25.05.2006, 03:18   #9
pit
Benutzerbild von pit
Haut mich wenn ich mich irre aber wie willst Du an ner 900r Lima direkt die Spannung messen ausser der Ladespannung nach dem integrierten Regler? Aufmachen ?Reglerplatine abschrauben? Und dann die einzelnen Phasen messen?
Also an den alten Limas ging das klar Wicklung mit 2 oder 3 Phasen konnte man direkt messen VOR dem Regler aber bei 900r etwas aufwendig oder?
Hab so ein Teil noch nicht zerlegt wenns nimmer funzt weg andere dran gut is.
Besser als beim Kollegen der irgendwas dadrin rumgefrikelt hat und dann is das Teil in einer übel stinkenden Rauchwolke vergangen.
Na ja solange es so was für 25-30 Teuros mach ich mir da keinen Kopf.
Hab das bei einer Dosenlima mal gemacht mit viel Aufwand eingbauten Regler ausgetauscht prima 2 Monate später is die Wicklung durchgeraucht war dann unheimlich einfach eine Lima mit guter Wicklung und defektem Regler zu bekommen werden an jeder Strassenecke angeboten.
Alt 25.05.2006, 09:18   #10
green spirit
.. also gemessen hab Ich am Kabel, direkt am Stecker. Also nicht in der Lima.
Hab auch mal einen anderen Regler eingebaut, und da war das Ergebniss das selbe.
Alt 25.05.2006, 11:20   #11
pit
Also am Ausgangskabel sollten je nach Drehzahl 12-14,5Volt kommen net mehr und net weniger
Alt 25.05.2006, 18:08   #12
Renommee-Modifikator: 38
Äähh Jungs?? Das hier ist der Spannungsregler! Eigentlich ein simpler Festspannungsreglermit zwei Anschlüssen, den man im Elektronikhandel bekommt. Der ist halt nur auf diesen Halter gelötet. hab leider bislang noch nicht die Spezifikationen raus bekommen. Die Dioden sind nur für die Gleichrichtung, quasi ein Brückengleichrichter. Der Rest besteht aus Anker, Spulen und Kohlebürsten.
Die aufgedruckte Typenbezeichung scheint 026000-7050 zu sein.
Dateityp: jpg PIC00346.JPG (42,2 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Alex (25.05.2006 um 18:11 Uhr)
Alt 25.05.2006, 20:00   #13
getno
Ausrufezeichen genau so seh ich das eigentlich auch ...
Zitat ente ...
Allerdings ist das mit den Spezifikationen wirklich der Punkt. Das Teil würde beim Elektronikhandel vielleicht 4-5 Euro kosten. Naja - wurscht.
An Patrik und die annern: Wer hat mir ne Lima für günstig mit Hermes hergeschickt?
Dann bau ich das Teil eben dort aus und bei mir ein - fertich is die Laube
Kurze Info wär schön - PN wie auch immer.
Danke und Gruß
Martin
Alt 25.05.2006, 20:39   #14
Geht sofort nach Geldeingang raus...
Antidive Ersatzteil rumisr PD -- Fahrwerk 0 17.02.2022 22:00
Regler Lichtmaschiene Tom63 PD -- Motor 35 01.11.2020 21:21
Regler GPZ 900 defekt - Ersatz? PSS 1035LKM PD -- Sonstiges 1 16.09.2018 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
