Alt 17.06.2009, 21:39   #1
ZL Maik
Benutzerbild von ZL Maik
ZL Maik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Lichtmaschinen Regler
Tach auch
Hab da mal eine Frage: Wo sitzt denn der Regler von der Lichtmaschine einer ZL 900 und wie kann man prüfen, ob der auch abschaltet.
Ich glaube, dass der Regler mir die Batterie killt ,habe eine Spannung von 12,8V im Standgas und 16,8V bei Halbgas ist das normal ?
Gruß Maik
Dateityp: jpg db_Waltrop_2009__242.jpg (21,5 KB, 26x aufgerufen)
Wer durch die Hölle will, muss verteufelt gut fahren können!!!
ZL Maik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 22:00   #2
Pfeil
Zitat von ZL Maik Beitrag anzeigen
... und 16,8V bei Halbgas ....
Das ist meines Wissens zuviel, sollte bei 14,nochwas abregeln. Wo der Regler bei der ZL 900 ist kann ich Dir leider nicht sagen, mein WHB ist in der Schraubergarage draußen.
Alt 17.06.2009, 22:37   #3
Tach auch
Gruß Maik
16,8 Volt ist definitiv zuviel, sollte 14 Volt eigentlich nicht überschreiten.
Hab mal nachgesehen bei der GPZ wird angegeben 13,5 Volt bei 4000 U/min²
Der Regler sitzt auch bei der Elli vermutlich in der Lichtmaschine unter der hinteren Abdeckung. Siehe Bild: B = Regler
Alt 18.06.2009, 09:41   #4
ZL Maik
Daumen hoch
werde mal einfach die Lichtmaschine tauschen
DANKE
Alt 18.06.2009, 09:46   #5
DANKE
Wenn Du eine hast, bist Du so am schnellsten fertig
Alt 18.06.2009, 20:52   #6
ZL Maik
Standard Regler
Die wollen bei Kawa über 360 Euro nur für den Regler haben ??????
Da hat mein Mopet ja einen Totalschaden, die haben doch einen Nagel im Kopf.
Alt 18.06.2009, 20:59   #7
Cool
Ich gehe mal davon aus, daß der Regler der gleiche wie in der GPZ und / oder GTR ist. Und den bekommst Du sicher gebraucht bei Schlachtbetrieben oder vielleicht sogar hier im Forum.
Also mal Teilenummer vergleichen.
Bikergruß Dirk
Alt 18.06.2009, 21:35   #8
hol Dir beim Ebay ne LiMa von einer GPZ 750 /900, 1000, 1100 oder ZZR 1100, ZRX 1100/1200.
Die meisten bekommst Du günstig...
Alt 18.06.2009, 23:44   #9
ZL Maik
Lieber eine gebrauchte Lima wie neuer Regler für so viel Knete
Dank an alle
Maik
Regler Lichtmaschiene Tom63 PD -- Motor 35 01.11.2020 21:21
Regler GPZ 900 defekt - Ersatz? PSS 1035LKM PD -- Sonstiges 1 16.09.2018 09:15
Lima-Regler defekt - Ersatzteil-Alternative? getno PD -- Motor 13 25.05.2006 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
