Alt 24.03.2014, 17:19   #26
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Nee, der dreht ja nicht mühsam. Habe ja mit laufendem PKW-Motor überbrückt. Der zieht gut an, aber nach ein paar mal orgeln, scheint es so, als ob der Anlasser beim orgeln wieder ausrückt und das Antriebsritzel des Anlassers leer weiterläuft.
Wenn es der Freilauf wäre, musste dann der Anlasser eingerückt nicht festlaufen? Vielleicht steh ich ja auch total auf der Leitung, aber der Anlasser dreht ja. Nur mit dem Mitnehmen des Motors haperts dann.
Lieben Gruß, Micha
Wenn er sauber dreht ist alles OK.
Wenn er mühsam klingt ist oft die Batterie sauer.
Alte oder Billigbatterien können beim Anlassen nicht die Spannung halten.
Dann dreht zwar noch irgendwie der Anlasser, aber die Zündbox bekommt nicht mehr genug Spannung und die Dicke springt nicht an.
Der Anlasser muss kräftig und gleichmäßig durchdrehen dann gibts auch keine Probleme beim Starten.
Alt 24.03.2014, 17:21   #27
Zitat von peter-propeller Beitrag anzeigen
Klingt schwer nach dem Freilauf.
Helmut
Oh, das mit dem Durchdrehen und leer laufen hatte ich überlesen.
Jo, Helmi hat da wohl recht...
Alt 24.03.2014, 17:22   #28
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Lieben Gruß, Micha
Genau, denn das mit dem mitnehmen regelt eben dieser "Anlasserfreilauf" !
Alt 24.03.2014, 17:27   #29
Micha M.
Das ist ja echt übelst!!!
Na das hab ich ja wieder super hinbekommen! Ich könnte !
Hatte gehofft, das es nur der Anlasser ist. Aber den Freilauf zu wechseln ist ja schon eine etwas größere OP.
Na mal schauen, wann das was wird. Hoffentlich klappt das noch diese Saison, mit der Kleinen zu fahren.
Lieben Gruß, Micha
Alt 24.03.2014, 17:53   #30
Zottel79
Benutzerbild von Zottel79
Zottel79 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Problem beim Anlässen könnte auch am Ritzel liegen, hat bei mir auch fünf Zähne verloren gehabt und ist manchmal drüber gerutscht.
Zottel79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2014, 17:58   #31
Micha M.
Hilft alles nichts! Ich werde erstmal den Deckel abnehmen und sehen, wie es dahinter aussieht.
Vielleicht hab ich ja Glück, und es ist nicht so viel kaputt gegangen.
Alles nur, weil die Karre nicht laufen will. So lange georgelt bis sie garnicht mehr wollte:-(!
Lieben Gruß, Micha
Alt 24.03.2014, 18:05   #32
Zottel79
Ein Beispiel Bild vom Ritzel findest du irgendwo in meiner Vorstellung unter "ich bins"
Anhängen klappt Grade irgendwie nicht. ..
Alt 24.03.2014, 18:14   #33
Micha M.
Hab es mir angesehen. Hatte ja ganz schön Karies.
Mal schauen, wie es bei mir drunter aussieht.
Was haben die ersatzteile gekostet?
Lieben Gruß, Micha
Alt 24.03.2014, 19:25   #34
Zottel79
Mein Händler meinte Das Ritzel wäre nicht mehr lieferbar. Habe dann ein gebrauchtes von vwmt für glaub 35 Euro gekauft aber dann doch noch ein neues für etwa 70 von nem anderen Händler bekommen. Des ist halt erstmal über. Kette und Spanner hab ich vom Django hier aus dem forum bekommen und wir haben uns noch nicht über nen Preis geeinigt, aber die kette kostet wohl neu knapp 16 aber der den Spanner weiß ich jetzt nicht.
Ist halt ne RX aber die Teile sollten auf jeden Fall identisch sein soweit ich hier und in den WHBs gelesen hab.
Alt 24.03.2014, 19:40   #35
Teile sind identisch... Kettenpreis entspricht dem angegenen (org. Kawa) Kettenspanner ist nicht gerade ein Schnäppchen mit 128.00 € zzgl. Mwst. ....
Geändert von Pilot (27.03.2014 um 22:01 Uhr)
Alt 24.03.2014, 22:32   #36
Renommee-Modifikator: 47
Schau als erstes mal nach dem Ventilspiel. Dann nach dem Steuerkettenspanner und den Steuerzeiten.
Bau mal den Anlasser aus und schau nach dem Ritzel. Wenns das nicht ist, kanns eigentlich nur noch der Freilauf sein.
Alt 24.03.2014, 23:07   #37
GPZwalther
Benutzerbild von GPZwalther
Renommee-Modifikator: 15
GPZwalther befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Micha,
ich hatte mal das Problem das meine Dicke nach einem Motorwechsel nicht angesprungen ist, nur ab und zu eine kräftige Fehlzündung.
Ich habe am Ende, nach nervenaufreibender Suche, die Kabel zu den Spülen von links nach rechts getauscht und alles war gut. (obwohl es anders im Handbuch steht).
Grüße Martin
GPZwalther ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2014, 00:16   #38
Probse
Benutzerbild von Probse
HW im Forum der KAWAristen um die GPz900R und viel Erfolg bei der Fehlersuche...
Alt 26.03.2014, 10:28   #39
Micha M.
Hi GPZ-Gemeinde.
Ich Danke Euch sehr für die vielen, schnellen Antworten.
Ist ein absolutes TOP-FORUM hier!
Habe gestern die Limakette und das dazugehörige Ritzel angeschaut.
Also die Kette ist etwas gelängt, und auch das Ritzel sieht nicht mehr ganz so taufrisch aus. Es fehlen zwar keine Zähne, aber es sind deutliche Abnutzungsspuren vorhanden. Ist wohl nur eine frage der Zeit, wann die Zähne abbrechen. ich werde beides wohl gleich neu machen.
Ich denke aber, dass die Kette noch nicht übergesprungen ist und somit wohl doch der Freilauf raus muss.
Bin am jetzt Überlegen, dem ganzen Motor eine Generalüberholung zu gönnen. Dann weiß ich wenigstens woran ich bin und kann meine Kleine noch ein paar Jahre als Oldtimer fahren.
Kosten-Leistungsfaktor mal ganz aussen vor, denn in finanzieller hinsicht würde sich das sicher nicht lohnen, aber ich liebe diese Maschine einfach.
Ausserdem ist der Lernfaktor ja auch nicht zu unterschätzen, grins.
Werde euch weiter berichten, wie es mit meiner Kleinen weitergeht. Vielleicht mach ich ja auch einen Baubericht-Fred auf. Muss mal Schauen, wie es zeitlich hinhaut.
Bis dann und ganz lieben Gruß, Micha
Alt 26.03.2014, 10:35   #40
Micha M.
Zitat von GPZwalther Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Grüße Martin
Hi Martin,
danke für den Tipp, werde es mal versuchen.
Ich hoffe nur, dass ich damit nicht die CDI oder die Spulen schrotte. Bin in Sachen Elektronik nämlich nicht grade die hellste Kerze am Leuchter:-(.
Lieben Gruß, Micha
Alt 26.03.2014, 22:18   #41
GPZwalther
Hi Martin,
Lieben Gruß, Micha
Hallo Micha,
ich bin in Sachen Elektronik auch nicht der hellste
Ich hatte nur den Motor getauscht und alles wie vorher zusammengesteckt, und dann sprang Sie nicht an , dann habe ich die Batterie leergeorgelt und auch noch mit dem Auto überbrückt und weitergeorgelt, immer nur Fehlzündungen
Nur so zum probieren habe ich die Kabel zu den Spülen von linker Spüle auf rechte Spüle getauscht und Die Dicke ist sofort angesprungen.
Das falsch herum vorher hat also nichts kaputt gemacht.
Grüße Martin
Alt 27.03.2014, 15:20   #42
Micha M.
Einen sonnigen, stressarmen Tag wünsche ich allen Beteiligten.
Manmanman, bin happy, meine Kleine läuft wieder!
Habe den Ventildeckel runter gehabt und das Ventilspiel geprüft. Da war alles tacko, auch die Steuerzeiten waren iO.!
Also war ich so kühn, und habe mal meine neuen Kerzen durch andere neuen Kerzen ausgetauscht...(jajaja, ich weiß, es war sehr sehr leichtsinnig von mir, diese einfach auszutauschen, kommt bestimmt nochmal vor..., lachgrins)! Und was soll ich sagen??? die Kiste ist auf den Schlag angesprungen!
Sie tourt zwar noch zu langsam ab, aber ich denke, dass ich das mit einer präzisen Einstellung der Leerlaufregulierungsschrauben und des Einstellens des Seilzuges in den Griff bekomme.
Aber wenigstens läuft Sie wieder!!!
Seltsamer Weise ist das Problem des Anlasserfreilaufs auch erledigt. Der zieht wieder voll durch, ohne, das ich was dran gemacht habe. Na mir soll es Recht sein.
Ich danke allen, die mich hierbei aufopferungsvoll unterstützt haben, ich werde mich bei Zeiten revangieren!
Ganz lieben Gruß, Micha
Alt 27.03.2014, 21:59   #43
GPZwalther
Glückwunsch und viel Spaß am Wochenende.
Grüße Martin
ach so, welcher Kerzenhersteller war das, NGK ?
Alt 28.03.2014, 11:03   #44
Micha M.
Grüße Martin
Jupp, waren NGK Kerzen.
Lieben Gruß, Micha
Bin neu,und hab glrich ein Problem Sniggers Eliminator ZL - Technik 11 31.08.2014 09:17
Vorstellung und gleich erstes Problem... agile_aardvark PD -- Motor 10 06.08.2014 12:24
Neuvorstellung und Frage zu Ausgleichsbehälter Orsino PD -- Kühlsystem 13 20.02.2009 13:00
Neuvorstellung im Forum und Prob. mit Ausgleichsbehälter Ulrich PD -- Kühlsystem 18 22.06.2008 11:30
Ein seltsames Problem Bagger PD -- Motor 14 15.03.2007 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
