Alt 28.05.2024, 08:48   #26
Cécile
Gesperrt
hahahaha
6 beiträge für nichts
wirklich das unfreundlichste forum das ich kenne, und ich bin in mehreren drin, im kawa forum sind die user hilfsbereiter...
wenn die angaben stimmen, das sind eure recherchen:
Zitat von Probse Beitrag anzeigen
Ich habe damals nach dem zerlegen und reinigen der Gabelholme auf jeder Seite 510ml 7,5er Oel eingefüllt und war mit der Federung super zufrieden...
wobei, mit welchen öl? w10, oder w7,5..das kann nur ein fachmann beantworten wenn die menge überhaupt stimmen mag, der federn, zu unterschiedlich sind die bedürfnisse der einzelnen user
vg und last euch nicht so triggern
Dateityp: jpg Gabel A7 Information.JPG (33,1 KB, 32x aufgerufen)
Cécile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2024, 09:26   #27
Zitat von Cécile Beitrag anzeigen
hahahaha
Niemand zwingt dich hier zu posten wenn du mit den Antworten nicht zufrieden bist!!
Alt 28.05.2024, 09:32   #28
Cécile
Gesperrt
Ja, du hast Recht....
Wichtig ist eine gesunde Beziehung zu anderen Menschen...
Dateityp: jpg Glück.jpg (131,3 KB, 41x aufgerufen)
Alt 29.05.2024, 08:10   #29
Blinzeln
Dann geh doch rüber!
Zu den Grünen!
Alt 29.05.2024, 12:05   #30
RSK bist Du es?
Alt 29.05.2024, 20:05   #31
RSK bist Du es?
Ein Brüller
Alt 29.05.2024, 20:06   #32
RSK bist Du es?
Glaube ich nicht, denn der hatte ja Stil
Alt 06.06.2024, 16:47   #33
Cécile
Gesperrt
so, wie ist es, muß jetzt 510ml öl rein oder doch laut WHB 596ml ?
was ist besser: 7,5W oder 10 ?
die ganze sucherei im forum nützt nichts, zu unterschiedliche BJ. und verschiedene federn. dazu kommt das einige es ganz zerlegen, reinigen, usw.
ich will nur die simmerringe tauschen, die holme leeren und dann gleich wieder auffüllen, ohne großen heckmeck.
vg
Alt 06.06.2024, 18:03   #34
Arschloch der Herzen
Ich liebe dieses Forum.
(Matthias, 34)
Alt 06.06.2024, 19:49   #35
So ist das wenn mn ein Fahrzeug erwirbt oder im Lauf der Jahre sich keine Notitzen über Änderungen macht.
Ich fahre ursprünglich eine ZZR 1100C2A. Ursprünglich deshalb weil nur noch Tank, Motoroptik, Rahmen und Schwinge original sind. Wobei der Tank auch schon an den Anschlüssen geändert ist.
Wer das Fahrzeug mal erwirb muß schon ein Kenner sein. Deshalb ändere ich schon seit Jahren das WHB durch neuen Foto's, Texten und Teilenummern. Damit mein Nachfolger nicht ganz so doof da steht.
(Matthias, 34)
Alt 06.06.2024, 20:36   #36
Cécile
Gesperrt
hat aber jetzt mit dem thema nichts zu tun, sollte man vielleicht an nem stammtisch bei nem bierchen diskutieren, hier ist es auch nicht der richtige ort dafür...
vg
Alt 07.06.2024, 03:46   #37
vg
dann lass die Plörre doch einfach in einen Messbecher ab.
Sollte doch einigermaßen passen.
Alt 07.06.2024, 08:25   #38
Cécile
Gesperrt
Unglücklich
Vielen Dank für deine Antwort
Gute Idee ..
Leider nicht mehr möglich, den ich fahre sehr viel mizt meiner kiste und ich schätze mal das ich nur noch halb volle holme habe, mich hats vor monaten an bneide simmerringe erwischt
vg
Geändert von Cécile (07.06.2024 um 21:56 Uhr)
Alt 07.06.2024, 08:49   #39
Die Mengenangabe ist eindeutig zu viel.
Mikes Tipp habe ich auch schon genutzt.
Alt 07.06.2024, 09:06   #40
sommer68
Benutzerbild von sommer68
Renommee-Modifikator: 15
vg
Die beste Variante ist die mit dem Luftpolster messen, genauen Wert kann ich jetzt aber nicht sagen. Öl ist Original glaube ich das 10er drin.
Um das Luftpolster einzustellen haben einige eine große Spritze genommen, es gibt dafür aber auch was bei den bekannten Läden wie P.. und L....
Bei Zubehörfedern gibt der Hersteller meistens das Öl vor.
Für welches Öl, 7,5er oder 10er, du dich entscheidest, hängt davon ab, wie du dein Fahrwerk einstellen willst. Da das Öl schnell gewechselt ist, kann man das durch Probieren selber für sich herausfinden. Es gibt welche, die mischen auch 10er und 15er Öl.
Martin
Alt 07.06.2024, 10:33   #41
Cécile
Gesperrt
Für welches Öl, 7,5er oder 10er, du dich entscheidest, hängt davon ab, wie du dein Fahrwerk einstellen willst. Da das Öl schnell gewechselt ist, kann man das durch Probieren l.
vielen dank für deine antwort
luftpolster? methode kenne ich leider nicht...sorry
als ich nen sommer lang in einer oldtimer motorrad werkstatt gearbeitet habe, habe ich von diese praktik nie erfahren, ist mir neu.
P und L? polo und louis wahrscheinlich.
aber gute idee, ich frag mal den polo-mensch hier in meiner stadt, der muß sich auskennen...
ich werde eher das 7,5W öl nehmen, dann hab ich nen strameres fahrwerk, mir ist es eh etwas zu weich, außerdem denk ich, ist es nicht zu fluid für die simmerringe..
an meinen alten anti-dives, hab ich mehr luft reingepumpt, damit es härter ist, was mir lieber ist.
vg
Alt 07.06.2024, 11:27   #42
sommer68
vg
Luftposter: Gabel eingefahren, Öl einfüllen (etwas mehr als erforderlich), Luftpolsterhöhe lt. WHB durch absaugen des überschüssigen Öles herstellen. Das Teil von Polo hat einen runden Ring, durch die ein Stahlrohr (ähnlich Strohhalm) geführt ist, durch die Spritze kann man das überschüssige Öl absaugen. Der Strohhalm lässt sich auf eine bestimmte Länge (Luftpolsterhöhe) einstellen.
Kann aber auch durch eine normale große Spritze erfolgen, muss dann den Schlauch oder sonstwas entsprechend ablängen, reinhalten oder wie auch immer. Ist mit dem einfachen Teil von Polo halt schon so angepasst worden, dass man den Strohhalm entsprechend einstellen kann. Das Teil von Polo hat also den Strohhalm mit rundem Teller und ist über einen durchsichtigen Schlauch mit der Spritze (ist dabei!) verbunden. Ob die das Teil noch bei Polo haben, weiß ich nicht.
Gib mal Gabelöl-Niveau Einsteller bei Onkel Gockel ein. Wirst schon erkennen was ich meine.
Martin
Alt 07.06.2024, 12:37   #43
Knut
Benutzerbild von Knut
vg
Ist es nicht so, dass je höher die Zahl/Viskosität ist, die Dämpfung härter wird?
Alt 07.06.2024, 13:00   #44
sommer68
Müsste so zutreffen, daher mischen einige ja auch das 10er mit dem 15er, um die Dämpfung noch mehr zu erhöhen.
Ich würde auch 10er Öl einfüllen, 1 Liter Gabelöl reicht für beide Holme. Luftpolster 110 mm +- 2 mm einstellen lt. Werkstatthandbuch.
Auf jeden Fall Luftpolsterhöhe bei beiden Holmen gleich einstellen, funktioniert ja ganz gut mit dem Feststeller. Dann kann man auch mit der Füllmenge noch etwas spielen umd die Dämpfung zu beeinflussen.
Wenn es nicht passt, neues Öl mit anderer Viskosität kaufen und nochmal von vorne, geht ja bei der GPZ noch ganz schnell. 1 Liter Gabelöl kostet glaube ich ca. 15,- €.
Wenn du nicht weißt, welche Feder drin ist, würde ich mit den Originalwerten aus dem WHB anfangen, siehe oben.
Martin
Alt 07.06.2024, 13:09   #45
Bei der AD Gabel mit Wirth Federn war das 10er Öl definitiv viel zu hart und die Dämpfung miserabel. Ich habe damals 7,5er Öl genommen und damit war es perfekt.
Nur so als Info.
Alt 07.06.2024, 13:26   #46
Cécile
Gesperrt
gefunden, verstehe das prinzip
siehe https://www.google.com/search?q=Gabe...t=gws-wiz-serp
bzw louis www.louis.de/artikel/gabel-oelstand-abgleicher-60ml/10003232?filter_article_number=10003232
stimmt, mein fehler, ich dachte je kleiner, umso dicker, verhält sich anders. je höher, umso dicker, da gilt für andere federn.
ja, klingt logisch...ich mags hart.
ich hab ein zweites buch, mit meinem moped mitgekauft, scheint neuer zu sein, aber auch anti-dive drin egal, wird schon passen bei der A7
ölstand bei voll ausgefahrenen holm beträgt 362mm +- 2mm laut buch
(Luftpolster 110 mm +- 2 mm bei eingefahrenen holm???)
Nur so als Info.
danke, ist verständlich
ich gehe davon aus das meine gabel normal ist, der vorbesitzer aus münster hat sie wenig gepflegt und nur das nötigste gemacht, hat sich auch am buch versucht
dann werde ich in den nächsten wochen meine gabeln ausbauen, ausbluten lassen, die simmerringe rausnehmen und 255ml pro holm einfüllen mit W10 und neue simmerringe einbauen.
thx an all :=)
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2024-06-07 um 13.03.49_452a3167.jpg (113,5 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2024-06-07 um 13.12.58_c2d9ea96.jpg (109,4 KB, 11x aufgerufen)
Alt 07.06.2024, 18:10   #47
Gabel A7?
Alt 07.06.2024, 18:45   #48
sommer68
thx an all :=)
Gabel eingefahren ohne Feder. Häufiger pumpen, also raus- und wiederrein, damit die Luft entweichen kann. Werte hast du doch oben selber mal aus dem englischen WHB eingefügt. Nach meinem schulenglisch steht dort was mit 420 ml pro Holm, bei Tausch des Gabelöls. Wenn die Gabel komplett auseinandergebaut und trocken gelegt wird, sollten es 496 ml pro Holm sein. Also 1 Liter reicht für beide Holme, wenn man nichts verschüttet....
Ansonsten stehen die genauen Werte hier auch irgendwo im Forum. 255 ml ist für die A1-A6.
Martin
Alt 07.06.2024, 20:04   #49
ps: vielleicht kennt einer meine kiste und kann mir was darüber erzählen?
gegend münster
vg
A8 ohne Antidive
Alt 07.06.2024, 20:45   #50
sommer68
nein nein...
das ist mein mitgeführtes WHB von meiner hünschen, da stehen die 255ml, nix englisch.
woher kommen jetzt die 420ml ?
Dein Beitrag 26, ganz oben auf Seite 2.
Martin
Füllmenge Gabel mit WP Gabelfedern schwarze PD -- Fahrwerk 3 01.04.2015 19:21
Gabelöl Füllmenge ZZR1100C Gabel schwarze PD -- Fahrwerk 7 04.05.2012 13:12
füllmenge Ausgleichsbehälter Devilvirus1979 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 13 18.10.2009 01:58
Gabelöl Füllmenge für 91 er Rico PD -- Spezial: Öl ! 1 28.07.2007 09:20
Gabelöl?? Zotti Eliminator ZL - Technik 5 12.06.2007 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
