Kawasaki Industries Registriert seit: 17.03.2013
Hallo Kawagemeinde,
ja ich weiß, es gibt eine Menge Beiträge zum Thema Gabel und Gabelöl. Und dennoch habe ich keine Angabe gefunden, mit der ich völlig sicher hantieren kann. Ich habe eine 88´er 900R und beabsichtige das Antidive zu demontieren. Die Verschlußplatten habe ich bereits. Wer kann mir sagen, wieviel Gabelöl in jeden Holm kommt - am besten in ml. Und dann noch diese Frage: sollte in den Holmen unterschiedlich viel Öl sein, gleicht sich das doch durch die Verbindung der Holme während des Fahrbetriebes wieder aus, oder? Freue mich über jede Antwort und freue mich schon, endlich wieder fahren zu können. Schöne Grüße Michael
man soll nicht alles glauben, was man denkt. |
Über die Verbindung gleicht sich nur der Luftdruck aus.
Ölmenge laut WHB 298ml wenn kompletter Wechsel, machste ja wenn Du das AD (warum auch immer) stilllegst. Greetz HJO |
Mit Füllmengen wirst du ohnehin nicht sicher hantieren können. Was du brauchst ist die verbleibende Luftkammer im Holm. Und das ist in den anderen Beträgen hervorragend beschrieben. Glaub sigar bebildert.
Hallo HJO,
das ging ja schnell mit einer Antwort. Vielen Dank. 298ml pro Holm, denke ich - oder? Und ein WHB fehlt mir tatsächlich. Seit März ist es mir versprochen, aber bisher habe ich es nicht bekommen. Und ich verrate Dir auch gerne den Grund, warum ich das Antidive ausbaue: Ich habe zwei zugelassene 88´er, die ich abwechseld bewege. Beide mit Wirth-Federn. An der einen ist das Antidive undicht und ich muß nun handeln. Ich habe hier und da von diesem Umbau gehört. Von "merkt man nicht" bis "hat man weniger Trödel beim Entlüften". Jetzt mache ich den Praxistest. Schöne Grüße Michael
Hallo Patrick,
ja, das mit der Luftkammer habe ich auch gelesen, aber ich fand eine ml-Angabe sicherer. Ich denke mit beiden Angaben komme ich der Sache ziemlich nahe. Am WE werde ich mich an die Gabel machen und dann berichte ich. Schöne Grüße Michael
bei der Suche " Gabelöl " eingeben und du wirst mit ca. 100 Treets beglückt. Da steht wie, wann, wo, wieviel ob überhaupt und doch nur Luft usw. |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.03.2011
ich habe heute Nachmittag meine GabelSimmeringe getauscht.
die 298ml können gut hinkommen, ums luftpolstermessen wirst du jedoch nicht rumkommen - tut auch gar nicht weh und ist am verlässlichsten....
#8 | |
Schönen Gruß Michael
#9 |
11-13cm luftpolster bei ganz eingefahrener Gabel OHNE Feder, richtig!
#10 |
noch mal ne Stellungnahme zu HJO:
über das Verbindungsrohr der Gabel wird nicht nur Luft sondern auch Öl ausgetauscht. Hatte mal eine sehr undichte Gabel und hab beim Ablassen des Gabelöls die Mengen der beiden Holme gemessen, war in beiden exakt gleich viel drin. Gruß Micha
#11 |
140-150mm wäre richtig bei eingeschobenem Rohr ohne Feder, aber mit AVDS-Ventil. Alternativ wäre die Originalvorgabe laut Buch 362mm bei ausgefahrenem Rohr.
Gruß, Alex |
#12 |
Dafür gibt es aber auch ein Rep.Kit.
#13 |
Und ne schöne Reperaturanleitung
#14 |
Renommee-Modifikator: 6 ![]() |
Ich habe jetzt längere Zeit die GPz gefahren, ua. rund um Sardinien und immer Probleme mit undichter Gabel rechts. Komischweise ist sie manchmal auch ganz dicht und sogar unter Druck. Da ich das nicht verstehe versuche ich jetzt mal anderes Gabelöl. Auch weil ich überhaupt keine Lust habe den Simmering zu wechseln
![]() Also bitte nicht gleich mich totschlagen, aber hat jemand damit Erfahrung und welche Viskosität ? LG, Frank
#15 |
Ich habe gerade die Info von einer Ölfirma bekommen dass für die Kawa GPz 900R aus den 80er Jahren sogar ein Öl bis zu 20W genommen werden kann !
LG, Frank
#16 |
Pinsel die Gabeldichtringe mal mit Ölverlust-Stop ein, das hilft.
#17 |
Gesperrt
![]() sach mal cheffe, wie viel und welches öl kommt in ner A7 bj 91 rein? beide simmerringe sind bei mir hops gegangen, werde sie in den nächsten wochen tauschen müssen. mein whb ist nur für anti-dive geschrieben, das hab ich ja nicht bei mir dran. vg |
#18 |
Hallo c-de-ville !
Super Tip ! Ich hab das Zeug auch liegen. Hatte es ja INS Gabelöl versucht. Ist ganz komisch, keine großen Macken und manchmal dicht, manchmal nicht. Bin auch mit 0.05 Fühlerlehre durch. Aber jetzt noch das ist gut !!! DANKE und Gruß, Frank
#19 |
Forum -> Suchen -> Mühe geben -> = Ergebnis, wenn nicht -> dann fragen!!
#20 | |
Gesperrt
die arbeit, die diese antwort gemacht hat, hat mehr mühe gemacht als nötig, hätte er mit kurzer und knapper antwort oder link beantworten können, oder einfach ignorieren das ernicht der adressat der frage war. |
#21 | |
#22 |
Gesperrt
ja, ich auch, sag ich dir aber nicht :P
lol |
#23 |
Fragestellung in der Suche: Gabelöl Füllmenge -> dann lesen und verstehen
#24 |
#25 |
Die unterschiedlichen Mengen bei "Nur Gabelöl" und "Komplett zerlegt" finde auch ich interessant!
| Füllmenge Gabel mit WP Gabelfedern | schwarze | PD -- Fahrwerk | 3 | 01.04.2015 19:21 |
| Gabelöl Füllmenge ZZR1100C Gabel | schwarze | PD -- Fahrwerk | 7 | 04.05.2012 13:12 |
| füllmenge Ausgleichsbehälter | Devilvirus1979 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 13 | 18.10.2009 01:58 |
| Gabelöl Füllmenge für 91 er | Rico | PD -- Spezial: Öl ! | 1 | 28.07.2007 09:20 |
| Gabelöl?? | Zotti | Eliminator ZL - Technik | 5 | 12.06.2007 20:57 |
