Hi
ich hab ne 89 GPZ900 und die steht sehr schräg aufm Seitenständer gabs da Unterschiede ? oder hat der Vorbesitzer ev nen falschen angebaut ? Länge ist ca 20cm bis zum Gelenkbolzen oben und bei meiner fehlt auch der Hauptständer komplett, war das ab Bj xx so oder wegen US Modell ?? anbei ein Bild wie schräg sie steht ( Bild anklickbar zum vergrösern) |
Da wird wohl ein ZZR 1100 C oder D Federbein hinten verbaut sein dann ist der Ständer zu kurz.
Hauptständer war immer Serie.
Oft ist die Bohrung für die Seitenständerschraube ziemlich aufgeweitet und dadurch steht die sehr schräg. Zuschweißen und neu bohren hilft da. So wie auf den anden Bildern zu sehen ist es der originale Ständer
Moin hab noch nen langen polierten VA Ständer hier, falls Interesse --> PN
Zusaetzlich kann man hinten noch eine Mutter draufschrauben. (M10x1.25) Bei meiner RX kuckt die Schraube hinten etwa 10mm aus dem U des Seitenstaenders raus. Durch die Mutter kann man das verstaerken. Olaf
Wenn ich mich nicht täusche ist bei der 900er sowieso eine Mutter hinten drauf
Danke für die Antworten
Also bei mir ist ne Mutter drauf hinten werd mir nen längeren holen und such auch gleich nen Hauptständer dann , die Bohrungen hab ich eben gefunden |
| Bremsleitung zu kurz nach Heckhöherlegung | Keese | UT -- Spezial: Heck höher! | 5 | 15.04.2023 19:25 |
| Auspuff von lang zu kurz? | originalheinz | UT -- Sonstiges | 4 | 03.08.2012 08:24 |
| Verkleidungsscheibe kurz/flach | ralf70 | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 6 | 22.11.2010 18:15 |
| Sitzbank zu kurz ? | Brösel | PD -- Sonstiges | 14 | 02.11.2010 21:29 |
| Ansauggummis zu kurz? | diddi45 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 5 | 23.07.2008 08:54 |
