Hallo, kann mir mal jemand einen Rat geben,Drehzalmessere und Benzinuhr gehen bei meiner
GPZ 900 R, Bj 84 nicht,habe den kompletten Tacho ausgetauscht,geht immer noch nicht!
Bei mir wars letztens ähnlich...war der Stecker von der Lampe abgerutscht...draufgesteckt und alles funzte wieder
Hallo,habe bevor ich einen neuen Tacho gekauft habe alle Sicherungen ausgewechselt und heute noch mal kontroliert,hab dabei nichts gefunden!
Hab letzte woche eine neue Birne eingebaut,daß kann es auch nicht sein,
ist vieleicht das Steuergerät kaputt??
Hab die komplette Einheit getauscht,der Voltmeter und der Temparaturmesser gehen einwanfrei bei beiden Einheiten!!
Renommee-Modifikator: 22 ![]() ![]() |
Haste mal an beiden Seiten der Sicherungen gemessen?
Mitglied der WS-Gilde § Bruderschaft Wietze Ich sach noch:Is so. ![]() Gruss,Langer ![]() ![]() ![]() ![]() |
Geht die Hupe??? Benzinuhr kann auch der Stecker abgezogen sein oder der Tankgeber durch Rost im Tank oder ähnliches Defekt sein
das mit den Sicherungen mach ich gleich mal, Hupe geht, wenn ich mit einem Messgerät auf die zwei kabel vom Tankgeber gehe,geht die Tankuhr hoch,also ist was am Tank kaputt!!!
#10 |
der Tankgeber ist nicht das größte Problem sondern der Drehzalmesser!!!
Ohne die Tankuhr kann ich fahren aber ohne Drehzalmesser ist es nicht so gut!
#11 |
So wichtig ist der DZM auch nicht, viel schlimmer ist es, wenn der Tacho nicht geht.
Hast Du eine Reparaturanleitung oder ein Werkstatthandbuch, in dem ein Schaltplan drin ist?? Falls ja, solltest Du den mal zur Hilfe nehmen und systematisch nach dem Fehler suchen anstatt 3 Threads für ein und das selbe Thema aufzumachen (hab die anderen 2 Threads gelöscht). Ohne den Schaltplan wird das sonst ziemlich schwierig, den Fehler zu finden. Läuft den die GPZ ansonsten einwandfrei?? Wenn ja, kann man schon mal die CDI und den Rest der Zündung als Fhelerquelle ausschliessen. Die Instrumente sind es auch nicht, da es sehr unwahrscheinlich ist, 2 Einheiten mit identischem Fehlerbild zu finden (zumal das keine Krankheit der GPZ ist) Ich tippe ehr auf einen defekten Stecker oder ein gebrochenes Kabel im Kablebaum, was bei einem 28Jahre altem Teil auch mal passieren darf. |
#12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.05.2012
Renommee-Modifikator: 14 ![]() |
![]() Vielleicht hilft der ja weiter :-)
GPZ 900 R 74 kw bj.1988 Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei !!! |
#13 |
Moin! Hatte mit meiner GPZ 900r, Bj' 89 , das gleiche Problem! Kein Drehzahlmesser, kein Voltmeter, keine Benzinuhr ! Die Kiste stand vorher ca. 6 Jahre in ner Garage des Vorbesitzers.
Die Benzinuhr ging wieder, nachdem ich den 4-er Stecker mit Schwarz, Geld, Schwarz-Gelb und so mal auseinander genommen und saubergemacht hatte. War ein wenig angegammelt. Der Drehzahlmesser und die Spannungsanzeige blieben tot. Ich hab dann die Abdeckung vom Kombiinstrument abgenommen und den DZM ausgebaut. Das Problem war der Umschalter von DZM auf Voltmeter. Ich hab die kleinen Blechfähnchen vom Schaltergehäuse VORSICHTIG zurückgebogen um den Schalter auseinanzunehmen, weil ich beim Durchmessen gemerkt hatte, dass er keinen Kontakt herstellte. Ich hab dann die Kontakte mit Schleifpapier gereinigt, alles wieder zusammengesetzt und Bingo! Alles dreht sich, alles bewegt sich! Die OP macht man am besten bei gutem Licht und auf nem leeren Tisch. Die Teile, die aus dem Schalter kommen, sind verdammt klein!
| Bremslicht,Lichthupe,Standlicht und Drehzahlmesser funktionieren nicht... Hilfe! | Vince | PD -- Sonstiges | 6 | 02.06.2010 22:10 |
| Tachoscheiben Verbaut und Instumente gehen nicht richtig | Dave | PD -- Sonstiges | 9 | 05.06.2009 12:51 |
| Gänge gehen nicht | turbolazi | UT -- Sonstiges | 2 | 09.06.2006 00:34 |
