Kawasaki Industries Registriert seit: 03.02.2009
Hi Leute,
habe schon wieder ein Problem; jetzt bin ich heute eine Runde gefahren und plötzlich geht der Drehzahlmesser aus. Zu hause angekommen stelle ich dann fest, daß auch die Lichthupe, Bremslicht und Standlicht vorne ebenfalls nicht an gehen. Die beiden Birnen vom Rücklicht sind jedenfalls in Ordnung, die Glühstrümpfe vom Bremslicht sind noch ganz und das Fernlicht funktioniert auch außer beim Betätigen des Lichthupenschalter... Hat jemand eine Ahnung, wo das her kommt? Ich würde auf Anhieb auf eine defekte Sicherung tippen.. Euch allen einen schönen Abend Greetings Vince
#2 | |
Da gebe ich Dir recht, es ist eine Sicherung. Deine Hupe geht übrigens auch nicht. Aber ganz ehrlich, in der Zeit, wo Du das geschrieben hast, hättest Du doch locker in den Sicherungskasten gucken können, oder?? ![]() Gruß, Alex |
Hi Alex,
vielen Dank für Deine Hilfe .Ich habe da gestern noch reingesehen, aber nichts gefunden, denn beimSicherungskasten habe ich auf Anhieb keine gefunden, auf welche die Ausfälle alle passen würden. Werde es dann noch heute beheben, vielen Dank nochmals. Äh... Welche Sicherung müßte das denn wohl dann sein? Greetings Vince
#4 | |
Tach Leute,
vielen Dank erstmal für die Hilfe, es war die Sicherung, die mit "Horn" beschriftet ist; jetzt läuft wieder alles ![]() Tut mir leid, wenn mein Kommentar auf einen wirklich simplen Defekt beruhte, aber ich habe im Moment wirklich viel Stress um die Ohren... Habe für die Sicherung übrigens inkl. Einbau 5€ bezahlt, hätte es auch selber gemacht aber dafür fehlt mir momentan einfach die Zeit.. Der Verkäufer bei Kawa sagte gleich "das wird wohl was anderes sein". Ich darauf: Nix! Einmal bitte die Sicherungen überprüfen und wechseln. Der Thread kann dann auch gerne gelöscht/geschlossen werden. Euch allen einen erfolgreichen Wochenrest. Greetings Vince
Muß ja nicht sein ,
würde mich aber auch nicht wundern wenn sie wieder durchbrennt
| Drehzahlmesser und Benzinuhr gehen nicht!!! | HERBY | PD -- Sonstiges | 12 | 12.09.2016 22:17 |
| Drehzahlmesser funktioniert nicht! | Dave | PD -- Sonstiges | 2 | 16.04.2013 21:31 |
| Hilfe, Zylinder 3 und 4 laufen nicht! | kawa-oldie | PD -- Motor | 18 | 19.08.2009 09:07 |
| Finde das Kabel fürs Standlicht nicht !! | hote | UT -- Sonstiges | 1 | 12.06.2007 00:58 |
