Alt 26.06.2017, 12:07   #1
pferd
Benutzerbild von pferd
Standard Loses Kabel
Beim Anbau meiner Ganganzeige habe ich dieses lose Kabel entdeckt. Von unten, rechts, hoch Richtung Tank...weiß jemand wofür das ist !? danke pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Geändert von pferd (18.04.2019 um 11:07 Uhr)
Alt 26.06.2017, 12:25   #2
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Moin Peter,
ist das nicht in Fahrtrichtung links was du da fotografiert hast?
Könnte vielleicht das Kabel des Temperaturfühlers unten an der Ölwanne sein.
Lieben Gruß
Micha
Alt 26.06.2017, 12:26   #3
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Moin Peter.
Müsste Lüftersteuerung sein. Geht in Richtung Ölwanne.
Gruß Gerd.
Alt 26.06.2017, 12:28   #4
Micha M.
Moin Peter.
Gruß Gerd.
Mein Reden
Lieben Gruß
Micha
Alt 26.06.2017, 17:49   #5
Wenn das Kabel auf dem Foto einen Bogen macht, den Du beim Fotografieren weg geschnitten hast und dann in den einzelnen Rundstecker geht, haben die Kollegen defintiv recht. Das ist das vielerwähnte berühmte schwarze Kabel vom Öltemperaturschalter, das alle abklemmen, damit der Lüfter früher anspringt.
Alt 26.06.2017, 18:09   #6
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Hab das noch nie abgeklemmt und auch keine Probleme mit der Temperatur des Motors
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 27.06.2017, 11:05   #7
pferd
Danke, dann bin ich beruhigt. Mit recht`s habe ich gemeint das daß Kabel recht`s am Tank vorbai läuft. Das Kabel hatte ich schon vor 11 Jahren unten abgezogen, vielleicht hat mein Vorgänger diese rabiate Methode gewählt/ Schwabe Du Giftzwerg dat war nen Ossi !! pferd
Ich bin zufrieden
Alt 27.06.2017, 11:25   #8
Grobi
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Grobi
Grobi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So lange nur ein Kabel lose ist
Wer bremst verliert!!!
Es gibt nichts schöneres unterm Popo als ne GPZ!!!!
Gruß euer Grobi
Grobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2017, 13:52   #9
pferd
Meine Schrauben sind innenliegend !
Ich bin zufrieden
Alt 28.06.2017, 08:39   #10
Grobi
Stimmt die müssen innen sein hab außen noch keine gesehen bei dir
Gruß euer Grobi
Alt 28.06.2017, 19:55   #11
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Der Ossi hat gar keine Schrauben, was den zusammenhält weiß keiner.
Alt 29.06.2017, 06:16   #12
Micha M.
Vielleicht Substitutionsprodukt angedicktes Zuckerwasser als Kleber
Kabel Lichtmaschine Atzeb UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 6 14.01.2021 05:19
Estarter Kabel Franz Rüsing PD -- Sonstiges 6 15.11.2019 20:48
Kabel-Schaltpläne tommyba PD -- Motor 14 25.01.2015 19:13
Kabel xparh02 PD -- Motor 15 11.03.2010 15:06
Kabel Grün-Weis ribri984 UT -- Sonstiges 9 20.03.2009 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
