Alt 23.06.2011, 19:10   #1
gerni
Standard Hilfe meine alte Lady (RX) mag nicht mehr....
Hallo!
Meine RX springt relativ tadellos an. Nach ca einer 1Minute im Standgas geht sie aus. Das ganze nach einen Neustart nochmal. Beim dritten Versuch zu starten keine Chance. Anlasser zieht sauber durch und nach längeren Nuddeln hört mann ein klack-Geräuch aus der Motorgegend als wenn irgendwas drüberschnappt.
Was kann das sein ? Vieleicht Steuerkette oder deren Spanner? Noch dazu ist es seltsam das es esrt nach driten mal passiert und das sie erst nach kurzen laufen wieder ausgeht.
Vieleicht Zündungssache nach entsprechender Temperatur? Ich habe echt keinen Plan was für eine Krankheit meine Dicke hat.
Vieleicht könnt Ihr mir helfen.
Bin für jeden Tipp von Euch dankbar.
Gruß !
Gerni
Alt 23.06.2011, 19:19   #2
Primärkette(nmechanismus) oder Anlasserfreilauf...
Alt 23.06.2011, 19:44   #3
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Eine Minute Laufzeit ist für ne RX ein guter Wert. Das ist normalerweise die Zeit bis das erste Rostteil aus dem Tank die Benzinzufuhr unterbricht.
Alt 23.06.2011, 22:03   #4
Django
Benutzerbild von Django
Hört sich nach Dreck im Tank an. Kannst du wenn sie das erste mal läuft fahren oder geht sie dann auch mit Gas aus ? Wenn sie mit Gas am "leben" bleibt sind Vergaser verdreckt durch Rost im Tank.
Alt 23.06.2011, 22:06   #5
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
Mal wieder einen herzlichen Dank für diese schnelle, unkomplizierte und auch noch qualifizierte Hilfe !
Gruss....Peter
Alt 23.06.2011, 22:12   #6
Renommee-Modifikator: 47
Würde auch als erstes nach der Spritversorgung schauen. Für Zündungsproblem hört sich der Zeitraum zu kurz an (defekte Pick-up's).
Alt 23.06.2011, 22:58   #7
gerni
Vielen Dank an Euch erstmal für die Tipps. Dann werde doch erstmal beim Tank ect. anfangen bis hin zum eingemachten. Auf jeden Fall werde ich über die Resultate berichten.
Ich hoffe das es nur ein Problem`chen bleibt.
Danke nochmal bis demnächst !
Servus
gerni
Alt 24.06.2011, 08:39   #8
Alex S.
Was war jetzt daran falsch
Alt 24.06.2011, 12:25   #9
Grabbel
Sorry, hab den Smiley vergessen !
Gruss....Peter
hilfe meine dicke springt nicht mehr an fandymaus PD -- Sonstiges 5 29.08.2012 20:55
hilfe meine dicke springt nicht mehr an fandymaus PD -- Sonstiges 0 28.08.2012 23:35
meine GPZ 900R will einfach nicht mehr Pity PD -- Sonstiges 4 12.04.2011 15:31
HILFE: Mein Bike springt nicht mehr an Daywalker7754 PD -- Sonstiges 8 02.03.2010 08:31
GPZ läuft nicht mehr....HILFE svensen1 PD -- Motor 11 26.08.2007 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
