Alt 13.07.2025, 20:24   #51
Und weil grad sowieso Leben im Faden ist:
Heute bei ner Tour zu den Oldtimern in Mainburg auf Reserve geschaltet:
Stottern - Aus. Pause - PRI - läuft 10 Minuten, Stottern - Aus. 4 mal.
Getankt: Läuft.
Sicher die Siebe sm Benzinhahn verdreckt, trotz sauberem Tank kann das über die Zeit schon mal vorkommen.
Ist in paar Minuten repariert, wobei ich den Tankgeber auch gleich zurechtbiegen werde.
Supereli ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2025, 23:20   #52
Easyrider73
Benutzerbild von Easyrider73
Easyrider73 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielen Dank für die vielen Reaktionen.
Die Lady beschäftigt mich schon ganz schön.
Aus dem Tank plätschert es anständig und ich betanke meine Oldies nur mit Ultimate.
Die Test Vergaserbank wurde Ultraschall gereinigt und hat bis zum Schluss(Unfall) problemlos vernebelt. Bedüsung ist mit einer 110 er Hauptdüse. Dem BJ nach ist eine 100 vorgesehen. Damit sollte sie nicht zu mager laufen.
Die Symptome sind bei beiden Vergasern gleich.
Ich hoffe die Zündbox bringt Besserung.
Schön das dieser Vorschlag auch von einem Mitglied kam.
Ich werde berichten wenn sie da ist.
Gute Fahrt mit Euko!:-)
Easyrider73 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2025, 06:52   #53
Die Zündbox, CDI, ist es max. in 5% der vermuteten Fälle...
(....und ICH betanke meine Oldies nur mit E 10!).
Alt 14.07.2025, 19:15   #54
Renommee-Modifikator: 29
Stimmt, E10 ist vollkommen ausreichend, fahren wir seit über 4 Jahren in 4 Kawas, die nicht dafür zugelassen sind.
Alt 14.07.2025, 20:39   #55
.....Bier + Chips......
Ultimate ist für unsere, als würde ICH gegen Durst
Weihwasser aus der Sixtinischen Kapelle trinken....
Alt 14.07.2025, 21:06   #56
Und, schon mal ausgerechnet was du bis dato gespart hast?
Alt 15.07.2025, 10:00   #57
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Bei den vielen Kilometern die er fährt bestimmt schon einiges. Auf jeden Fall hat er nicht unnötiger Weise Geld ausgegeben.
Alt 15.07.2025, 13:21   #58
Mag sein, ich bringe jedenfalls sicherheitshalber mal wieder meine Wunderknete für Tankreparaturen mit.
Alt 15.07.2025, 16:30   #59
Alex S.
Das ist immer gut. Kannst du die Tanks reparieren von den ganzen Spacken die E 10 fahren.
Alt 15.07.2025, 20:30   #60
Genau dafür.
Alt 16.07.2025, 14:45   #61
Das sparen ist mir eigentlich egal, aber ich hasse es Geld aus dem Fenster zu werfen.
Grad beim letzten Tanken erst wieder gelesen
"KANN BIS 10% ETHANOL ENTHALTEN"
Und veraschen kann ich schon mal gar nicht ab.
Aber um die Frage zu beantworten, ein paar hundert € hab ich bestimmt schon gespart.
6 ct Differenz/ L macht beim Moped ca. 1€ und beim Auto mind. 3€ pro Tank und das seit über 4 Jahren. Nur mal angenommen 25x tanken im Jahr x 4€ = 100€ x 4 Jahre = 400€.
Alt 16.07.2025, 14:46   #62
Power Knete hält immer noch, nur so als Testzwischenergebnis.
Alt 27.07.2025, 15:43   #63
Easyrider73
Hallo Kawanesen!��✌️
Ich bin aus dem Urlaub zurück und gleich mal die Zündbox gewechselt.
5% kommt hin-war’s eben nicht….
Maschine dreht im Lehrlauf wunderbar hoch, aber beim Fahren dreht sie nicht.
Bei 3500 fängt sie an zu röcheln und Max Speed ist 80km\h.
Habe noch mal Kompression gemessen. Nr1:9, Nr2:10, Nr3:10, Nr4:10
War noch im warmen Zustand.
Muss zwangsläufig immer der Luftfilterkasten angebaut sein?
Oder kann man zum testen, eine Runde ohne fahren.
Das Fummeln bin ich langsam leid.��
Könnte es auch ein Motorschaden sein?
Aber dann würde Sie doch gar nicht im Stand rund laufen, das macht Sie aber und lässt sich prima im Standgas einstellen.
Ach Jungs, der alte Gaul will nicht mehr!����
Alt 27.07.2025, 16:01   #64
Arschloch der Herzen
Optimale Messung wäre bei völlig freien Motor ohne Gedöhns Wie Auspuff und Versager bei kaltem Motor.
Ein warmer Motor gaukelt immer bessere Werte vor.
Wenn die Kiste bei 3.500 verreckt, ist das meist ein Zeichen von verdreckten Leerlaufdüsen.
Das Leerlaufsystem liefert bis ca. 4.500 den Vortrieb.
(Matthias, 34)
Alt 27.07.2025, 21:07   #65
Ich bin mir sicher dass bei 10 Vergaserreinigungen nur bei einem die LLD wirklich frei sind.....
Geändert von Supereli (28.07.2025 um 21:59 Uhr)
Alt 27.07.2025, 21:18   #66
Daumen hoch
Ich glaube.....
Und heute in der Kirche zum Gottesdienst gewesen?
Alt 28.07.2025, 22:00   #67
hab`s geändert!
Alt 29.07.2025, 02:00   #68
Du sagst, im Stand dreht sie wunderbar hoch aber unter Last ist bei 3,5K Schluss, hab ich das richtig verstanden?
Wenn sie im Leerlauf normal hoch dreht, ist sie dann kalt oder lässt du warm laufen?
Und wenn sie unter Last nicht mehr will und nur noch 80 km/h läuft, sind dann alle 4 Zylinder im Spiel?
Klingt für mich als wenn die nur auf 2 Pötten läuft was auf eine Defekte Spule oder evtl. Kerzen bzw. deren Stecker hindeutet. Wenn die Stecker den falschen Wiederstand liefern kann so was auch passieren.
Dann noch die Hall-Geber, die gehen auch gerne über den Jordan, selbst schon gehabt auf Tour. Wenn da einer unter Wärme versagt gibt es ebenfalls Probleme deiner Art.
Am Vergaser kann es schon liegen aber das glaube ich eher nicht, zumal bei beiden exakt die selben Symptome auftreten.
Hall Geber, Spulen oder Stecker würde ich als nächstes angehen.
Alt 01.08.2025, 00:08   #69
Easyrider73
Danke für die Tips Heiko!
Stecker, Kabel, Spulen sind getauscht und damit wurde auch bei allen Kerzen das Bild besser. Geht so ein Hallgeber auch kaputt?
Gerade das hätte ich nicht vermutet.
Kann man die irgend wie überprüfen oder ausmessen.
Zündfunke ist da, aber unter Last ist da natürlich schwer ermitteln.
Mr.Stanleys Vermutung zu den Leerlaufdüsen klingt auch plausibel,aber die Düsen sind alle Blitze sauber. Dann muss es an den Kanälen liegen.��
Morgen kommt der Versager noch mal raus….
GN!
Alt 01.08.2025, 07:00   #70
Ein Kanal ist dann sauber, wenn z.B. WD40 oder Luft als Testam anderen Ende herauskommt....
Das gilt für jede einzelne Bohrung.
Alt 12.08.2025, 09:25   #71
Easyrider73
Vielen Dank für die Tips!
Ich habe jetzt noch mal alle Kanäle mit WD 40 gespült und Luft ausgeblasen.
LLGS ebenfalls noch mal gereinigt.
Alles komplettiert und nun läuft der Hobel.��
Zu der Frage, ob der Luftfilterkasten dran sein muss, kann ich nur sagen-ja!
Alt 12.08.2025, 11:58   #72
Unglaublich wo die Jauche von WD40 überall reingekippt wird.
(Matthias, 34)
Alt 12.08.2025, 12:53   #73
Ich nehme diese Zeug.
Gute Ergebnisse.
https://www.ebay.de/itm/391691688367...waAjXsEALw_wcB
Alt 12.08.2025, 16:02   #74
ERC benutze ich schon seit Jahren. Aber nur für den zerlegten Zustand den Vergaserreiniger. Und bisher nur Superergebnisse gehabt. Der kann auch in den Tank verdünnt gekippt werden.
Meist reicht es nur die Leerlaufdüsen über Nacht einzulegen und dann mit Benzin zu reinigen. Ich gehe zur Sicherheit immer noch mit einen Messdorn 0,35 oder 0,38 mm durch, je nach Model was ich reinige.
(Matthias, 34)
Alt 12.08.2025, 16:41   #75
So mache ich es auch. Falls der Hobel stottert, Vergaser raus und ERC.
Vergaser läuft über "GPX 600" heikoap PD -- Vergaser 11 24.04.2010 18:56
Blicke mit den "offenen" Leistungen nicht mehr durch... -Frank- PD -- Motor 19 26.02.2010 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
