#26 |
Kolbenboden 2 sauber: Evtl. magere Verbrennung
dito Kolbenboden 1 ölig: Evtl. zu fette Verbrennung oder mangelnde Zündung. Ölabstreifring/Kolbenringe verschlissen/gebrochen...???
#27 |
Hier mal zwei Fotos von den Zündkerzen (1-2-3-4) von links nach rechts. Die 1 ist ölig wie auch der Kolben. Die 2te sieht nicht nach magerer Verbrennung aus. Alle sind an der Elektrode dunkel-braun.
Ich mache jetzt 4 neue Zündkerzen rein. Mal sehen, ob sie dann wieder läuft.
#28 |
Ob der Wechsel das ändert? Eher Nein.
Die drei sind in Ordnung.
#29 |
Die Kerzen sehen alle etwas dunkel aus, selbst meine 9er Kerzen sind heller.
#30 |
Ja, die Kerzen könnten etwas heller sein. Sind halt dunkel-braun statt hell-braun. Bin halt nicht so der Heizer.
Soll ich DR 9 ES statt DR 8 ES einbauen ?
#31 |
Bei NGK ist die niedrige Zahl heißer!
Und mal bis knapp in den Begrenzer drehen, wenn der Motor schön warm ist und sonst alles stimmt. Mach ich so einmal die Woche.
#32 |
Wie Supereli schon schrieb DR9EA ("ES" gibt es nicht) ist kälter, damit wäre die Verbrennung noch kälter, sprich die Kerzen dunkler.
#33 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.12.2022
Ich hatte vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem.
Hab mir einen Wolf gemessen, endlose Versuchskilometer verbracht. Im Ergebnis war es der Seitenständerschalter (!), der zu den Aussetzern geführt hat. Den Habe ich dann bei Kawasaki-Dobbert für günstige 96,- Euronen gekriegt.... :-)
#34 |
So jetzt läuft die RX wieder. Ich hatte ja die CDI, Vergasermembrane, Pick-ups und auf Falschluft geprüft und die Zündkerzen getauscht. Waren es alle nicht. Habe jetzt den Benzinfilter gewechselt, obwohl der noch gut aus sah. Das ruckeln bei 3000 rpm war dann weg, aber es hat ab 6000 rpm gestottert. Bin dann noch 20km gefahren und dann war das ruckeln weg und sie hat wieder ganz ausgedreht.
| GPZ550UT Keine Leistung | rotorr | PD -- Motor | 2 | 04.04.2010 10:33 |
| Läuft im Stand , hat aber keine Leistung | Backtorun | PD -- Vergaser | 8 | 14.08.2009 07:50 |
| Keine Leistung | Pity | PD -- Vergaser | 11 | 18.05.2009 23:07 |
| ... und plötzlich keine Leistung mehr ! | Toto | PD -- Motor | 8 | 25.06.2008 19:46 |
| Keine Leistung und klappert | Robby | PD -- Motor | 17 | 25.10.2006 20:54 |
