Alt 04.04.2010, 06:52   #1
rotorr
Standard GPZ550UT Keine Leistung
Hallo
Meine Vorgänger GPZ550UT Habe ich jetzt wieder gedrosselt mit Reduzierscheiben Bohrung 12,5 mm Jetzt hab ich Volgendes Problem. Der Zweite Zylinder wird nicht so richtig warm. Wenn sie kalt ist geht sie 150 km/h wenn sie dann warm ist läuft sie mit müh und Not 130 km/h wenn überhaupt. Die Zündkerze hab ich ausgebaut die ist Rabenschwarz, die vom ersten Zylinder ist dagegen Braun.
Bei der Probefahrt stellte ich dann auch noch fest das wenn man bei 80 Km/h vom gas weggeht das lenkrad hin und her schlägt bis so 70 km/h dann ist wieder ruhig was könnte das sein? eventuell lenkkopflager?? Im stand stell ich kein spiel fest!
Vielen Dank für eure Ratschläge und Antworten schon mal!
Mit freundlichen Grüßen Rotorr
Alt 04.04.2010, 09:59   #2
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Leistung : Vergaser reinigen und einstellen !!
Lenkerflattern : Reifen hinüber, Auswuchtgewicht verloren (auswuchten) , Radlager, LKL, Luftdruck im Reifen usw.
Frohes suchen
Alt 04.04.2010, 10:33   #3
rotorr
Also das Problem hatte ich schonmal! Und Zwar war da die membrane kaputt auch genau an dem Vergasser! Ich hoffe mal die ist es nicht schon wieder war schwierig eine zu bekommen!
Das Auswuchtgewicht ist vorhanden Wieviel Druck in den Reifen fahrt ihr so?? Der Reifenhändler sagt immer 2,4 vorne und 2,6 Hinten!
Ist das Richtig??
Vielen dank für Die Antwort!!
Mfg Rotorr
Läuft im Stand , hat aber keine Leistung Backtorun PD -- Vergaser 8 14.08.2009 07:50
Keine Leistung Pity PD -- Vergaser 11 18.05.2009 23:07
... und plötzlich keine Leistung mehr ! Toto PD -- Motor 8 25.06.2008 19:46
Keine Leistung und klappert Robby PD -- Motor 17 25.10.2006 20:54
Keine Leistung zw.2500-3500U/min!!! tallicaboy PD -- Vergaser 8 30.03.2006 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
