stellv. Chefsekretärin
Hallo Leute!Ich hab bei meiner RX das Problem,daß manchmal wenn ich den Blinker setze,die komplette Elektrik ausfällt.Alles tot.Ich muss dann die Zündung aus- und wieder einschalten,dann geht alles wieder.Ist bis jetzt nur im kalten Zustand passiert,wenn sie warm ist noch nicht.Hat jemand on euch eine Idee,was das sein könnte.Bin für jede Art von Hilfe sehr dankbar.
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt
Geändert von Patrick (26.01.2006 um 12:15 Uhr) |
Heißt das jetzt, daß Dein Motor auch schlagartig ausgeht? Gehen dann die Kontrollanzeigen noch?
Gruß, Alex |
Hört sich für mich bischen nach Massefehler an. Mach mal im Blinkkreis alle Stecker, Glühbirnen in der Fassung etc.sauber evtl. bissel mit Kontaktspray versuchen.
So würde ich erstmal anfangen
Hallo Alex.
Ja,der Motor geht auch aus.Die Anzeigen sind auch alle aus.
Geändert von Patrick (26.01.2006 um 12:16 Uhr) |
Danke für den Tip,Mucki.Werd ich mal probieren.Hab mir auch einen neuen Lenkerschalter besorgt,da ich den in Verdacht habe.
Naja , wenn der Motor ausgeht is vielleicht auch irgendwo ein Kurzschluß , aber wo ??
![]() Blinkerschalter , Blinkrelais , durchgescheuertes Kabel ![]()
Oder Zündschloss verschlissen
Kawasaki Industries Registriert seit: 14.02.2005
Haste den Kill- Kupplungsschalter für den Seitenständer geprüft? Das hatte ich auch mal und dann habe ich gleich den unten am Seitenständer mitgetauscht....
Gruß Peter GPz1000 RX ..... was sonst ? Der Tag fängt gut an wenn du Morgens schon weißt das Abends die Kurven dir gehören ...egal welche Kurven .......ob die Deiner Frau oder die der Landstrasse.....! ! ! |
Ich danke für die Tipps.Kann das alles leider erst nachprüfen,wenn's nicht mehr so Arschkalt ist,da ich im Freien schrauben muss.Ich hffe das ich das Problem in den Griff kriege,da ich jetzt ein paar Anhaltspunkte habe.
#10 |
Hallöle Zusammen!
Bin seid heute neu im Forum und absolut begeistert. Ich habe das gleiche Problem bei meiner Dicken. Seid ihr zu einer Lösung gekommen. Wo lag den nun der Fehler? Grüße an Alle und weiter so! |
#11 | |
#12 | |
Hallo und willkommen. War das Zündschloß.Hat blöderweise am Anfang immer dann ausgesetzt,wenn ich die Blinkert gesetzt habe.
#13 |
Aber bitte dann aber erstmal mit der Kontaktplatte unterm Schloß versuchen, bevor Du aus Deinem Schließsystem ein 2 - Schlüsselsystem baust.
Unterm Schloß sitzt mit einer kleinen Kreuzschlitz die Kontaktplatte befestigt, diese lät sich komplett zerlegen. Einfach mal reingucken, vielleicht mußt Du sie nur reingen. Hatte ich auch schon, nur viel bei mir alles spontan aus. Gruß, Alex |
#14 |
Na supi, es besteht also noch Hoffnung!
Ich mach mich mal an die Reinigung der Kontaktplatte (Falls die Gattin nichts mehr von mir will) Melde mich bei Erfolg! Sonnige Grüße Seppi |
#15 |
Ich mach mich mal an die Reinigung der Kontaktplatte (Falls die Gattin nichts mehr von mir will) Melde mich bei Erfolg! Sonnige Grüße Sepp i[Oh, oh sie sind hinter uns her - und sie haben eine Honda ausgegraben!] |
#16 |
#17 |
Oups, was ist mir da passiert?! Das Handling des Editors ist aber gewöhnungsbedürftig. Ich gelobe Besserung.
Seppi |
#18 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.11.2005
Die Kontaktplatte wars bei mir auch mal... Allerdings immer nur kurz, so dass der wiederkehrende Stromfluss sich mit nem mordsmässigen Knall aussem Auspuff zurückgemeldet hat, und ich vor Schreck bald vonner Moppete geflogen bin... Bisserl ausgeblasen und WD 40 druff und gut war
#19 |
Hatte ich auch schon. Habe allerdings alle Kontakte mit Kontakt 60 von meinem Teile-Grossisten eingesprüht. Auspuffknallen war dann wech.
Das Blinkerproblem jedoch nicht! Werde mal das Zündschloss ausbauen und reinigen. Ich denke, dass ist der richtige Weg! Grüße Seppi |
| Elektrik Problem | Lumpi100 | PD -- Motor | 67 | 24.07.2015 05:50 |
| Totalausfall Elektrik | Emig007 | PD -- Sonstiges | 7 | 12.04.2015 23:16 |
| PD -- Elektrik ?? | Sabine | PD -- Sonstiges | 8 | 10.09.2014 19:10 |
| Elektrik Problem :( | DerBeni | PD -- Sonstiges | 21 | 04.08.2009 11:00 |
