Hallo Vergaserspezialisten
Wie bekommt man den O-Ring von den Leerlaufdüsen raus. Locken....? Oder wie...? Grüße Wilfried |
Du meinst den O-Ring der Gemischschraube.
Einen dünnen Draht nehmen und vorn umbiegen wie ein kleiner Bogen oder Haken.
oder eine dünne Holzschraube und den O Ring vorsichtig auf die Spitze aufdrehen und dann vorsichtig rausziehen
Da man das öfters braucht, hab ich mir vom Trödelmarkt ne Sonde vom Zahnarzt besorgt, perfekt.
ne büroklammer und die aufbiegen.
am ende mit ner zange 2-3mm umbiegen
wenn öfters geschraubt wird.....
ich benutze dies hier: https://www.amazon.de/Am-Tech-St%C3%...narzt+werkzeug Nicht nur für die LLGR's sondern auch für alle anderen Dinge wo Dichtungen festsitzen, Bremssättel, T Stücke der Benzinleitung und mit dem kleinen Spiegel in Verbindung mit einer Taschenlampe kann man auch einen ersten Blick in den Tank werfen. |
| Summen von der vorderen Achse in der Kurvenfahrt | Leon2312 | PD -- Fahrwerk | 8 | 17.06.2016 23:45 |
| Passt der Racing Devil von der Rx auf die 900er? | david7x64 | PD -- Motor | 6 | 29.09.2014 13:24 |
| 1000 gpz ausgleichsbehälter tausch gegen der von der 900 | daumier | PD -- Kühlsystem | 6 | 01.02.2010 21:19 |
| Passt der Dichsatz von der 1000RX auch für die 900R? | Nordmann | PD -- Motor | 5 | 28.12.2006 19:56 |
| wichtig ist der Schalthebel von der gpz500S kompatibel zu der 600R?? | gpz600_R | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 23.01.2006 14:23 |
