Alt 06.04.2012, 13:39   #1
klüngel
Benutzerbild von klüngel
klüngel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Fahre ich länger untertourig läuft der Motor schlecht, über 3000U/min alles io.
Hallo GPZ Gemeinde ich hätte gern euren Rat:
Nach dem mein Getriebe im Eimer war (3. Gang hatte sich verabschiedet) und ich noch einen Motor mit angeblichen 40tkm liegen hatte, hab ich kurzer Hand den Motor getauscht und die Vergaser in einer Werkstatt synchronisieren / einstellen lassen.
Nun läuft auch alles klasse, dass heisst, so lange ich den Motor eher über 3000 Umdrehungen laufen lasse, fahre ich dann aber ein paar Kilometer untertourig, so bis 3000 Umdrehungen, säuft er mir quasi ab. Stoppe ich dann, geht die Karre aus und springt schlecht wieder an, kein Standgas, läuft schlecht uä. . Lasse ich dann die nächsten 2-3 Kilometer den Motor schön drehen funzt wieder alles tipptipp.
Hat da jemend evtl. einen Rat?
Danke für eure Unterstützung und viele Grüsse
Thomas
klüngel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 16:26   #2
originalheinz
Vergaser in der Werkstatt Synchronisiert? ohne Gpz?
Alt 06.04.2012, 17:04   #3
So etwas hatte ich auch schon. Bei mir war es ein hängendes Schwimmervetil im Vergaser. Mit höherer Drehzahl kann der Motor den Sprit verarbeiten, bei niedriger Drehzahl säuft er ab.
Mach mal einen durchsichtigen Schlauch an die Ablassschraube der Schwimmerkammer und halte ihn neben den Vergaser und stelle den Benzinhahn auf PRI. Der Benzinstand im Schlauch sollte auf Höhe der Schwimmerkammerdichtung sein. Das machst Du bei allen vier Kammern. Läuft der Schlauch voll hast Du den Übeltäter gefunden. Sollte das der Fall sein würde ich vorsichthalber gleich einen Ölwechsel machen.
Alt 06.04.2012, 20:00   #4
klüngel
Jau, Vergaser incl. GPZ 750R. Es hiess Probefahrt gemacht, alles io Mopete läuft...tut sie ja auch aber eben nicht langsam....
Das wäre ne Erklärung mit den Schwimmern, werde das Morgen mal testen und berichten.
Vielen Dank & Gruss Thomas
Alt 06.04.2012, 21:06   #5
Unter 3000 u/min kann zwar, aber muss nich.
Fahre die Woche über genug Diesel
Im Ernst, ich bin der Meinung das sie dafür nicht gemacht ist.
Klar muss sie in allen Lagen ordentlich laufen, aber untertourig ist nix für Benziner.
Alt 07.04.2012, 19:10   #6
ich würde mal die Schwimmerkammern entleeren und schauen ob Dreck drin ist. Unter 3.000 hört sich nach verdreckten Leerlaufdüsen an. Die kann man mit einem Winkelschraubendreher ausbauen, muss also nicht der Vergaser raus.
Alt 10.06.2012, 21:09   #7
klüngel
hmmm... mit min 4000u/min durch die 30er / 50er Zone...Stau... zähflüssiger Verkehr...
"untertourig ist nix für Benziner" evtl. nicht für die Dicke, aber es soll Benzin Motoren geben die das schaffen...
Um mal den Stand der Dinge, durch zugeben : Hab dann nix gemacht weil es dann nach den nach mehrern Touren verschwunden war, läuft noch etwas unrund...sonst funzt es aber.
Hab da auch keine Lust lange zusuchen, hab meine Ersatzvergasen zum überholen gegeben wenn der dann fertig und hier ist kommt der rein und dann mal weiter sehen... Erst mal Grund rein bringen...
Grüsse und Dank für eure Unterstützung
ZL900 läuft nur ca. 5 Min. (seit WÄSCHE) dann 10 Min. abkühlen, wieder 5 Min. fahren BurnoutHH Eliminator ZL - Technik 11 07.07.2022 12:57
Vergaser läuft über, Motor zu heiß Eddie PD -- Sonstiges 9 26.07.2013 20:42
Motor läuft schlecht im warmen Zustand lowmen PD -- Motor 9 30.06.2011 10:32
Motor dreht nicht über 6000 U/min ede66 PD -- Motor 7 29.04.2010 22:27
Wenns schlecht läuft..Anleitung..Diagnose an der gpz.. Frank Beretta PD -- Vergaser 7 31.08.2007 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
