Kawasaki Industries Registriert seit: 15.02.2010
Hallo und Moin!
Meine GPZ 900R springt eigentlich gut an, wenn sie kalt ist. Läuft sauber, dreht gut hoch - alles wunderbar. Nach einer Tour stelle ich sie ab um Pause zu machen. Will wieder starten, tut sie gar nix mehr. Kein Piep kein Papp. Zündung leuchtet. Nach einem Moment warten und längerem Drücken des Starter bekommt sie dann doch irgendwann wieder Lust zu starten und alles ist wieder gut. Bevor ich jetzt von Pontius zu Pilatus checke.... Kennt das jemand und hat abhilfe?
Viele Grüße aus Bremen Lüder |
#2 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.05.2008
Renommee-Modifikator: 18 ![]() ![]() |
"Don't write off the Goose till you see the box go into the hole" |
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wackelkontakt am Leerlaufschalter?
Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde ![]() |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.10.2009
Hatte ich auch gerade in Verbindung damit, dass die Leerlaufanzeige dann auch nicht aufleuchtete.
Hatte ich vor einiger Zeit auch. Hatte dann die Ladespannung gemessen. lag über 15V. Regler getauscht und danach war es weg. OK, Wasser auf der Batterie nachgefüllt
Hatte ich auch schon mal, '89 mitten in Paris. War nix zu wollen, der Bock tat keine mux mehr.
Hab dann das ganze Moped, soweit es ging, mit Bordwerkzeug zerlegt, gesucht, gewackelt, gesprüht, Frau beruhigt, nichts gefunden und wieder zusammen gebaut. Danach gings wieder ![]() Also : Moped zerlegen hilft wahrscheinlich.... Grüße Michael Nachtrag: Pick Ups würde ich verdächtigen, soweit ich weiß, weigert sich die Zündbox, wenn einer der beiden Spulen kein anständiges Signal liefert.
There is no Place like 127.0.0.1! Alle 11 Minuten wird ein normaler Mensch zum Arschloch Geändert von merlin (18.06.2010 um 14:12 Uhr) |
Ich hab noch einen kleinen Basteltip. Bei mir geht zwar alles,
aber es hat mir Sorgen gemacht das ihr alle immer so ueber den Leerlaufschalter herzieht. Ich hab deshalb mal den kleinen Gummibalg abgemacht der da drauf steckt, den mit Fett aufgefuellt und dann wieder draufgesteckt. Soll hoffentlich verhindern das mir Wasser in den Schalter laeuft. Olaf
#8 | |
Ist in dem Beitrag aber OT Rüdiger
| Springt nicht an | luci2006 | PD -- Vergaser | 2 | 04.08.2012 23:08 |
| springt nicht an | fandymaus | PD -- Sonstiges | 25 | 09.12.2011 21:06 |
| Springt nicht an | shadizzl | PD -- Motor | 12 | 02.09.2009 23:34 |
| Springt nicht an | gangsterwarlock | PD -- Motor | 12 | 25.02.2008 01:39 |
| Motor springt nicht an | Nemesis | PD -- Motor | 19 | 18.08.2006 23:41 |
