Alt 15.11.2005, 00:59   #1
Smarty aus Frankfurt/Main
Frage anlasser greift nicht !?
servus,
folgendes problem A5 bj. 1988 ca 44.000 km orginal motor unverbastelt aber
der anlasse greift nicht immer und dreht leer. Ist es mit einem anderen anlasser getan oder ist es mehr - heul
gruß gert
Alt 15.11.2005, 02:24   #2
Würd mal zumindest mit dem anfangen, könnt auch ein Relais sein...
Alt 15.11.2005, 09:05   #3
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
und imm schlimmsten fall der freilauf
info@gab-bikeshop.de
Alt 15.11.2005, 12:10   #4
Balzi
Ist mit ziemlicher Sicherheit der Freilauf, mein Tipp frag mal in einer Werkstatt was das kostet !!
Ich könnte dir das noch recht günstig Instandsetzten, aber erst mal den Preis von der Kawawerkstatt, wenn du erstmal weist was das kostet, wird sich die Fahrt nach Dortmund lohnen und selber machen, wenn du nicht von Fach bist, dann lass es besser.
Gruß Balzi
Alt 16.11.2005, 01:13   #5
Rotes Gesicht mal sehen
servus,
genau jetz weiß ich wieder wie das heißt anlasserfreilauf.
bei meinem glück ist es das bestimmt aber ich werde erst mal den anlasser wechseln.
erst mal vielen dank für die hilfe
gruß gert
Alt 16.11.2005, 14:44   #6
Krammel
Kannst auch haben das es die welle (oder so) vorne auf dem anlasser ist-wenn die rundgenuckelt ist greift er auch oft daneben. in einigen fällen kann mann das teil drehen oder jeden einzelnen zahn nachfeilen ( hey ohne scheiss haben das am mustang gemacht durch das anlasserloch an der schwungscheibe,scheiss arbeit)
Alt 17.11.2005, 12:04   #7
Balzi
So funzt dat nich !!!!
Anlasser vom Mustang ist völlig anders aufgebaut, der Kawa-Anlasser hat ein ganz anders Arbeitsprinzip !
Gruß Balzi
Alt 19.11.2005, 10:26   #8
Krammel
das weis ich auch wollte damit sagen das man auch beimkawa anlasser die zähne feilen kann
Alt 19.11.2005, 11:01   #9
Nur das das Zähne Feilen nix bringt. Der defekt ist im inneren des Freilaufs zu suchen. Die Zahnflanken sind immer noch OK.
Beim Zähnefeilen machst noch mehr Kaputt.
Alt 19.11.2005, 18:43   #10
Krammel
Stimmt so nicht ganz!
Wenn du dir das Rad vorne ansiehst und es durch eventuell schief eingebauter lage abgegnubbel ist bringt es sehr wohl was.Aber denke ihr seid alle die die sich dann geichein neuen kaufen - naja soll mir ja nur reht sein.
Alt 20.11.2005, 03:30   #11
Sach mal, wie soll der Anlasser in evtl. schief eingebauter Lage funktionieren? Wenn das Zahnrad vom Freilauf und das Zahnrad vom Anlasser nicht fluchten ist das ganze nach sehr kurzer Zeit im Arsch - Da geht es um Wochen oder Monate. Und da in Deutschland die neuesten 900R vom 93 schließe ich einen solchen Fehler aus.
Weißt Du überhaupt wie der Anlasserfreilauf aufgebaut ist? Diese Frage drängt sich mir auf. Weil Du immer wieder auf den Anlasser kommst. Der Freilauf und der Anlasser sind aber zwei getrennte Bauteile. Nicht wie beim Autoanlasser.
Und wenn ich mal einen defekten Anlasser hätte kaufe ich nicht neu, sowas habe ich auch im Keller liegen.
Alt 20.11.2005, 21:00   #12
pit
Benutzerbild von pit
Vielleicht bin ich blöd aber wenn der Anlasser leer läuft is meiner Meinung nach der Freilauf am Arsch.
Der Anlasser treibt ein Zahnrad an welches auf einem Metallgehaüse mit 3 Walzen und Federn sitzt durch die 3Walzen wird bei niedriger Drehzahl ein Formschluß auf die durchlaufende Welle gebraucht und diese angetrieben und somit die Kurbelwelle angetrieben bei erhöhter Drehzahl werden die Walzen durch die Fliehkraft nach aussen gedrückt und der Anlasser überträgt keinen Antrieb mehr auf die Welle was ja auch nicht mehr notwendig is wenn der Motor läuft.
Also defakto Anlasser läuft Motor wird nicht angetrieben Walzen Federn oder ganzes Freilaufgehäuse am A... bedeutet bei unseren Motoren leider komplett Zerlegung.
Sorry anders gehts net.
Gruß Pit
Alt 20.11.2005, 22:16   #13
Balzi
Jau, so funzt dat !!!!!!!!!
Gruß Balzi
Alt 20.11.2005, 22:21   #14
Balzi
Auch bei einem schief eingebauten Autoanlasser kann man nur von Pfusch in übelster Sorte reden. Wer sowas macht sollte besser Kartenabreisser im Kino werden.
Gruß Balzi
Alt 21.11.2005, 01:21   #15
was hat der Anlasser von nem Mustang mit der Dicken gemeinsam.?
So weit ich weiß nix.
Vollkommen anderes Prinzieb.
Was heißt komplett.?
Das ist so ne Sache wo man die Finger von lassen sollte,
wenn man das noch nicht gemacht hat.(bzw keine Ahnung hat)
Sorry Smarty ist halt meine Meinung.
Hi Oli,
eventuell ist der Schrauber bissel zu unfähig.
Um nen Anlasser schief ein zu bauen,
muss man sich schon anstrengen.
Habe schon an diversen Autos den Anlasser gewechselt,
aber wenn der nicht sitzt, lässt er sich auch nicht ordentlich anschrauben.
Verstehe leider die Diskusion nicht.
Der Gerd hat ein Prob. am Freilauf von seiner Dicken und nicht an nem Mustang.
Weiß nicht ob Ihm damit geholfen ist zu wissen wie das bei nem Auto sein kann.
Seit net böse, aber so sehe ich das.
Alt 21.11.2005, 16:31   #16
Krammel
Hi Oli,
So ein anlasser ist mit Schrauben fest ? stimmt oder? Scheisse ich hab vergessen das sich schrauben nicht lockern können tut mir leid . Also sind hier nur helden die sogar anlasser schrauben verschweissen ok
Alt 21.11.2005, 16:47   #17
Blueliner
Benutzerbild von Blueliner
Blueliner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mein gott
wenn sich die anlasserschrauben lösen( welch ein wunder müssen ja mehr als 1sein) wie du es sagst, weißt was dann passiert bei jedem starten macht das ein riesigen terz, bei jedem hückel wo du drüber fährst hast du ein schlagen.
Und wie es aussieht bist du der einzig wahre schrauber hier, mich wundert es nur das von dir auf deutsch gesagt die dämlischten fragen zum teil kommen.
wenn man keine Ahnung hat sollte man die fresse halten.
Was man nicht schon selber gemacht hat sollte man nicht anderen erklären.
lieber offen ins Gesicht als hinterücks ins kreuz
Gruß aus dem Herzen Deutschlands dem Ruhrgebiet
Micha
Blueliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 16:48   #18
Krammel
Zitat von Blueliner
mein gott
Welche Frage? ---- nun tön nich rum sondern sags mir
Alt 21.11.2005, 16:49   #19
Krammel
Achso noch was - antwort könnt ihr sparen seid ja alle perfekt und fehl los!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:s 137:
Alt 21.11.2005, 16:58   #20
Ok ich antworte nicht.
Aber ich bin bestimmt nicht perfekt.
Danke für die Blumen.
Und für so ne Diskusion is das hier der falsche Thread.
Alt 21.11.2005, 17:02   #21
Da kann ich nur sagen,
daß du von Einbau und nicht von selber lockern geschrieben hast.
So ziehmlich alle Anlasser haben eine art Führung.
Und wenn er schief sitzt dann klemmt es halt.
Darauf habe ich es bezogen und nicht auf lockern.
Alt 21.11.2005, 17:45   #22
pit
Zuzüglich sind die Schrauben bei der 900r mit Sicherungslack eingesetzt wer dass nicht sieht scheint blind zu sein und wenn er die ohne Sicherungslack (bei der 900r Schrauben is soviel daruf das man sie mind.2-3 benutzen kann) is selber Schuld.
Alt 21.11.2005, 17:47   #23
Blueliner
hier du schlauen.
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...&referrerid=19
Micha
Alt 21.11.2005, 17:52   #24
Krammel
Zitat von Blueliner
war keine frage von mir ---- also such weiter
Alt 21.11.2005, 18:00   #25
Blueliner
warum sollte ich, der scheiß den du da von dir gegeben hast sagt doch alles.
Micha
Anlasser dreht nicht Bitrix PD -- Motor 17 26.05.2020 11:19
Anlasser bewegt sich nicht computertod PD -- Motor 18 12.06.2016 02:02
Anlasser dreht warmen Motor nicht Lutz PD -- Motor 13 27.08.2012 22:33
Anlasser funzt nicht immer..... Aladin PD -- Motor 9 23.06.2012 13:40
Anlasser dreht nicht durch Nemesis PD -- Motor 5 10.05.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
