Alt 15.07.2019, 06:36   #1
Standard Nähmaschinengeräusche wenn kalt
Guten Morgen liebe Forumsmitglieder,
seit einiger Zeit höre ich bei "der alten Liebe" ein Tickern (Nähmaschine) wenn ich das Mopede im kalten Zustand angelassen habe.
Fahre ich dann ca. 500m ist das Geräusch fast weg, noch ein wenig weiter -> alles gut.
Sonst keine Auffälligkeiten, rennt gut und macht was sie soll!
Seit dem Motorwechsel habe ich nun ca. 2500km gefahren, vor dem Wechsel wurden die Nockenwellen, Kipphebel, Steuerkette, Limakette getauscht usw..
Könnten das verstellte Ventile sein ?????
Alt 15.07.2019, 08:03   #2
Irgendein Ventilspiel zu groß, oder der Steuerkettenspanner hängt zwischen zwei Zähnen, wenn Du schon den neueren hast.
Den mal vorsichtig gleichmäßig lösen, bis es leise "klick" macht. Dann wieder fest ziehen. Sollte es danach aber jaulen, ist es zu stramm.
Alt 15.07.2019, 08:35   #3
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Moin Jürgen
Hatte meine ZRX auch... Ventile eingestellt, tickern weg
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 15.07.2019, 09:45   #4
Danke Euch,
dachte auch in die Richtung, also vor der Fahrt zum ST nochmal kontrollieren!!
Alt 16.07.2019, 10:19   #5
racecube
Benutzerbild von racecube
Die Ölversorgung im Kopf kann nach hoher Kilometerleistung schon mal inspektionswürdig werden: Da wäre das Querrohr vorne im Bereich des Krümmers und vor allem natürlich das Sieb unten in der Wanne zu nennen.
Grüße Eddy
1000er Getriebe Probleme wenn kalt Guido PD -- Motor 8 23.06.2013 10:59
4 in 2 auspuff Geräusche wenn kalt hdgpz85 PD -- Sonstiges 4 23.05.2011 23:20
läuft wenn sie kalt ist nicht an Matrose PD -- Motor 11 06.07.2009 22:34
Läuft immernoch nicht wenn kalt loetlampe PD -- Motor 12 10.02.2009 16:04
Ist es zu kalt ??? Django PD -- Vergaser 13 13.11.2005 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
